Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    Преди време пак беше ставало въпрос за този датчик . При мен той липсва още откакто съм купил колата ( вероятно поради подобна манипулация със смяна на оригиналното съединение) . Не виждам обаче това да се отразява на работата на мотора по какъвто и да е начин .
    Ти си май си със c20ne, а при него този датчик е в дебитомера. Не е на маркуча и затова не си го срещал по трасето. Той, дебитомера при теб мери и количеството въздух и температурата му и затова някой път, при проблем само на датчка за температурата дава грешка в дебитомера, но той половитана си работи. Точно този проблем имам с късичката ми фронтерка c20ne и чека свети постоянно. На газ това не се отразява на върветено, а и на бензин.
      В съботата гресиране на всички шарнирни болтове и щанги ,на всичко съм набил гресьорки и за финал вдигнах задницата да увиснат ресорите,разгрях графитна грес с масло и ги овапсах с четката - има много добър+ефект,возията е подобрена много!
        Не е точно днес, но това са последните интервенции:Натиснете снимката за да я уголемите
        Kалника отзад е на 905 мм. Това е с гуми 245/75 R16
          Днес ми изкиха кихалката след дебитомера. Двигателя ми угасна, но като спрях и отворих капака, гумата на кихалката си беше на място. Почесах се, запалих на бензин - работи. Минах на газ - върви, ама на празен ход угасва
          Ядосах се и свалих гумения маркуч след кихалката. Оказа се сцепен. Отделно преди това е правен многократно. Свалих от него 1 кило изолирбанд, хартиено тиксо и duct tape. Понеже така и така е по-дълъг от необходимото, го резнах на сцепеното (около 2 см от края). Остана само една цепка баш по средата, заради която го бяха "гипсирали" целия маркуч. Там сложих умерено количество изолирбанд и монтирах обратно. След пробно кръгче останах доволен. Да видим до кога
            Изолирбандът не държи, ако изкиха пак ще го сцепи. С duct tape става добре, с подходящо водно съединение още по-добре.
              Значи ще си търся бавно водно съединение с подходящото фи. И без това въпросната гума е тотално амортизирана и реве за смяна.
              Аз предвидливо си оставих изрязаното парче за мостра за фи-то.
              6-тото ми чувство нашепва, че ще е някое камионджийско водно съединение
                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                Гофре ти трябва за там, че с водното съединение филтъра ще подскача с мотора
                  Ако е читаво водното съединение не би трябвало да има приблем. Иначе и радиатора щеше да подскача с мотора
                    А-а-а! Зависи!
                    Водното съединение между радиатора и двигателя е 20+ см. Ако го ползвам за въздуха, ще ми се наложи да отрежа парче коляно 5х5 см по късите страни.
                    Гофре е правилното за там, но и зависи дали и какво ще намеря.
                    П.П. Явно от доста време ми е засмуквало въздух от сцепеното. Снощи и днес по друг начин се държи колата. Оборотите на празен ход вече не ми играят. Сега, понеже съм нахален, очаквам да ми падне и разхода още малко
                      Не е точно днес, но това са последните интервенции:[ATTACH=CONFIG]451893[/ATTACH]
                      Браво остава да си свалиш и панхарда надолу да ти се върне моста на място и си готов.
                      OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                      Polaris Sportsman 800 EFI
                        Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
                        за тоя смехотворен лифт нищо не трябва да сваля.
                        no signature no problems
                          А-а-а! Зависи!
                          За това не се бях замислил. Пробвай със силиконов маркуч за турбо пътища-доста по-мек е.
                            Ама една тъпа кривка струва 40 кинта!!!
                              На фона на 20-30 лв. за незнайно колко стар оригинален маркуч (ако намериш изобщо здрав) не са толкова много парите. А и със сигурност ще изкара повече!
                                Определено моргите не са място, от където да вземеш гумен маркуч. Гумата като материал старее и се напуква. Затова само нова от магазин. Като алтернатива може да се приспособи нещо. Аз тия дни, ако имам време, може да обиколя железариите да видя имат ли нещо подходящо.
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
