Витара гори масло
  • #46
    От: Витара гори масло
    Да бях свалил главата до сега 100пъти.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    • #47
      Сипахме масло в цилиндрите и се вдига с 3 бара
      За лов винаги готов!!!
      • #48
        Първоначално публикуван от palaviq92 Преглед на мнение
        Колега пак някаква неяснота.Кажи преди да сипете маслото колко е компресията,и след това колко е?
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
        • #49
          И какво странно има? Вие какво очаквахте да стане? Какви изводи се "сервираха"?
          Какво очаквате че ще стане, ако на "заводски"двигател приложите тази "техника"?
          • #50
            Казаха ми сегментите са заминали
            • #51
              Преди да сипим масло показа на първите два 14 а на другите два 12 бара а след това сипахме масло на първите два по 17 а на другите два 15
              • #52
                Сваляй свещите, наливай масло и монтирай нафтова помпа С тази компресия ще има самовъзпламеняване
                Какво беше маслото? Кажи им да сипят нигрол
                • #53
                  Наливай масло и карай,на 5000км. 1.5л. са нищо!
                  И си вземи евтино масло,няма смисъл от скъпи масла.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                  • #54
                    Колега проверката се прави с редуцир вентил които позволяват регулиране на налягане и дебит.Уреда би следвало да го има във всеки сервиз, които извършва диагностика на двигатели. Всеки цилиндър се проверява за пропуски в две положения и показанията от "разходния" манометър са насочващи за състоянието и херметичността на клапани и сегменти.
                    При съмнение за посоката на пропуските се прилага проверка. Окончателния резултат дава много висока степен на достоверност за състоянието на цилиндър,сегменти и клапани.
                    Разхода на масло може да е резултат от износени и запекли сегменти, както и от пропуски през всмукателните клапани. Последното се проверява лесно и в движение. Това трябва да е известно на сервизните механици. Още в пост 12 говорех за това.
                    млади момчета . да са живи и здрави. ама защо не слушат. послушайте колегата . като гледам при какви умници си ходил , бягай далече от такива . това последното ,и то ми се вижда ???? .моят съвет е при човек ,който е наясно с диагностиката на двигателя. има толкова писано по въпроса . не е необходимо да откриваме топлата вода.
                    успех .
                    899180483
                    • #55
                      Аз мисля , че с тази компресия можеш да си караш. Разхода на масло може да е и от прекалено износване /елипси/ на водачите на клапаните.
                      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
