Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    От: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    Сектора от Витара се монтира много лесно ;сваляш стария ,който се дьржи на три болта-два отпред и един отзат,налагаш Витаровия ,който пак е с три болта, но един отпред и два отзад.Само на единия болт отпред одговаря отвора -нанизваш го на него , но подлагаш една втулка около 10мм. за да изправи сектора малко и да го накара да легне пльтно по гредата.След като си го стегнал сектора с единия одговарящ болт отпред-другите два бележиш и пробиваш с боргия 12 -отсрещната страна слагаш планка и готово. Ако ти се занимава ,можеш да сложиш две тряби вьтре в гредата на новите два отвора,за да не згьва гредата при стягане-аз не сложих трьбички , защото отсреща монтирах по масивна планка от дебела 6мм ламарина.Ще се наложи да монтираш още една крстачка на прьта .
    Ето и каналите дето разширих на планката дето дьржи единия тампон от кьм динамото;
    Последно редактирано от mishelmoto; 14-02-11, 11:19.
    не казвай всичко но знай какво казваш
      Ако смениш и изпускателната генерация ще останеш още по-доволен.
      Сузуки Самурай-старт от скрапа
      0885192667
        И аз се вкарвам "в джаза" само че на самурай SJ410. Вече имам наличните:
        Двигател G16A,
        ск. кутия от 413,
        междинното карданче,
        маховик, съединител и притискател от 413,
        изпускателен и всмукателен колектор от 413, карбуратор Ikov от Шкода 120.
        В момента изработвам дясната планка на двигателя.
        Поне имам едно голо шаси и репетирам върху него. Като направя всичките неща, ще ги разглобя и ще ги наредя в моя самурай.
        До тогава ще доливам масла и ще си димя с 1000-ката.
        Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
        http://www.cardomain.com/ride/2562837
          Първоначално публикуван от Миро Иванов Преглед на мнение
          На ясно сьм с двигатели с вьтрешно горене- това сьм завьршил и практикувам ,но така сега ме устройва и ще му се порадвам в този му вид.Разхода на гориво в гората с двата моста пресечен терен 12 на сто.
            Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
            Двигател G16A,
            ск. кутия от 413,
            Колега Каскадйора, замисляш ли се за хидравлика ,знаеш как удря волана с големите гуми , а с хидравликата всичко изчезва .Най трудно ми беше в дьлбок снег ,а сега няма ядове.
              Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнение
              За сега нямам налична хидравлика, но и аз съм на принципа - в Самурая да има по-малко неща, които да се развалят.
              Още 1 ремък за сменяне, още 2 маркуча, още 1 вид масло, не искам да си усложнявам толкова живота.
              Загасне двигателя и не можеш да пребориш кормилото - заеби.... не е за мен. Или да не мога да пускам по инерция
              Аз дори и серво на спирачките нямам, а "кантара" за задните колела е заменен от прост тройник.
                Re: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
                Незнам как е при 410 ката стандартно без серво ама на моя 413 като не работеше усилвателя беше ужас спирането.
                Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
                http://www.facebook.com/JeepBG
                LZ1GGC
                  От: Re: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
                  Всеки сам решава за себе си , аз ако знаех колко по добре е с хидравлика ,щях да я сложа отдавна с цената на всичко.А колата никога не я карам по енерция .
                    Благодарение на снимките и помоща от всички вас вече имам монтиран 1.6 8V на джипа ми. Фланеца пасна идеално няма нужда от никакви доработки. Правят се два фрезенкови отвора и всичко е ОК.
                    „глупава глава на краката почивка не дава”
                      Винаги съм се чудил тази операция дали е толкова смислена........ от 1.3 на 1.6 при възможност направо на 2.0-ката от Опела......... .
                      Разлика че ще има ясно ама колко пък ще е ?
                      Лудак
                        С мотора от омега,някой части след маховика почват да стават консуматив.
                        ... информацията влиза в главата му и отчаяно търси мозъка ...
                          След някой месец ще видим проекта с такъв 2.0 115 кс на колега от форума и ще каже за добрите и лошите страни. Аз предпочетох 1.6 8V защото ми се стори доста по-лесно А и ще имам около 15 конски сили в + може да не е много но джипката също не е и толкова тежка съответно мисля че ще са достатъчни. Като го подкарам ще дам рапорт какво намирам като разлика.
                            Има и едно друго предмиство в чисто практичен план - надписът Сузуки на мотора. При едно спиране от КАТ и като видят отдолу Сузуки надали някой ще се рови повече за номер на мотора и т.н., но ако пише Опел може и да има по сериозни проблеми.
                            LZ1GGC
                              Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
                              Твърдо съм ЗА !!!
                              Верно е, че в малкият талон не пише No на двигател, но наистина ОПЕЛ ще е много подозрително, и ще почнат да мрънкат: ТЕХНО-ТЕСТ, промяна на конструкцията...баси задниците има.
                              Един такъв ме спря за дето карам без врати... накря се съгласи, ама 20мин ми къса нервите с глупости.
                                Може да нямат голяма разлика в конете 1.3 и 1.6 но със сигурност се усеща и то най вече в ниските обороти Витаровият мотор със Самураиската кутия и маховик се развърта много добре
