Проблем с инжекциона на витара 1.6 16v
  • #61
    До: Проблем с инжекциона на витара 1.6 16v
    Колега виж темата "самодиагностика на витара", има снимка на дебитомер, моя е такъв, а би трябвало и твоя.
    Аз съм с обикновена газ. уредба и ми гръмна на газ, вследствие на което ми отнесе една цаст, това в средата, мисля че точно този датчик за който говорите. Мисълта ми е че при мен въпреки че ми свети чека и тази част вече я няма, джипа си работи перфектно и на бензин, казаха ми че е влязъл в авариен режим и трябва да го оправя, така и ще направя.
    Според мен преди да започнеш да сменяваш направи си самодиагностика, лесно става и може да излезе накоя грешка, която ще ти покаже какъв е проблема.
    Успех..
    • #62
      Не е това. Хол сензора е в делкото, и без него не може - няма да имаш запалване. При теб може би е бил някакъв температурен датчик, или нещо от сорта.
      • #63
        Още се чудя какво е има само индуктивен датчик в делкото , пробвах да откача ламбда сондата и никаква разлика . Незнам защо не светва лампата постоянно ами само на моменти даже я карах известно време в диагностичен режим и все нищо все едно колата гасне за секунда и пак пали , може да е от индуктивния датчик ама да се лигави само на моменти е съмнително пък и какъв зор вижда той .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #64
          ...даже я карах известно време в диагностичен режим ...
          Като че ли не е добра идея.
          • #65
            Добре де ,а проба ли най лесното,да изключиш акумулатора,за момент.
            Румен Николов
            0888 358 572
            • #66
              Този проблем ми е от месец или повече, но напоследък се задълбочи. През последните 10 дни съм го откачал поне два пъти за по няколко часа .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              • #67
                Да не са ти изфирясали кондензаторите на ECU? Електролита на захранването като почне да се скапва започва да се ебава горе-долу по този начин.
                • #68
                  И аз си го помислих затова още в началото питах къде се намира, при първа възможност го смъквам .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • #69
                    А сега де Преди двадесетина дни последно си играх с такова, а сега не мога да се сетя
                    Все си мисля, че е в средата беше, някъде в ниското и дано не те подвеждам...
                    • #70
                      Не беше от компютъра и от нищо друго смислено , без никаква логика както търсих проблема нищо нередно в един момент се оправи и сега работи супер . Незнам какво и беше , дано не се появи пак .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • #71
                        Само от някаква букса ще е било(както ти казах )
                        Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                        • #72
                          Май не е от букса , че след това всичките , които ги пипах ги вадих една по една и на никоя не се появи същия проблем .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • #73
                            Разбра ли какъв е проблема...
                            LZ1RED
                            • #74
                              Кондензаторите би трябвало да са няколко. Ако нямаш с какво да ги мериш, смени ги всичките. Желателно е да сложиш кондензатори за 105 градуса. Ако са изтекли, почисти платката хубаво и прегледай за поражения по пистите и преходите между двата слоя.
                              И коментаторите...
                              • #75
                                Платката си е като нова и кондензаторите също . Незнам още какво е било колата си работи , само при едно каране офф може от друсането, но на няколко пъти пак ми светна лампата в движение , а след това нямаше проблеми .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
