Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
  • #76
    От: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    редукторен стартер вече е на лице благодарение на antiroad(Антон - сливен)
    остана само да напъхам двигателя в коша и започват пробите.
    благодаря на всички отзовали се на помощ.
    надявам се да нямам повече пречки и проблеми.
    Suzuki samurai sj 413 jx gsm.0897876505 Ямбол
    www.youtube.com /ASK Yambol 4x4 extreme
    • #77
      Тоя двигател от Сузуки Суйфт същия ли е като на 16 клапановата витара и дали може да се сложи на Саморай с такъв вланец като на колегата.
      • #78
        По принцип фланеца би трябвало да става и за мотор от 16v и за мотор от 8v витара. Предполагам, че и от суифт мотора няма да има проблем. Проблем по скоро виждам при поставянете, защото делкото ще опред в купето. Ще трябва или да се реже или ако е възможно да се смени капачата.
        Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
        http://www.facebook.com/JeepBG
        LZ1GGC
        • #79
          Капачката към делкото се сменя, изхода към радиатора също, имаше и още някакви довотии, но са все дреболинки, поне доколкото се сещам.
          • #80
            От: Re: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
            Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
            Браво, радвам се, че някой го е направил вече с този адаптер. Можеш ли да снимаш само малко по добре тампона който си преправил, а също се интересувам и по сектора какво се преправя. Аз имах витаров сектор, но го продадох и мисля да сложа от опел омега. Ако става лесно с витаров, може пак да взема един, а помпата и тръбите съм ги запзил.
            Здравей,колега поради внезапната смърт на Самурайчето ми,имам нужда от помощ за направата фланец.Как мога да се свържа с теб?Моя номер е0876 505252 ,ще ти бъда много благодарен ако ме насочиш някъде където могат да го отрежат.Поздрави!
            • #81
              На мен ми е чудно защо се хвърлят толкова време ,пари и усилия да се куплира Витаров двигател към СК на Самурая,като много по-лесно и безболезнено е да се "изведе" кардан от Витаровата скоростна кутия назад.И резко отападат няколко страници мъки и умувания.Това при положение че се изисква да се ползват Сузукиви части на Самурайчето.Иначе може да се смени цялата комплектация ДВГ/СК-кеф ти БМВ,кеф ти Опел,кеф ти МВ,да не кажа че има и японски вариянти-Мазда,Нисан,ама са малко по екзотика....Поне после със съединителите няма проблеми...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              • #82
                Че със витаровите съединители какъв е проблема, по-точно? На 8в можеш да сложиш усилен от 16в и си в джаза яко, немските двигатели не смятам че са нещо по-конкуретно от японските, сега има и от двете под път и над път.
                • #83
                  Соти,разглобих го и се оказа пистолен болт на 4 цил. и сега съм у ебати размислите да го правя или да се филмирам!!
                  • #84
                    Т'ва на Самурайския мотор ли?
                    • #85
                      Да!
                      • #86
                        А от Витара имаш ли?
                        • #87
                          Направих му некакъв смешен ремонт и ще търся 1.8is!
                          • #88
                            Здравейте колеги, някой има ли готов фланец между двигателя и скоростната кутия за продаване?
                            • #89
                              Трябва да има налични 089 920 4268 .
                              • #90
                                Здравейте колеги,
                                Направиха ми фланец, набавих си и редукторен стартер. Двигателя го купих с моно инжекцията, но няма инсталация и компютър. Въпросът ми е има ли смисъл да търся комп и инсталация да подкарвам моното или да го правя с карбуратора, при положение, че ще се кара предимно на газ?
                                И ако все пак реша да е на моно дали ще трябва да сменял таблото с витарско?
