Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Балансира го същото каквото балансира двигателя на брат ми, който е с една година по-стар тоест сам си се балансира
    Не мога да кажа дали се усеща чак такава разлика, на теория би трябвало да се развърта по-бързо двигателя, но пък двата вала действат като по-тежък маховик от което да рефлектира на въртящия момент...След като отидох да ми регулират газта-пуснаха ми малко повечко пълнене до 3000оборота и заедно с това смених свещите разлика определено се усеща, но от кое...?
    Днес се хванах да прегледам спирачките и да сменя гумите, че имам едни за доизтъркване, оказа се че греста която нафляках преди около година във водачите на предните спирачни апарати почти е изчезнала, за сметка на това има влага/конденс? Едно от маншончетата очевидно се е раздуло, а на пръв поглед другите изглеждат добре, но така или иначе поръчах комплект за предните и задни апарати. Накладките се оказаха с липсващи парчета, лошото че новите ми накладки са чак в Ямбол, та ще се наложи да покарам така докато ги сменя.
    Ето и виновника за всички тези главоболия:
Име:2012-03-20 10.03.15.jpg
    Измитото четвърто бутало
Име:2012-03-20 09.48.19.jpg
    Обслужената глава
Име:2012-03-24 18.28.56.jpg
    Така и така капака беше долу, вкарах и малко "блинг-блинг" елемент
Име:2012-03-27 14.37.29.jpg
    Ето и какво подготвих за зимния сезон:
Име:2012-03-29 15.24.36.jpg
ID:5387984Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-03-29 15.25.07.jpg
      И аз съм разглобил главините и ще сменям спирачните дискове и накладките.Задължително ще ревизирам и спирачните апарати,че задържат.Водачите нямаха никаква грес и бяха клеясали.За беда единият се скъса и още не съм го вадил от корпуса на апарата...Не знам ...дали се продават такива или да търся стругар???
        Играх го тоя миналата година, като реших да обслужвам апаратите. Разпробива се от противоположната страна, ако можеш разпробиваш и самия водач, за да отхлаби и се избива от направената дупка, след това резба, болтче с локтайт и всичко е ок. Водачи се продават, но зависи къде търсиш към 30-на лв са иначе в английско под 10лв...
          Дали доставчиците на части не бъркат нещо Фронтерата с Х5 например... Шарнир на цена 200 лв., втулка на горен носач - 100 лв. .... нямам думи...
          Алтернативата - шарнири по 60 лв., втулки - изливане по 15 лв. за брой
          OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
            Те са ти видяли номера и са помислили че е служебна мъм някое министерство.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
              Е, зависи къде ги търсиш: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=143970, Пост #4, Шарнирните болтове ( единия 38 лв, другия 32 лв )
              Казано е:
              -"Обичай ближния",
              щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                В Евро 07 има втулки по 8лв. Шарнири на АС метал са горен 20лв. долен 30лв. Има и други марки естествено.
                Николай Георгиев 0+
                тел.0887357722
                  Не доуточних в началото, че цените, които ми дадоха са за оригинални части, но пак ми се струват нереални.
                  В крайна сметка свършихме работа с други марки.
                    Провери колко струва нов стоп за Фронтера А и тогава ще се отчаяш. А за каре на предна полуоска или лагер задна главина няма и да споменавам.
                    Николай Георгиев 0+
                    тел.0887357722
                      На скоро направих ремонт на предното окачване.
                      Наложи се да го направя спешно, защото маншона на предното каре се беше скъсал и беше въпрос на време да се съсипе. И понеже така или иначе бях разглобил половината предница, реших да сменна шарнирните. Купих си втора употреба шарнири: долни 20 лв/бр, горни 10 лв/бр. в отлично състояние. След като им сложих нови маншони и гресьорки, съм сигурен, че ще мина поне 50 000 км без проблеми.
                      А за маншона на карето, едвам му намерих точния размер. Изглежда има разлика в размера за къса и дълга база.
                      Ето и малко снимки преди смяната:
                        Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
                        Успях да извадя счупеният водач,без да пробивам допълнителен отвор...трудна работа...разпробих водача до ф10 и люспата остана в отвора като заварена,но накрая с помоща на ун. фреза го измъкнах. Зор видях и с избиването на долните шарнири...,докато не си купих подходяща скоба!
                        Всички демонтирани части,както и носачите ,щангите и рамата подлежат на почистване от ръждата и боядисване,....занятие трудоемко,мръсно и самотно......,който го е правил, знае за какво говоря!
                        Относно монтажа има нещо което не разбирам добре,...става въпрос за гайката след конусния лагер....съгласно ръководството гайката първоначално трябва да се завие с усилие 29Нм,след което да се развие напълно.Дотука ,ясно...,ама... последваващото закачане на пружинен динамометър към шпилката на главината и осигуряване на предварителния натяг на лагера до 18 Нм????? ,...не ми е ясно! Тези 18Нм се отчитат от пружинния динамометър ,но колко се затяга гайката за да осигури хлабината на лагера...???
                        Ако някой го е правил това упражнение,ще го помоля за разяснение!
                        Поздрави.
                          Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
                          Поздрави.
                          Би трябвало да затегнеш отново почти докрай и да отпускаш гайката докато пружинният динамометър стигне от мах, намалявайки до 18 Нм. Тоест отпускаш лагерите докато се звърти главината с 18 Нм. (усилието от пружинният динамометър).
                            Вчера си монтирах модул за дневните светлини, общо-взето трудоемко, защото инсталацията си е Исузо /японска/ и фаровете се управляват по минуси, а модула си работи с плюсове. Наложи се да си пусна кабел за фаровете до кутията с релетата в мотора. Важното е, че всичко си работи нормално, единствено се чудя дали няма да ми правят проблеми куките за слабото светене - силата на светене се регулира от 20% до 100% и аз естествено съм на 20%! Хубавото е, че светят само късите, без габарити и крушки по таблото, пък и автоматичното пускане/спиране си е удобство - иначе 50 лева за непуснати или нов акумулатор за неизгасени!
                            Honda XL600LM, 1987
                            Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                              Не би ли следвало да регулираш дългите светлини, а не късите ? Въпроса ми е от гледна точка на живот на крушките - дългите светлини почти не се ползват и когато изгарят объкновено късите са дефектирали.
                                Първоначално публикуван от Traum Преглед на мнение
                                Te на 20% им се увеличава живота с 80% така че е все тая, дългите на 20% светят доста, аз също съм пуснал късите и съм доволен. Цяла зима я карах така и не са ме спряли полицай че светят слабо.
                                no signature no problems
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
