Къса витара на пясък :(
    От: Къса витара на пясък
    Има по-мек и рехав пясък, има и по-сбит пясък. И това се усеща веднага, на рехавия карам на бавни, и на по-високи обороти и нямам никакви проблими, даже влачих един пасат комби 100 м. по плажа на шкорпиловци. Имаше два патрола, единия с по-широки и високи гуми, и не закъса никъде а другия с тесни и ниски и се окопа два пъти и то здраво.Отпускането на гумите върши добра работа, но нетрябва да се преклява че се отлепят от джантите. Аз карам фронтерата с 245/ 75/ 16 м+s с доста едър грайфер и досега не ми се налагало да ги отдувам, сигорно зависи и от задкормилното устройство
    СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
    ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
      Първоначално публикуван от Absolut Преглед на мнение
      @IvanIvanovi: При късата витара, 3 врати, най-долните два контрола (врътката на режимите и бутона ESP) ги няма:
      Въпреки това, на 1 и 2 се задвижват и предните (за 1-ва със сигурност, за 2-ра по усещане при кормуване).
      да, разбрах, но пак казвам, че няма как само на 1-ва и 2-ра да е 4Х4.......... имаш ли това копче за блокажа до скоростния лост?
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Ако ти се занимава можем да мерим - гумата има мин и макс контактно петно и твърдя, че разликата между тях е пренебрежимо малка.
        Това което основно се променя е формата на петното - от тясно и дълго по посока на движението към широко, което и променя проходимостта
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            @IvanIvanovi: Нямам. Това не беше снимка на моята кола, но изглежда по същия начин. Също така нямам круиз-контрол, ама него не ми е идвало на ум да ми трябва.
            Схемата за контакт с асфалт е полезна. В пясъка обаче дали няма да има контакт, с цялата ширина, независимо от напречната форма?
            Дано не се пъхам между шамарите, но до колкото прочетох, при добре напомпана гума надлъжната форма на контактното петно с пясъка е полукръг. При опит за задвижване, сцепление има само предната половина. При леко спусната гума петното е плоско и работи за сцепление с цялата си площ. Или бъркам?
            Тъй като Кольо спомена Варна - Паша дере, пясъчния участък от пътя между блатото (лиман) и плажа.
              Това ясно, ама за асфалт. Гуми, които са карани дълго време пренапомпени или на по-ниско налягане, си личат с просто око по износването на грайфера. Мисля, че Търтьо се яде за контактното петно по пясъка, който има гадното свойство да поддава и май е прав донякъде.
                Изпускаш гумите от основния винтил(не от игличката).
                В началото казва:Ффшшшшиииуууууу.
                После става: Ффююююфффсс
                Като стане:Фсъъъъъаааааах'Завинтваш вентила на последното хАААААхх и след като си разчистил пясъка, потегляш с авторитет.
                имаш налягане под 0,5 бара, но достатъчно за да не ти извади джантите от гумите.
                Желателно е да имаш наличен компресор за по пене на гуми. За после.
                ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                  Ще има, разбира се. Тук въпросът опира до това колко гумата се опитва да промени формата на пясъка под себе си. Много по-лесно е да вкараш в пясъка нещо твърдо.
                    Има няколко теми за пясъка. Общо взето накрая се стига до правилото на яйцето: с най-гладките гуми, с най-ниско налягане, с най-малко газ, най-плавни маневри, тръгваш на най-високата предавка на която тръгва ако не контролираш добре потеглянето.
                      Така е. Надеждата ми беше, че може да се направи витарата на митсубиши, ама явно не.
                      Все пак в темата имаше полезна (поне за мен) информация, събрана накуп.
                      Днес сутринта имаше лек дъждец. Ще чакам да изсъхне (дано) и ще опитам да повторя опита, със спуснати гуми.
                      Да сложа линк (може на някой да потрябва) към друга тема, конкретно за пускане на лодка от плаж:
                      За някой, роден на високо и сухо място (като мен), предупреждението за изхвърлените водораслите, покрити от вълните с пясък е добре дошло. Затъвал съм пеша в такова нещо, до средата на бедрото. Ако кола попадне там... язък за колата.
                        ... Ако кола попадне там... язък за колата.
                        Лебедка му казват. Тълкмо ще ти помага и на спускането и ваденето на лодката
                        Късмет!
