Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
  • #61
    От: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    Утре ще гледам да ти направя снимки. Иначе ролката е за ремък с 6 канала, предполагам при VW се въртят повече работи, но идва точно и ще пробвам сега как е с 4 каналния оригинален ремък през нея. Иначе самия VW алтернатор е малко по тесен в часта си където се захваща долу, и го пилнах на ръка, можеше да се пилне и стойката, но предпочетох алтернатора, та ако нещо не става да оставя оригиналния. Сега като го пробвам как работи ще пиша става ли без проблеми. Винаги можеш да минеш и да го видиш на място.
    Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
    http://www.facebook.com/JeepBG
    LZ1GGC
    • #62
      Ето малко снимки на алтернатора, дето бях обещал, че днес ми остана време да го снимам:
ID:5304292Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304293Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304294Натиснете снимката за да я уголемите
      и няколко от лудницата в гаражната ми клетка дето съм овесил моторите докато ги човъркам
ID:5304296Натиснете снимката за да я уголемите
      LZ1GGC
      • #63
        Здравеите колеги.тия дни и аз се захванах с тази трансплантация но понейе ми е за първи път имам няколко въпроса и се надявам някои с пожече опит да ми помогне.направил сам снимки за да е по удобно
        Suzuki samurai sj 413 jx gsm.0897876505 Ямбол
        www.youtube.com /ASK Yambol 4x4 extreme
        • #64
          понеже искам да сложа само една ролка за водната помпа и динамото и се питам дали ако разменя ролката на вала от 1,3 с ролката от 1,6 ще има проблем.едната е с 4 дупки от 1.3 а другата е с 5 и другия по притеснителен въпрос е свързан с маховика .това е снимка на 1.3 там маховика си е оригинален и ляга перфектно но като тругнах да го местя на 1.6 излезе проблем поне за мен де ето тожа нещона маховика има лагерче което избих да пробвам какво ще станено нещо не ми харесва как не ляга на мястото си .Благодаря колеги предварително
          • #65
            Колеги, Витарата на Трол претарпя същата трансформация съвсем наскоро така че имаме опит не разбира се без помощта на ИВАН ПОПОВ тарсете го за инфо или ми се обадете на тел. 0888/757707 ИВАН ЕФРЕМОВ ще ви дам пална информация.
            • #66
              Снимките нещо не се виждат.........
              Аз след трансплантацията на моя с малко по голямо натоварване самурайския съединител буксуваше и лесно се палеше........
              Замених го с витаров феродов диск и притискател от VW и нещата си дойдоха на място. Проблем съм нямал с монтажа на мотора ако фланеца ти е коректен ... За да нямаш проблем после с тампоните на мотора е хубаво да го центрираш в коша и да си преместиш планките на шасито или да си направиш нови от към мотора. Препоръчвам ти да съчетаеш монтажа на хидравликата на волана с монтажа на новия мотор че после ще псуваш малко. Ако има нещо може да ме потърсиш телефона ми е в подписа
              „глупава глава на краката почивка не дава”
              • #67
                Първоначално публикуван от balta Преглед на мнение
                Притискателния диск от какъв WV е?
                • #68
                  Първоначално публикуван от soundbway Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]546387[/ATTACH]понеже искам да сложа само една ролка за водната помпа и динамото и се питам дали ако разменя ролката на вала от 1,3 с ролката от 1,6 ще има проблем.едната е с 4 дупки от 1.3 а другата е с 5 [ATTACH=CONFIG]546388[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]546389[/ATTACH]и другия по притеснителен въпрос е свързан с маховика .това е снимка [ATTACH=CONFIG]546390[/ATTACH]на 1.3 там маховика си е оригинален и ляга перфектно но като тръгнах да го местя на 1.6 излезе проблем поне за мен де [ATTACH=CONFIG]546391[/ATTACH]ето това нещо [ATTACH=CONFIG]546393[/ATTACH]на маховика има лагерче което избих да пробвам какво ще стане[ATTACH=CONFIG]546392[/ATTACH]но нещо не ми харесва как не ляга на мястото си .Благодаря колеги предварително
                  • #69
                    колеги проблема с маховика е решен
                    на двигателя явно е била монтирана друга скоростна кутия и ca направили някакъв bg tuning.и така след дълго мислене му набих 2 Чука и се отлепи тази подложка а маховика си пасна точно.остана ми проблема с ролката за помпата и динамото.някой ако има идеи да сподели.благодаря предварително
                    • #70
                      всичко е събрано и дойде ред за стартера но уви не всичко е розово.
                      явно моят стартер е от по старите и опира в блока .някой знае ли каква е процедурата,и дали от витарата е по малък и ще си пасне точно
                      • #71
                        за самурай има много малак редукторен на денсо аз имам такяв разглобен ако си от Сафия мога да ти го дам за проба
                        • #72
                          И моят опираше но се запозна с чичко флекс и после блока се разсърди и на него едно приятелство с него и всичко си дойде на мястото :-)
                          Почти 20 месеца никакви проблеми че и нагоре даже
                          • #73
                            Аз това се чудя не ставаше ли някакъв от витара, то в американските китове пишеше. Иначе аз съм с редукторен и става безпроблемно. А и ако намериш редукторен по добре с такъв, и с много слаб акумулатор развъртам лесно мотора.
                            LZ1GGC
                            • #74
                              Аз мога да ти дам редукторен за проба .
                              0887/400121 Антон Донев
                              • #75
                                Нещо ми се загуби, но ако търсиш шайба за КВ с 5 отвора, имам излишна.
