Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по ФРОНТЕРАТА?
    Снощи открих източника на голям теч на масло /надявам се да няма друг/. Ревизионния отвор за веригата, който е точно под обтяжната ролка е затворен с една ламаринка. Не знам какво е нормалното й състояние, но при мен беше залепена с малко силикон. Малко вероятно е да не се слага гарнитура, защото винтовете завити до край не стягаха плътно ламаринения капак и съответно от най-долния винт течеше видима вадичка масълце. Както и да е, капака се сдоби с гарнитура и лепило.
    За да бъдат открити други възможни течове на масло /дано няма повече/ ме пратиха на автомивка за измиване на двигателя от долу, тъй като по моя имаше един пръст масло с прах и не се виждаха болтовете чак.
    Не бях виждал такава мивка, но определено е мястото, което трябва да се посещава най-малкото всяка пролет.
    Ето малко снимков материал:
    Това излезе отдолу, въпреки че след последната кална разходка бяха минали 1 месец и поне 3 мивки:
    А така изглеждаха шасито и двигателя отдолу:
    Не бях виждал и такова отношение към работата. Цялото миене /само отдолу/ продължи почти час, като човека завираше водоструйката във всяка дупка дори и в носачите, като не спираше докато не започне да тече чиста вода. Накрая двигателя беше измит с препарат и гореща вода. Резултати се виждат.
    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      Интересно какво е онова цилиндричното ,дето е хванато на предния мост. Направо плаче за смачкване в някой камик.
      Щит има ли отдоло?
        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
        Щит има ли отдоло?
        Има щитове, но бяха свалени, за да се измие всичко като хората.
          И все пак какво е кръглото нещо?
            Амиии... не знам...
            Мисля, че е за климатика, но не съм сигурен. И аз я видях днес за сефте без нито една кора...
              Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
              Амиии... не знам...
              Нищо подобно!
              Това е вакуумния цилиндър ,който участва в с-мата за вкл. на 4х4 в движение.
              и както се вижда от снимката е закрепен на напр.греда и е добре защитен от метален щит!
                Викат му вакуумен кондензатор.
                Неизвестен мъдрец
                  Мисля, че е за климатика, но не съм сигурен....
                  Кондензатора на климатика е подобно цил. тяло ,но е разположен вертикално.Намира се отдясно на радиатора ,точно под капака на двигателния отсег.
                    След дълго четене на темата, обобщаване на мнения и събиране на кураж реших и аз да направя някои неща по фронтерата /някои неотложни/, които да споделя. От известно време имах чукане отпред в дясно, особено при ляв завой. Предположението беше за скъсани тампони на бронята между шасито и купето. Точно бях чел темата за повдигане на купето с втулки и реших да го направя. Благодарение на колега от форума втулките бяха направени от алуминий и монтирани. Сменени бяха и въпросните тампони. Резултата е много добър. Вече го няма изнервящото потропване, а и колата стои по добре. Проблем е обаче качването, особено за дамите с по-тесни поли. Предстои слагане на стъпенки или защити на праговете и булбар. Направих опит да си сменя и страничните мигачи. Оригиналните останаха някъде по горите, а на тяхно място намерих такива от Жигула. Пасват идеално но при разкриването на корите под калниците останах неприятно изненадан. Зад тях имаше многогодишна кал с поникнали някакви тревички, а калниците под пластмасовите веждите са доста ръждясали. Дори си мисля че имат нужда от изкърпване. Сега съм по гръб и се чудя как да продължа заигравката. Някакви идеи? А някъде виждали ли сте да се продават пластмасовите копчета за корите под калниците и изобщо нужни ли са тези кори?
                    Nissan Pathfinder 4.0L
                      Като ли че и гумите ми станаха малки...
                        Брей ,возилото колко е старо та е тръгнала ръжда?
                        Румен Николов
                        0888 358 572
                          1994
                            Да бе ,то в подписа го има.
                            Ами всичко зависи от бюджета ти.Или ремонтираш,или сменяш.Возилото.
                            Румен Николов
                            0888 358 572
                            • От: До: Какво направих днес по любимата ФРОНТЕРА
                              Привет колеги! Днес реших да демонтирам тавана че ми се беше разлепил половината плат, свалих кората внимателно, изчистих остатъците от дунапрена че направо се беше разтворил от старост, сенниците и плафона за осветлението така бяха черни че се изненадах след старателно почистване станаха като чисто нови а плафона от жълто-кафяво стана кристално , вижте на снимките, утре ще отида до един специализиран магазин за авто-тапицерии че плата трябва да е еластичен-плюшен с дунапренчето за основа, като го купя и сложа ще направя снимки да видите крайния резултат
                              Последно редактирано от Еделвайс; 24-05-11, 16:41.
                                Този таван от коя фронтера е? При мен има три плафончета които са поизгорели и поначупили от времето и мисля да ги сменям. Дайте идея с какво...
