Проблем с инжекциона на витара 1.6 16v
    До: Проблем с инжекциона на витара 1.6 16v
    А защо не щракнеш една снимка на двигателя. Веднага ще се види дали има дебитомер.
    MAP-а мери само налягане, а дебитомера - само дебит. Толкоз.
    Възможно е да има и MAP, и дебитомер. Ама качи една-две снимки, и ще видим какво-що.
    УФ! Сега видях че е газов инжекцион. Ама, пали на бензин сигурно? Или как? Аз нямам газ. Тия номера ми ги прави на бензин.
    MAP е около 100-ина лева предполагам. MAF-а на Terrano-то си го намерих за 250, ама твоя би-трябвало да е по-евтин, но не мога да гадая.
      По спомени,Витарата има и МАР,и дебитомер...
      има и MAP и дебитомер. Имам няколко МАР-а, мога да ти пратя за тест, само трябва да снимаш твоя за да сравним парт номерата.
      LZ1RED
        Вакуум мери.Не налягане...А дебитомер и MAF не е точно едно и също...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Е, вакуум е по-ниско налягане от атмосферното. Демек налягане мери.
          А и на колите с турбо (поне някои бензинови), мери и вакуум, и налягане, иначе казано мери налягане и под, и над атмосферното.
          За MAF-а не съм достатъчно запознат, но според това, дето съм чел, мери потока въздух по това, колко го охлажда - има мрежичка, дето се нагрява, а минаващия въздух я охлажда. При всичкото това тя си мени и съпротивлението, което и реално се мери. Е, за да се реши уравнението, ще да трябва и дачик за атмосферното налягане (който не винаги го има), както и датчик за температурата на входящия въздух (който, май задължително трябва да го има, ама май има и MAF сензори, в които си е вграден).
          Е, не претендирам за изчерпателни и задълбочени познания, но това е, което знам.
            Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
            Въпросния елемент намери ли от къде може да се вземе? И моя е за смяна...
            Не го намерих по една много прозаична причина,в Миркат не можах да им обясня достатъчно точно какво търся,после изгубих интерес защото вече знаех от какво е проблема.А пък сега продадох витарата.
            Румен Николов
            0888 358 572
              Мизериите стават на бензин , защото докато мине на газ вече отдавна се е оправила има МАФ и в него има термометър МАП не можах да видя , дори и на схемата , но има всякакви други изгъзийки. Тази сутрин откачих дебитомера и едва запали , като се тресеше и пуфкаше , като го закачих запали и работеше съвсем нормално. Според мен се е зацапал дебитомера ,като го сваля да го разгледам ще пиша.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                За Ферозата дават че се сменя цялото тяло на инжекциона, дето е прикрепено към входящия колектор.
                  Дебитомера от вътре има една тънка като косъм жичка, внимавай да не я скъсаш. Чисти се с спрей за карбуратори ( кореселин под налягане )
                  ако двиг. ти е J16A трябва да имаш МАР. Снимай двиг. да го видим...
                  LZ1RED
                    [quote=redair;477205]Дебитомера от вътре има една тънка като косъм жичка, внимавай да не я скъсаш. Чисти се с спрей за карбуратори ( кореселин под налягане )
                    А със този спрей на става ли .Пишат ,че трябва да е спрей за контактори...
                    Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                      Не става. Оставя мазно.
                      Трябва спрей за почистване на карбуратори. Има го по бензиностанциите.
                        От тук се вижда какво има по него произведен е 03.1993г.
                        Последно редактирано от travelling; 25-09-08, 07:06.
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Според това, MAP сензор нямаш. Имаш дебитомер. Беж в някоя бензиностанция за спрей за карбуратори. И внимавай при демонтажа, чистенето и монтажа, че е много нежен. По-горе е обяснено кое-как.
                          Ако случайно сензора е на BOSCH и е за смяна, виж му номерчето преди да купуваш новия, и го напиши тук, особено ако цената е висока. Може да се измисли нещо от друга кола, ако е по-евтино по магазините. Често самия датчик е един и същ за доста возила, а разликата в цените е в пъти.
                            След като го свалих останах изненадан. Оказа се , че е в него има една тапа , която се движи на вътре при навлизане на въздух вероятно вътре има потенциометър , които се е скапал и прави мизериите.Като разклатя дебитомера вътре дрънка нещо , като тел. Не ми се рискува да троша този дебитомер преди да съм разбрал колко струва и дали може да се намери , защото е кофти залепен , макар и да съм сигурен , че ако го отворя ще го оправя.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Доколкото знам, дебитомерите са кът, а са и на цена около 1000 лева.
                                Яяяя...с колко кабела е???
