Дядо коледа ми донесе подарък - Витара :)
  • #61
    До: Дядо коледа ми донесе подарък - Витара
    Да ви кажа моето мнение за праховото боядисване на такива детайли!
    Работил съм в завод, където боядисвахме и прахово и с автоемайллак. Боядисвали сме и ролбари и булбари и брони на джипове, веднъж боядисахме и цял мотоциклет (разглобен де) прахово! Виждал съм същите тези детайли след време (за някои месеци за други години) и съм си направил извода че праховото има един много съществен недостатък! Ако се нарани боята някъде и се покаже метала, не само че ръждясва на олющеното място, но започва да се лющи и ръждясва и настрани! Тогава собственика решава да донесе детайла за пребоядисване и се почват мъките! За разлика от боядисания с автоемайллак, прахово боядисания детайл не може да се пребоядиса частично! Т.е. за да се пребоядиса, трябва да се свали праховата боя от целия детайл, и то без никакви остатъци, да мине пак през химическа обработка, да се пръсне и изпече наново! Трудоемко е и съответно е скъпо и ако трябва да се прави при всяко чукване или одиране ....... Абе с две думи - аз лично не бих си боядисал нищо по джип, лека кола или мотор с прахово боядисване!
    • #62
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      Най-добрия вариант е от неръждавейка.Ще проуча като цена как ще ми дойде.Поне там няма боя, ама няма и ръжда Минусите са че не се огъва (много трудно) но при мен няма и голямо огъване и може да стане лесно.Има време,ще го мисля
      ПП
      След два дни висене в КАТ,днес най после си имам нови номера.Преди малко оставих Витарата да и сложат аларма и съм готов за разглобяване после
      Skype: pach_bs
      • #63
        Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
        ПП
        Е хайде честито. Мятай я че виж какво е времето.
        • #64
          Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
          Аз си направих метални брони при Явор Vromos за съжаление след 10 дни изби ръжда ОТВСЯКЪДЕ. Сега и аз си мисля за песъкоструйка и прахово боядисване. Ако на някой му идва по добра идея да сподели.
          Нормално аз ти казах за това, а и нямаше време за прахово.
          • #65
            Първоначално публикуван от Явор Преглед на мнение
            Аз за това не бързам,има време за всичко.В събота я прибирам в гаража и .... пускам v0id с флекса
            Skype: pach_bs
            • #66
              Обещано
              Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
              • #67
                Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                Обещано
                Днес както си карам из града ми направи впечатление че на 3-та и на 5-та скорост като шофирам има някакъв лек шум сякаш от кутията.Шума оприличавам на шума който издават детските модели автомобили с електромоторче.Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
                Skype: pach_bs
                • #68
                  Още не си сменил маслата а те сигурно са 10-12 годишни .
                  • #69
                    Дано да е от това.
                    Skype: pach_bs
                    • #70
                      Дано да е от това.
                      дано,ама май няма да се оправи.
                      ако случайно се оправи,кажи какво масло си сложил,че и аз имам същия шум
                      • #71
                        Сменяи ги комплексно(на куп)на раздатката е синтетика-2л ,за по 30лв килото и за хора като нас е задьлжителна подмяната
                        • #72
                          Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
                          И мен ме съмнява,интересното е че този шум го има само при скоростите които се включват напред: 1,3,5 ...може би някой лагер в кутията е за смяна?Ама като знам какъв филм е да се разглоби цялата кутия и да и се подменят всички лагери...макар че лятото може да я направя тази процедура и да знам че всичко е 6.Така като чувам и аксиалния лагер на съединителя ми е за смяна,с него мисля да сменя и съединителя.Дано огледалния диск да е ОК, че и там са големи цифрите.
                          Skype: pach_bs
                          • #73
                            Абе ти ще я караш ли изобщо тая кола. Това е джип, поражда асоциации с: кал, джек, баир, лебедка, коловоз, трактор, кал, по-рядка кал, мнооого кал, ла..а и т.н. . Чувал бил, я в гората, да чуваш как клоните кривят калниците....
                            • #74
                              Аз съм "болен мозък, перфекционист" Не търпя такива неизяснени шумове,че не се знае каква беля може да ти отворят.Иначе виж в темата "Разглобяване на табло" и ако можеш помогни
                              Skype: pach_bs
                              • #75
                                Мдаа, знам аз как да помогна с това табло, значи вземаш една кирка, подпираш между пода и таблото и с рязко движение на горе демонтираш таблото. Решаваш си проблема с парното и таблото оставяш за монтаж за някой слънчев ден, то и без това в гората не ти трябва
