Какво стана с едно малко Сузуки Самурай
  • От: Какво стана с едно малко Сузуки Самурай
    Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
    Ивайло, аз повече си мисля в насока оставяне на отвори и необходимото остояние от лагера за добавяне на спирачен диск от мотор. Или пък от другата страна на дифенренциа зависи как си зацепил вала към касетата.
    Поради тясното шаси мястото е кът ,ако не самия барабан да се яви диск, по добре през редуктора -там поне на фланеца на пиньона ще има място. Но засега няма да си играя с това ,по-късно ако трябва има вратички
      Не всички червячни предавки са самозадържащи, особено пък тази 10:1.
      И аз и Павле ти го казваме. Повярвай без да четеш Щото пък ако повярваш на самозадържането може да се изненадаш неприятно в неприятна ситуация
      Има самозадържащи редуктори със предавателно число 8 -10 : 1 , но тях ги няма в кварталната скрападжийница - попрочети малко за тях . Сърбите са точно с такива , това ти го казвам защото лично съм изпробвал лебедката на Неша Ракич ( п.ч. 10:1)Редуктора на лебедката на Павел е друг тип и е нормално да се саморазвива , а и доста пъти съм висял на въжето на лебедка и имам достатъчно опит и практика за да знам какво правя . Както и да е , ако искаш вярвай - стига толкова офтопик по темата
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Дали червяка ще задържа зависи от профила и наклона на зъбите.
        Но ако редукторът ви не задържа сам-много по-добра идея е да се сложи спирачка на червяка, вместо на зъбното колело. Иначе казано-спирайте кардана, а не барабана на лебедката. Щото за да спрете барабана, ако баира е сериозен се иска много сериозно усилие в спирачния механизъм, още повече, че диаметъра на който ще работи той е доста малък.
        Докато ако спирате кардана-усилието е толкова пъти по-малко, колкото е предавателното число на редуктора. И с много по-малко усилие(може даже със спирачка от велосипед) ще можете да спирате размотаването на въжето.
        Но ако се ползва червяк с много малък градус на зъбите-няма никаква нужда от спирачка, самите зъби си спират достатъчно ефективно.
          При ъгъл на червяка по-малък от 6 градуса, предавката се води самозадържаща.
          Това за разположението на спирачката и усилията е вярно. Стига да е въжможно така да се изгради конструкцията.
          Все пак мисля, че много се отклонихме от темата на Ивайло. Ама така е като в "офроуд форума на България" няма нарочна тема за този тип лебедки, а има за последните политически новини
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            А колко ще е широк барабана и с какъв диаметър ще е?
            П.С. точно това имах предвид за разликите в кутиите, за шлиците на зъбните колела но не се сетих докато не го открихте и вие
            Давайте още малко остава )
            Случайни хора УАЗ не карат
              Да допълня още нещо-ако се сложи спирачка на кардана-тя може да се комбинира в един възел с ограничител на максималния вртящ момент който може да се предава през него. Нещо като съединител, но с регулируем натяг на пружините, респ. се регулира и въртящия момент преди приплъзването на съединителя.
              Понеже се използват дискове-единият от всичките може да се използва и като диск за спирачката.
              Ако някой се интересува в подробности-да свирка, ще обясня разбрано и с рисунки, ако трябва.
                Понеже през уикенда е единственото време когата може да бутам по проекта , ето от миналата седмица. Зпочнахме да правим предните калници .... и маска или каквото остане от нея. Капакът тук е малко по-високо ,че има един конусен филтър времянка докато му направя шнорхела и целия всмукателен тракт как съм наумил.
                Сега търся материал за подкалниците ,мисля за нещо -гума ,полиуретан ... леко тънко дето да мога на няколко крепежа да го махам. калнците сега също са на няколко крепежа за бързо махане.
                  Полиетилен би трябвало да ти свърши работа,от него си произеждам калници.Има го в различни дебелини,виж в бактрейд-явор.
                    Иво, при тази конфигурация има ли място за радиатор отпред,благодаря предварително!
                      Без модифициране на фаиърлоу-ът ,сиреч ламарината му купето и двг отсек. Или издължаване на предницата ,не виждам как.
                        Благодаря ти,днес мотора дойде и след груби измервания и аз го установих.
                          От какво е цилиндъра, който ползваш за фул хидрото ?
                          Газ 69 2.4i
                          Густо майна, пътят свърши !!!
                          GSM: О895 7О6О59
