Проблем с охлаждането
    До: Проблем с охлаждането
    Първоначално публикуван от chvora Преглед на мнение
    Съгласен съм с тебе колега за въртенето на перката колкото-толкова но проблема го прави когато работи на място , Проверена е и водната помпа водата я върти.
    Нещо не те разбрах? Само на място загрява или само на място не включва перката?
      Датчика не сработва на място стрелката достига до червената зона . а не мисля да а я карам така докато се реши моят незнаен за мене проблем.За клемата я изкл. вече я премахнах и сложих убувки не е от нея .
      Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
        предполагам че и в движение няма да сработи не искам да си правя експерименти с Хубавицата ми.
          Не разбрах,обаче на тия обувки слага ли пробна лампа?
            Както е на място,като извадиш двете обувки и ги дадеш на късо/от датчика/,перката сработва ли?
              като ги дам на късо 2-те обувки които се закачат на датчика перката се задейства. до колкото рабрах въпросният датчик прекъсва само ( – ) масата а + си е постоянен
                сменен е 2- рия датчик с 3-ти :Ефект О а всички симптоми на заболяването водят до Датчик. 3-тия датчик свален от друга Фронтерка гаранция работи .
                  Я иди дай някой лев за нов датчик-той сработва на температура,няма гарнитури на глави или други главоболия.Да,управлява минуса,плюса е след контакт и работещ мотор.
                  Представи си,че имаш ЦК ключе и управляваш перката-това прави датчика,но спрямо градусите,зададени му за включване на ел.мотора.
                  п.п.-видях,че си писал за N броя датчици-в такъв случай,кабели и връзки/няма какво друго да е/.Иди до Дядо Владо-що да търсиш топлата вода?
                    Значи проблема е в датчика.
                    Или там,където е той няма достатъчно повишение на температурата.
                      Колега МАХХ и 2-та датчика са чисто нови . а 3-тия го свалихме от един приятел от неговата Фротерка и ефекта е 0 все същото датчика не иска да сработи на нужната му за него температура , на Фронтерката температурата отива на 105 градуса започва да ври а дачиците и 3-те не искат да сработят,а като дам на късо 2-те клеми перката сработва.Всичко изглежда че е от датчика ама не е нещо друго е ама кое???
                        Бъзможно ли е термостата да отваря по-късно от 105 градуса в смисъл да се е прецакал нещо ? ама радиатора и маркучите не могат да се пипнат от топлина също и там каето седи датчика.
                          Пропуснал си ми послеписа-кабели и връзки.Няма как да е друго.Другото е въздушна възглавница,но мотора тогава да е окотен отдавна-няма да му стига охлаждане и преди тези 105 градуса.Може и да устиска,но колко?За мен не е това.Иди при Дядо Владо-ще спестиш доста нерви и грешни пари...
                          Решението си е твое,разбира се-не ме разбирай погрешно или в качеството на някакъв ментор.
                          Лека!
                          п.п.-като казваш,че край датчика пари-куплунзи,кабели и т.н./има и бушон-в бушонната кутия в двигателния отсек-той май управлява плюса,но не съм убеден-проверка не пречи/.
                            В такъв случаи първо проверявам термо-ключа като го загрявам в чайника и следя при колко градуса ще затвори веригата.Така отпадат съмненията в него. С температурна сонда от мултицет сравнявам температурата на главата и на корпуса на термо-ключа и проблема "лъсва". -Успех...
                              Клега МАХХ Благодаря за съдеиствието и на всички други учасници по моя проблем утре пак сте се по-бласкам както се казва утрото е по-мъдро от вечерта .
                              Ще махна термостата и ще видя какъв ще е ефекта ако ниама такъв ще се обадя на колегата за помощ.
                              п.п букстата я махнах и сложих убувки на неино място ,
                              Лека на всички Благодаря Отново утре ще споделя до каде я докарах.
                                Провери за всеки случай,имаш ли изобщо плюс след контакт и/или работещ двигател.Ако да-дай минус на датчика с един кабел/хвани маса ако щеш от минусовата клема на акумулатора,най-добре/.Включи ли на опредена температура-тръгвай по кабели и куплунзи да търсиш проблема.
