Витара гори масло
    От: Витара гори масло
    Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
    колега сложи по 20 мл масло (двигателно) във всеки цилиндър и мери . ако вдигне повече от 10 бара - клапани. ако отиде по нагоре сегменти . ама то има и цилиндри- овалност /бъчвобразност . ако не си запознат с тези подробности отиди при някой , който знае . сегменти се сменят след диагностика . другото е за продаване и следващия да се мъчи . не каза имал ли си прегряване на двигателя или симптоми за загряване при по сериозно шофиране ???
    успех.
    Колега , маслената обтурация май беше за :цилиндър , бутало , сегменти.Но , демократично и селски - клапан нема да уплътни!Посмъртно!
      Ако водачите на клапаните са износени колкото и гумички да сменяш ще е все тая.
        Учудващо,че няма разлика в компресията на четирите цилиндъра.
        А 8-8.1 е малко,ако е мерено правилно?
        Това ми навява мисълта,за сегменти.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          точно така ако проблема е само (или основно) в в тази група ще вдигне 2,3 - 4 бара. ако не вдигне осезателно клапани . но при клапаните ще има по голяма разлика м/у 4 цилиндъра . вероятно проблема е в бутала ,сегменти ,не дай боже и в цилиндри . дадохме достатъчно информация на колегата с проблема . желая му успех в диагностиката
          899180483
            Ясно е че е за сегменти. Но кой отваря колата само за смяна на сегменти? На толкова амортизиран мотор и след като ще се отваря, трябва:
            - да се ревизира и главата, не е скъпо, а е много полезно - водачи клапани, припасване на клапани
            - да се замерят цилиндрите и буталата. Да не се окаже, че смяната на сегменти нищо няма да направи, а си иска и нови бутала и оправяне на цилиндрите...
            Пък и КВ е хубаво да се види в какво състояние и да му се сменят лагерчетата. Също не са скъпи, а са много натоварен компонент.
            Въобще - или да се карат така (и да се правят експерименти със сменяне на марката масло или вискозитета) или да да се отваря и прави всичко, според каквото състояние е.
            Тази равномерна ниска компресия говори за износен двигател. Не е страшно, случва се след половин милион километра. Но едва ли само сегменти ще решат уравнението.
              Сегменти а другото го е писал колегата Vitku
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                899180483
                  Колеги днес бях до един майстор мерихме компресията и показа по 5 бара на 4те цилиндъра сипахме малко масло вдигна 8 бара. Мнението му е да я закарам на белканто... няма никъде изгнило а ими върши работа за лов и градско каране...
                  Според вас кво да правя някви идеи и ако някой е правил ремонт нещо като цени на части
                  За лов винаги готов!!!
                    Първоначално публикуван от palaviq92 Преглед на мнение
                    Ако колата е в добро състояние може да прежалите парите за един средно добър ремонт със смяна на сегменти,ангренажната верига с ролката ,пистовите ремъци и обслужване на главата( не знам как са сменяли гумичките ,че и осите на кобилиците пречат), смяна на масла и филтри и антифриз.
                    Зависи с какви части и къде ще я правят,но под хилядарка не вярвам да се оправи порядъчно.
                    (преди няколко часа, за "спорта" демонтирах главата на една карбураторна с 1.6 мотор карана като за последно и блокирала разпределителен вал)
                      Не си струва ремонта баЦе
                        Ромаците и ролките пистовия ремак на динамита е сменен, ремак климатик е сменен.
                        А гумечките са смесени на место свалясе радиятора исе повдига двигателя и пръчките излизат
                          Чудясе за друг двигател
                            Какво се чудиш.....ама и наблегни на граматиката малко поне....
                              Първоначално публикуван от Tanatos123 Преглед на мнение
                              Добре , че нема аудио у тоа форум.Граматиката и техниката са различни губернии.
                                Пиша от телефона колега за това така се получава. Извинете ме
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
