VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
  • VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
    Мой приятел закупи SUZUKI VITARA Стрелката на олаждащата течност не показва изобщо двигателя да затопля,радиатора е съвсем леко топъл.При смяна на термостат същата историа.НЕ ЗАТОПЛЯ.Какъв е проблема
    Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
    До: VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
    Teмпературата ли не отчита ,че не става ясно,ако е тька има си датчик.
      Не може да затопли,след 30 40 км. каране радиатора е е леко хладък /изобщо не е затоплил/ . Съмнихме се че е термостат, след смяната му същата история. Двигателя работи на около20 30 градуса,предполагам че тази температура не е достатъчна за нормална работа на мотора-ниска е.А ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ са му казали че това е нормално за VITARA
        Това което ми идва на акъла, че на въпросния автомобил монтиран радиатор доста по-голям от оригиналния.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Машината е нов внос от Италия,тук в България не е пипана. Не вярвам в Италия някой да се занимава с такива работи.
            Пипни маркуча след термостата ако е хладък значи термостата седи отворен. Мойта беше така смених термостата и от тогава няма проблеми.На пазара има и фалшиви стоки така че пробвай. Какви обороти ти даржи мотора защото и това е пряко свързано със загряването?
            ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
              Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
              Колегата е прав във случая защото има автом.смукач,а той дали изключва - виж оборотите?
                Работи на големи обороти и разхода на гориво е голям 11-12л.Новия термостат който е сложен ми се вижда много евтин 10 лева и е възможно да е менте и да не работи. По вашите публикации разбирам че не енормално за VITARA да работи на такава ниска температура.Ще търсим друг термостат.Ако няма ефект ще търсим пак вашата помощ.
                  Според мен стрелката трябва да е по средата. Тоз който ти е казал, че при Витарите това е проблема си мисля че греши.
                  Аз лично проблем по охладителната система съм имал когато протече. Тъпках радиатора с кви ли не запушващи дупки материали, но ... Посъветваха ме по- добре нова водна помпа. Смених я с нова ( 50 лв) , но при монтирането на новата нещо термостата заяде. За късмет не го смених а се оправи след 1 ден. И проблема се реши.
                  Това мога да споделя от Витарата и по твоя проблем.
                  Но може и да е от друго ...
                  [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
                    А перката на радиатора трябва ли да е в пълен покой,тя е с виско муфа и на студен двигател се върти ,не много силно но се върти.
                      И моята Витара има такъв проблем. Много бавно загрява и никога не е стигала до сега до средата на скалата. Мислехме, че е от термостат. След смяна, пак същото. Дори когато не е в движение, дори без включено парно, пак пада температурата. Може част от проблема да се дължи на виското на перката, но дори да е така, колата пак много бавно загрява.
                      Имам чувството, че дори новият термостат отваря прекалено рано, защото двигателя би трябвало да стигне до приблизително 87-88 градуса, когато да почне да отваря термостата, а съдейки по стрелката изобщо не се доближава до тази температура...
                      Почвам да се съмнявам в показанията на датчика на таблото.
                        На моята Витара стрелката стои силно в ляво, между две чертички. Отива в средата само когато е претоварена, на голям склон с 4Х4 бавни. Парното започва да топли бързо - ако това е критерий. Аз мисля, че това е нормално.
                          Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                          абсолютно вярно , ако въобще не мърда стрелката на уреда - търсете проблема в датчиците или в самия уред на таблото.
                          boko
                          Jeeep---KIA
                          https://www.facebook.com/autoboko/
                            Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                            със сигурност имаш проблем с термостата смени с друг и ще се оправи машината
                              Това,че радиатора е леко хладък не означава ,че и на двигателя температурата е същата.Радиатора става леко хладък чак след отваряне на термостата,иначе е студен.
