4x4 с бутон проблем или....
    До: 4x4 с бутон проблем или....
    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
    Какво правим,пробваме парт тайма дали го бива?В червеният абзац-не.
    Дали са сложили някакъв претоварващ праг и да изключва- не знам.Другото би могло да е леко сцепен вакуумен маркуч,който ти е спестил едни евра за преден/заден мост или РК.
    Не си насилвай късмета повече-ако искаш,разбира се.
    +1
    Никак не е желателно да го пробваш отново, защото:
    фронтера + заден мост + преден мост + сух азвалт = много скъп проблем в 99% от случаите.
    Писано е бая пъти и на бая места по форума!
    0877 83 30 90 - Жоро
      Я вкарай десните(няма значение кои)в банкена,а другине два на асфалт да видим че проблема няма да го има.
      "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
        Аз лично искам да чуя ,дали този проблем се случва при праволинейно движение на сух асфалт или при завой.Защото, всички се сещате че при праволинейно движение проблем НЕ трябва да има ,освен ако гумите не са различни.Ако проблема е при завой ,то кой знае може да има защита.
        Румен Николов
        0888 358 572
          Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
          е как няма да има като метрите които изминават 2-та моста са различни. Фронтерата е с раздатка не със среден диференциал и поради тази причина не трябва да се кара на асфалт и твърда настилка на 4х4 било то бързи или бавни.
          no signature no problems
            Ако гумите са еднакви и се движи направо без да завива, изминалите метри на двата моста би трябвало да са равни. Не е ли така? Само в завой макар и минимален тогава предния мост изминава повече път от задния и раздатката може да каже "прас" на сух асфалт.
            Последно редактирано от sony bono; 19-11-09, 21:56.
              Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
              Ако гумите са еднакви и се движи направо без да завива изминалите метри на двата моста би трябвало да са равни.
              ако гумите са абсолютно идентични като износване, ако са абсолютно еднакво напомпани, ако асфалта е като огледало, ако се движиш абсолютно направо, ако няма наклони и баири и ако си по инерция може и да няма прекалено натоварване в раздатката. При всички други условия има. Което при много такива опити или продължително каране води до чупенето на един едносантиметрово дебели зъби вътре в нея да се чупят. Но всеки е свободен да пробва. Все пак и Лозан има нужда от клиенти.
                Тук си напълно прав, особено за последното изречение.
                И все пак при номално работеща раздатка не би трябвало да изключва на сух асфалт та дори и в завой. Това в никакъв случай не означава, че трябва да се кара по този начин. Мисля, че и "синето" за това говори.
                А колко хубаво би било да има подобна защита и да се самоизключва раздатката за да предотвратява счупването.
                Последно редактирано от maxxx; 19-11-09, 22:40.
                  Мерси , трогнат съм от вашата загриженост........... Няма защита , леко е износена муфата която е за бързи-бавни
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                    И аз мисля ,че е муфата(вилката).А горе долу колко излиза ремонта?
                    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                      КОЛЕГА,над 120 мнения имаш,а погледни как си си задал въпроса....Да си новобранец-рабирам,ама...
                      Последно,какво се случва,като "изключват бързите"?На бавни ли минава???Има ли проблем,или няма...
                      КОЛЕГА,въпроса съм го задал много точно и си отговаряш сам с последното изречение.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Колеги ,въпроса ми беше зададен към собствениците с тази РК или тези които са имали възможност да карат такава.Дали да включвам 4х4 на СУХ АСФАЛТ на РК без междинен диференциал ми е много ясно.Както по-горе съм писал Фронтерата няма проблеми при каране на всички режими на РК по черно.Въпроса ми беше зададен ,защото като свалих и разглобих раздатката установих ,че проблем с ел.двигателя който сменя от бързи на бавни няма.Лостовата система и вилката нямат никакви износвания.Муфата за включване беш с подбити върхове на зъбите и леки следи от износване на конусните зъби за самозаключванена на същата.Защото муата е симетрична я обърнах и събрах РК .Няма промяна в изключването.Направи ми впечатление профила на зъбите където муфата включва на бързи,1/3 От зъбите по диаметъра са с различен профил от нормалните.И се замислих дали не е направено да се самоизключва при претоварване.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Не, няма такъв вариант със самоизключване.
                          Неизвестен мъдрец
                            Аз съм с такава Фронтера , карал съм я на различни настилки във всякакви режими , даже един път се бях окопал много жестоко на бавни но никога не ми е изключвала ; Също така в инструкциите никъде няма писано за защита от претоварване ;
                              Обаче има вариант със самосчупване и самоизносване
                                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                                Побва ли да няма голям луфт в лагерите?
