VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
    До: VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
    Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
    Не може да затопли,след 30 40 км. каране радиатора е е леко хладък /изобщо не е затоплил/ . Съмнихме се че е термостат, след смяната му същата история. Двигателя работи на около20 30 градуса,предполагам че тази температура не е достатъчна за нормална работа на мотора-ниска е.А ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ са му казали че това е нормално за VITARA
    зависи от витарата... попадал съм на такива японски автомобили... загрява толкова че все едно не работи термостата!!! щом си сменил термостата значи е възможно просто толкова да си загряваа...
      И понеже е нормална тази температттура,работи като ,,БТР" над 2000 оборота и гори като ,,Газ66"
      Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
        казах ти има проблем с термостата
        ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
          Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
          Колега прегледай си както каза Кайо термостата.Имай на предвид че се намират различни който отварят в различни градуси.
          Моя самурай работи главно на по-ниски градуси.Само като е бил в гората и е боксувано яко качва малко повече температура обаче пак в нормата!Възможно е и при теб да е същото но все пак погледни.
          https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
            Колега , ако е моноинжекция съм чул че създават проблем с ниските обороти , но не от термостат или незагряване.
            Моята е 16 клапана и също стрелката седи в ляво почти на студено. Сменях термостат- същата работа. Радиатора особено през зимата на дълго почти не загрява , а парно си има и то яко. Тъй ,че оправяйте малките обороти и разхода ще падне.
            NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
              Първоначално публикуван от pastora Преглед на мнение
              На мен ми е интересно при цялото това загряване-незагряване как стои въпроса с оборотите ви ?
              Skype: pach_bs
                Моята е 8V, моноинжекция и мога да потвърдя, че докато загрее, дори на ниски обороти, смуче като смок гориво. Буквално стрелката след палене пада забележимо. Предполагам някой сензор е заминал. Или ламбда сондата, или TPS-а (сензора на дроселната клапа), защото виждам, че е бил отвинтван преди и леко преместен от някой баш-майстор.
                  А възможно ли е да се е запушил някои от радиаторите ..
                  Това никой не го предложи..
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
                    Ясно, при мен нещо не е наред с оборотите и за това питам
                    Skype: pach_bs
                      Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                      Като я запаля студена държи 1500 - 1700 оборота. След 5- 10 мин.
                      се нормализират на 650.
                        мойта е моно и се даржи точно така като твойта , имисля че това е нормално
                          Това е напълно нормално, прави го датчик следящ температурата-на лято когато е горещо не става така като запалиш и оборотите са си нормални.Подобен датчик има и за климатика-като го включиш и оборотите се вдигат
                          Николай Папазов
                            Здравеите, и аз имам Suzuki Vitara 1994g.
                            Термометъра на таблото винаги стои в първата една трета на скалата, обаче парното работи и температурата на двигателя е нормална. Средния разход на гориво го засякох и при OFFRoad дава към 15 л/100км, а смесено градско/извънгадско 9 л/100км. Смених термостата и ефекта е същия, съмнявам се че проблема ни е в датчика. Тръбите са топли и големият и малкият кръг на охлаждането работят, поне според мен
                              Първоначално публикуван от bojo_su Преглед на мнение
                              Това изглежда е хронично заболяване на витарите.Аз смених термостата два пъти и още два пъти датчика за температурата,а най накрая купих и нов радиатор НО ефект няма.Явно проблема е в самия прибор на таблото ,най вероятно с времето си е променил параметрите.Ако нямате проблем с разход или обороти не хвърляйте излишни пари.
                              Румен Николов
                              0888 358 572
                                Здравейте, да споделя че и аз имам същия проблем - 1700 оборота държи и не падат! Мойта Витара е 1,6. А пък и не загрява
                                Ако някой е открил къде се крие проблема с оборотите ще се радвам да разбера.
