Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по ФРОНТЕРАТА?
    Можеш да го пръснеш мъхестото с тефлонов спрей, изветрява бързо и ще остане плъзгащ немазен филм по това кеченце.
    Моят съм го взел от продавачи на шивашки консумативи, има и в Бриколаж подобни.С него си пръскам уплътненията през зимата и плетените влакна на въдиците.
    Ако не съм те ориентирал добре и те интересува, ще отида да погледна къде съм го прибрал и на коя фирма е.
      Не, тефлонов спрей ми е достатъчно. Може това което го имаш да е трудно да го намеря тук. Благодарско!
      Sent from my Nokia s fenerche
        Грешка на клавишите - силиконов спрей.Ефектът който описах обаче е същия.
        На "Den Braven", на флакона пише "TECTANE", 400мл/л, нещо около 6,50/7 платих.На рекламната картинка има ролкова шина на чекмедже, кожена автомобилна седалка и автомобилно уплътнение.
          Ок!
            Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
            От вътрешната страна е нещо мъхесто - по съм склонен да го извадя и да лепна някаква такава материя. Всъщност ако самото уплътнение е малко по-твърдо или по-меко няма да го има проблема. Сега при сваляне стискам зъби
            При мен от вътре на стъклото в долната част е само гума, тя се подвива навътре като се сваля стъклото и скърца. Мъхесто е горе.
            no signature no problems
              Ще използвам темата за да попитам нещо което ме вълнува.Може ли на ОФАДБ задния капак които се отваря надолу да се смени с такъв от ОФАКБ който си е с вградена стойка за рез.гума и се отваря настрани.Мисля че са еднакви но незнам дали има подготовка на моята за захващането на пантите отстрани.Или пък пак от дълга база само че ОФБ.
              Искам да изкарам гумата вън но не със стойките за ДБ защото са много тежки.Варианта с гумата на таване не става защото често слагам багажна кутия там.
              На ротвайлерката вече и е тясно между гумата и газовата бутилка в багажника и съм решил и двата елемента вън.
              Николай Младенов
              ОФАДБ 94г. C24NE
                От ОФБДБ почти сигурно че няма да стане защото се отваря на две половини до колкото си спомням на ОФА вратата се отваря надясно , а на ОФБ наляво.
                OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                Polaris Sportsman 800 EFI
                  Днес гледах къса ОФА но няма да стане защото там се отваря настрани капака заедно със стъклото,а наклона му е различен.
                  Замислям се да си сложа гумата на моя капак но сигурно ще му трябват и амортисьорчета щото става много тежък за отваряне и затваряне нагоре-надолу.
                  Николай Младенов
                  ОФАДБ 94г. C24NE
                    С амортисьорчета и тази тежка гума няма да облекчиш капака въобще.Виж на ДБ как е закрепена и или си купи такава стойка, или си направи.
                      ОФА ДБ-1997г. :
                      Звънни на Лозан, обясни му за манипулацията, която обмисляш да правиш. Гаранция ще измислите алтернативен вариант.
                        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                        Точно оригиналната стойка от ДБ не искам защото нали знаеш колко тежи и точно Лозан ме разубеди по същата тази причина преди време.Още 150кг.железо не искам най отзад на колата.Идеята ми беще точно като на снимката на stroil странично отварящ се капак с гумата на него.Затова питах дали някой не е сменявал единия модел с другия и по точно дали е нужно да се подсилва гредата за пантите или си има подготовка заводски.
                        Николай Младенов
                        ОФАДБ 94г. C24NE
                          Пък ние два три дена се покаляхме.
ID:5271439Натиснете снимката за да я уголемите
                          Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                          Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                            Първоначално публикуван от mladenov_78 Преглед на мнение
                            Не забравяй, че освен пантите имаш и брава за затваряне. Не съм сигурен, че ще стане, но провери все пак. Виж някоя дълга база с такава врата и прецени. Но най-добре отиди при Лозан и той ще те посъветва на място.
                              Мисля че трябва да стане и ще видя една такава в една морга,обаче както обикновенно се случва докато кроиш планове за едно то става друго.Протече ми водната помпа и сега тя е на дневен ред.
                              Николай Младенов
                              ОФАДБ 94г. C24NE
                                Аз пък днес смених предното стъкло.Преди празниците ,в пристъп на ярост към мангалите дето рекетират по светофарите ,си го спуках,и днес си платих за глупостта.125лв с монтажа.
                                Румен Николов
                                0888 358 572
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
