4x4 с бутон проблем или....
  • 4x4 с бутон проблем или....
    Върви си на бързи и заден мост без проблем.Като се включи предния мост на сух асвалт почва да изключва бързите.Като се кара по черно няма проблеми.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
    До: 4x4 с бутон проблем или....
    КОЛЕГА,над 120 мнения имаш,а погледни как си си задал въпроса....Да си новобранец-рабирам,ама...
    Последно,какво се случва,като "изключват бързите"?На бавни ли минава???Има ли проблем,или няма...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      На бавни не минава, просто застава лоста в междинно положение .
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Какви са положенията на бутона?Лост няма на РК,нали?
          Колега,а дане би да имаш разлика в размера на гумите.
          "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
            Лост няма за включване на предния мост.Лоста е за включване на бързи -бавни и си има блокировка не можеш да вкючиш бавни ако не си вкючил предния мост.
            Последно редактирано от ssspeed; 18-11-09, 20:59.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              За какъв джип иде реч?
              Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
              Тука казваш, че лоста .... а после казваш, че лост няма.
              Последно редактирано от maxxx; 18-11-09, 21:05.
                Фронтера Спорт 2,2Дизел.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Копчето включва предния мост и в раздатката. Освен на полуоската.
                    Ппредния мост се включва с бутон .Лоста е за бързи бавни.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      А наистина гумите предни и задни еднакви ли са?
                        Като ги гледам са еднакви -не съм мерил разлика в грайфера.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Така е, но като натиснеш копчето зецепваш механично предния мост и в раздатката към която е лоста за бавни. Сиреч тя се натоварва допълнително при двежение независимо дали лоста ти е на бързи или бавни.
                          А от бавни изключва ли като караш на асфалт?
                          Последно редактирано от maxxx; 18-11-09, 21:31.
                            Какво правим,пробваме парт тайма дали го бива?В червеният абзац-не.
                            Дали са сложили някакъв претоварващ праг и да изключва- не знам.Другото би могло да е леко сцепен вакуумен маркуч,който ти е спестил едни евра за преден/заден мост или РК.
                            Не си насилвай късмета повече-ако искаш,разбира се.
                              Вилката на раздатката ,която включва на бързи/бавни се е поизносила и не дотиква хубаво зъбчатката,затова като се натовари изключва и минава в неотрално положение,тоест между бързи и бавни.Много от фронтерите имат този проблем,но не е болка за умиране.
                              Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
