Какво стана с едно малко Сузуки Самурай
  • От: Какво стана с едно малко Сузуки Самурай
    Как мислиш да направиш спирачката на механичната лебедка така че да не се развива под товар ?
    Ами както малайзииците - няма да има обособена спирачка ! Което не значи ,че няма да може да се спира под товар
      Първоначално публикуван от Ивайло Павлов Преглед на мнение
      Нещо не мога да стопля как ще стане това ... Вариантите за спирачка не са много - дискова към барабана , барабанна на на кардана или тресчотка . Казвай как я мислиш да спира че ми стана интересно защото това е основния проблем на ъгловата предавка ? Муфа за свободен ход не ти трябва при това предавателно число - развиването на въжето ще можеш да го правиш на задна .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Бакалов знаеш че преди време с теб разговаряхме на Шумен за тези лебедки.Схемата е много по проста от колкото си мислехме.Спирачка практически не е нужна като допълнителен възел защото в момента в който натиснеш педала на основните спирачки лебедката също спира,освен ако не караш с Full time раздатака на отключен диференциал.Единствено безопасно не можеш да буксираш друг автомобил по стръмен склон или пък да го спуснеш с лебедката защото тогава ще си на неутрална на раздатката съответно не е добре да се дърпаш на неутрална каквато е практиката често при ползването на червячните лебедки защото няма да можеш да ползваш спирачките на колата за да спира самата лебедка.Извинявам се на Иво за спама в темата.Поздрави за хубавия проект следя развитието му и ми допада много браво.
        тел.088четири 9едно9 4нула4
          Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
          Ето точно за това говорих. Просто тези лебедки трябва да се ползват с много мисъл ,а не така урболешката! Муфа дали трябва или не ,мога пак да се осланям на приятелчетата от Тайланд ,Малайзия и прочие които отдавна прилагат тази схема. Анализа които съм направил е ,че всички европейци отбягват муфите а всички така да кажа малайзиици ги ползват ,аз съм решил да добавя такава.
          И като хванах тематиката за муфите я кажете умна идея за пневматичен фри спул на ел лебедка Warn/ Tabor , дето муфата се зацепва с въртене на 180° на едни чоп. Пред мен са 2 варианта или правя тяло което да влезе в отвора и в това тяло да има ос на която да се закрепи лостче като бутнеш към барабана да отцепва като бутнеш към редуктора да зацепва. Другия е да се направи детайл с Ф25-30мм и хеликсообразен канал по който да върви жило -така да се реализират тези 180°.
          пп. ето още едно видео от тестчето - HD дет се казва
            Мисля че муфата е добре да я има защото скороста на God winch-а е голяма и при развиване на задна може да се получи оплитане на въжето от прекомерно много развито въже и после мъка.
              Дяволче , говорихме тогава че спирачката на лебедката може да се върже към основните спирачки , но си остава основния проблем - какво правим на много стръмен склон , когато се наложи да спреш и да тръгнеш бавно нагоре ? Съединителя в случая е най наказан и той първо ще даде фира ... Да , и аз съм гледал клипове на RFC как джипа преодолява отвесен скат на ход и на лебедка , но истината за нашите ширини е друга . За пример мога да дам сърбите защото трасетата им са същите като нашите - много стръмни изкачвания между големи скали и дървета , където няма как да вземеш целият екстрем на един път без презакачания и висене на въжето на лебедката . А иначе при сърбите бързата механична лебедка е издигната в култ - почти всички са с червячни лебедки със предавателно число 8 - 10 : 1 . Нямат муфа за свободен ход , а просто навигатора хваща въжето и хуква с него като постоянно го изпъва за да не направи "ухо" и да не излезе от барабана . Това е , просто и ефективно , а и най важното - сигурно , щото като висиш на въжето над някое 20 - 30 метра дълбоко дере , ти идва друг акъл ...
              Мое мнение , не искам да ви разубеждавам , но за нашите трасета е добре механичната лебедка да има сигурна спирачка . Иво , успех с проекта - дотук много добре се е получило . давай нататък че да има конкуренция в Трофи Експерт
                Каква спирачка ползват сърбите на техните червячни лебедки 10:1?
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                  Никаква - червяка действа като спирачка . Дори има и още по бързи - лебедката на Боске е червячна с предавателно число 6:1 , като вземе да дърпа джипа му прави скокове по 2 метра от място
                    Мойта е червячна 7 към - и нее проблем да се развие и без да отключиш муфата . Спирачка си трябва . Но ако има муфа за отключване трябва да е след муфата за да се избегне евентуален проблем със самоволно открючване на муфата . Смятал си си кави са ти линейните скорости в метри на гумите и на въжето .
                      Бакалов , нещо не може да се разберем ! При теглене по склон на 1ва скорост с помоща на колелата (тоест раздатката свързва двата моста и кома ) няма проблем да блокираш с педала на спирачката гумите и съответно и лебедката. Смятам техниките за работа с повече от един педал (например хийл-тоу) са ясни и няма да ги говорим -тва за висенето по склона и тръгването от място. Да прав си за съединителя ,ще отнесе пердах но пак казвам ,че трябва да се ползва с акъл.За терена и по-скоро типът състезания които се карат тук и там също си прав. Щом е необходимо ще закача еладжииката. Но съм сигурен ,че по този метод които с Дявола визираме ще спира 100%. В крайна сметка каквото такова!
                      Павле, относно скоросттан на теглене на 1ва трябва да е от около 20 до 60м/мин ,на 2ра не съм смятал но предполагам няма да има сила . На гумите е по-висока скоростта поне 2-3 пъти но не желая лебедката да е по-бърза от това поне за сега.
                        Този червяк действа като спирачка колкото аз съм Брат Пит
                        @ Ивайло, аз лично бих си заложил "вратичка" в конструирането на лебедка, ако в по-късен етап реша да мога лесно да добавя един спирачен диск и да не го мисля. Диф какъв е т.е. с какво ПЧ? Това, че е по-бавна от гумите не ти е проблем при тази схема на ком-а Ама ти го знаеш
                        Последно редактирано от stojan_defender-a; 06-01-16, 21:44.
                          Обаждай се на Анджелина Джоли - нямат никакви спирачки на лебедките и само червяка спира короната . В крайна сметка това е една от основните функции на червячната предавка , а същевременно и недостатък защото многократното спиране и тръгване под товар съкращава живота на червячната предавка
                            Червячна спирачка ама друг път . Като се видим ще ти покажа че въжето се вади и без да се отключи муфата е има съпротивлиние но е минимално щом се развива с една ръка , не е кой знае каква спирачка .
                              Лесно мога да добавя спирачен апарат на едната страница на барабана така и така ще са от листов материал може да ги пусна с 25-30мм по голям радиус ,ако случайно има няква нужда. Редуктора по спомен ,че записките ми са в Габрово е 4,375 от коьота и сметаката ми е 1ва 4.22 х 4,375 на 100мм барабан . Съответно на последните редове ще е осезателно по-бърза тъй като смятам да го направя по висок и тесен заради липсата на място.
                                Не всички червячни предавки са самозадържащи, особено пък тази 10:1.
                                И аз и Павле ти го казваме. Повярвай без да четеш Щото пък ако повярваш на самозадържането може да се изненадаш неприятно в неприятна ситуация
                                Ивайло, аз повече си мисля в насока оставяне на отвори и необходимото остояние от лагера за добавяне на спирачен диск от мотор. Или пък от другата страна на дифенренциа зависи как си зацепил вала към касетата.
