Къса витара на пясък :(
    От: Къса витара на пясък
    Витарата изобщо не си прави труда да разпределя тяговото усилие между мостовете и в зависимост от условията тягата е от 100% отпред до 100% отзад. Междуосев диференциал няма.
    За помпата - не мисли, че каква да е крачна е много по-стока. Не знам какво да препоръчам, обаче. Във Форума има писано.
      Ясене, между витарата на Кольо и тая 2006 общото е в табелката
      47/53 е преден заден
      Демек, изтрий си мненията
        Прочее, колко трябва да се спадне една Кобра, за да и се увеличи контактната площ? Ако се докара на - 0.5 бара, може и да се повсмукне малко.
        И още, дали някой ще ми обясни как и с колко проценна се увеличава контактната площ на една гума с профила на BFG AT например ( или каква да е с дебел протектор ) при намаляване на налягането в нея?
        И с колко - защото пренебрежимо малкото увеличаване на контактната елипса е несравнимо с увеличаването на контактната площ при потъването на гумата в пясъка.
        Да ме прощава tihony, ама това рекламно клипче на Rover, дето оня си носи чисто нов джак в багажника, и да го питам, де ще го завре в лъскавата джипка, че и пета за джека не видях в стерилно чистия багажник...
        На Ясен не мога да му отреча, че е виждал снимка на джип за пясък. Верно е това - преди 37-38 години тойотите, с които се возехме из пустинята, бяха с такива гуми - с надлъжни грайфери, и без никакъв протектор - една такава гума си увеличава контактното петно при спадане. Но местните караха само из пустинята с тия тойоти. И никак не държаха да влизат в градовете с тях - оставяха ги по камилските сукове в предградията.
        Питах защо - ми не спират - никак не спират по асфалта ( с доста фина пясъчна добавка отгоре )
          Не съм убеден че се променя контактната площ, но виж формата на петното се променя
            ...формата на петното се променя
            Става плоско, вместо да е вдлъбнато?
              В тая сфера хич не съм компетентен. Само ще споделя едно мое наблюдение. На плажа в Несебър бръмчи един уаз .. 69 мисля,че е. Обикаля по плажа и зарежда заведенията. Гумите са му тънки,като стотинки. Веднъж не затъна т'ва чудо... а го карат както си искат по пясъка. Това е много противоположно,на изказаните до тук мнения. Някой може ли да внесе повече разяснения защо е така? Доста е интерсно?
                Променя се....
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Първоначално публикуван от Absolut Преглед на мнение
                  Нямам книжка за Витарата, но доколкото се съветвах (+изтеглих ръководство и четох по форуми), на късата витара няма селектор на режимите, нито блокировки. Единствено - на 1-ва и 2-ра е 4х4. Какво и как разпределя обаче, не знам - май преден-заден е 40/60%.
                  няма как само на 1-ва и 2-ра да си 4х4......... по скоро става въпрос за друго:
                  при теб да не е като при SX4, щом нямаш селектор..........до скоростния лост нямаш ли едно копче, т.н. "блокаж", който изключва над 60км./ч ???
                  трябвало е да търсиш с такъв селектор:
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    turtey според мен е прав - в единия случай гумата има формата на нож - най-голямо налягане върху асфалта е в средата на протектора.
                    И при повишено налягане на гумата колкото и малко да, но протектора се издува малко в средата (контактната му част има форма на V).
                    Което пък върху мека повърхност кара гумата да работи като нож, забивайки се в материята,...
                    Докато при налягане под препоръчаното контактната част на протектора заема формата на ^ , което пък би трябвало да позволи да се разпредели натоварването върху по-голям обем пясък, концентрирайки го към центъра на протектора, и без да се опитва да го изтласква настрани...
                    П.С. това са чисто теоретични разсъждения в опит да се обясни причината за този ефект....
                    П.П.С. Има пясък и пясък.... Преди време гледах как на един плаж всяка сутрин минаваше една количка (като голф количка), която всеки път закъсваше на едно петно мааалко по-различен пясък, докато иначе целия километров плаж го преминаваше без да пробуксува...
                      Гледам, че сте намесили и моята витара, та да кажа-ако колегата иска да върви по пясъка-да си вземе истинска витара.
                      С Франко карах на Варна 2013 с каймани. Не, че са най-агресивните грайфери, ама...
                      Е, закъсах си на две места, ама това ми беше първото състезание на пясък.
                      Верно, инерцията е най-важна, но то си е и за други терени.
                      С две думи-да живей лебедката! Ама на витара 2006 не я виждам да и стои на фасона.
                      За да не съм чак толкова спамер-"първия ред от поста".
                      Колкото по-модерни стават колите-шофьорите изгубват умението да карат. За всичко се грижи компютъра, и шофьора остава с впечатлението, че колата се справя с всичко, на него задачата му е само да дава газ, или натиска спирачката, и да върти кормилото. Което за нормален път може и да работи, ама когато работата се сговни-компютъра повече пречи. Е, ако колата има зададена програма за каране по пясък може и да стане работата, ама нищо не помага повече от опита.
                        Да внеса малко яснота.
                        теорията казва че контактното петно зависи от налягането в гумата и натоварването на гумата.
                        При една и съща кола натоварването остава същото и теоретично контактното петно би трябвало да увеличи площта си, но доколкото то може да се променя само в рамките зависещи от геометрията на гумата.
                        Т.е. практически смея да твърдя че площта на контактното петно остава същата, докато се променя формата му
                          С риск да стана за смях-номера с клатенето по надлъжната ос в покой ли се прави или в движение?
                          Теди
                            Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                            В покой, слизате и клатите до посиняване ляво дясно ))
                            В Арабската пустиня работи, трябва и на бг плажа да върши работа
                              @IvanIvanovi: При късата витара, 3 врати, най-долните два контрола (врътката на режимите и бутона ESP) ги няма:
                              Въпреки това, на 1 и 2 се задвижват и предните (за 1-ва със сигурност, за 2-ра по усещане при кормуване).
                                А, пущинята станала фултайм. И пак се зарива в пясъка, защо?
                                Нищо не трия, да си остане за поколенията.
                                На Ясен не мога да му отреча, че е виждал снимка на джип за пясък. Верно е това - преди 37-38 години тойотите, с които се возехме из пустинята, ...
                                За преди 37-38 години в пустинята не знам, ама 1/3 от ужаските и до ден днешен са с такива (с каквито са излязли от завода). Според съветските понятия тия гуми са шосейни (и да, не спират изобщо). Но на пясък са най-добрия вариант:
                                Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
                                Първо заради идиотските гуми, които само на пясък имат смисъл, а после - юнаците сигурно са си затъвали колкото са затъвали и вече им е омръзнало.
                                Ами променят се и двете неща. Площта - с един порядък (това на твърдо, на меко - доста по-малко, ама пък съществено).
                                Никаква яснота не внасяш.
                                Ако качим Витара на 33" дървени регенерати, общо взето може и да и махнем вентилите. Тя няма да може да смачка гумите си. Във всички останали случаи механичните свойства на гумите са второстепенни, а петното е приблизително каквото го определя налягането.
                                Това за формата си остава вярно де.
