Нуждая се от съвет относно джип "Фронтера-А"
    нямаш проблеми остави само някакви координати
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      12.00-12.15ч.на стадиона,на обръщалото на тролеите за утре.
        утре съм до 17.30 на работа както всеки ден така че някъде след това време ако можеш или събота или неделя
          Първоначално публикуван от MARINHAKER
          fanatic мисля скоро да отварям задния деф. на фронтерката защото нехто ми тресе при тръгване така че ако те интересува може да ги преброя зъбите ако естествено някой не липсва
          ако можеш премери с шублер лагерите на пиньона и тези към полуоските. После ще има
          no signature no problems
            Нямаш проблем самоче ще го отварям другата седмица ако намеря цифров апарат ще ти пратя и малко снимки
              Добре, нека да е в събота на пазара за автомобили.Предполагам знаеш къде......Ще ме познаеш по черната "ФРОНТЕРА"друга в града като нея няма КБЗ.А твоята каква е за да се ориентирам по лесно?
                Имам цифров фотоапарат за мен ще е интересно да вида отворен диф на "ФРОНТЕРА" пък и нека помогнем на себеподобен.Човек до човека опира .
                  STEF BMW дай ми някъкъв gsm да се чуем събота ще ходя към софия и чак вечерта ще се прибера.Номера ми го прати на мейла
                    Здравейте
                    Вероятно аз сам новобранецът с Фронтера, ама много си харесвам колицата! Колеги имам един въпрос- когато запаля двигателя лампата на маслото гасне след 7-8 секунди. Иначе после държи нормално налягане. Двигателят е 2.0 . и не ми прави никакви други ядове. кажете как е при вашите мотори. На мен ми се струва бавно.
                      това с маслото не е добре - трябва щом запали, веднага да загасва лампата... на топло или на студено го прави? може и маслото да е кофти...
                        За късмет това се получава при студен мотор. Явно маслото се стича от горната част, защото когато запаля клапаните претракват и когато се напълнят с масло утихват. А маслото е хубаво- 10w40- полу синтетика. Имам усещането че всичкото масло се стича в картера. Също както при смяна на маслото и първо запалване.
                          Проблемът ви е във филтъра (масления) или по-точно в неговия клапан. Явно не задържа и затова при всяко палене трябва да се пълни отново. Сменете го веднага защото така си износвате двигателя сериозно...
                          VPetrov.photography
                            Първоначално публикуван от Венцислав Петров
                            Точно, ако не си си го сменял ти то най-вероятно това си е стария филтър, на мойта фронтера като покарам 8-10 хиляди и започва по-бавно да гасне лампата но 7-8 секунди е прекалено много при мен най-много е стигало до 4-5.
                              а не ви ли се струва,че може и да има проблем с основните лагери на коляновия вал.При мен маслото е арал 15/40 и при студен двигател лампата на маслото свети около 3-4сек.след запалване."Фанатик"при моята "фронтера" се чува едно скърцане при неравности имаш ли идея какво може да е,сякаш е някъде в задната част?
                                про моята с минерално масло 4-5сек.и изкася лампичката и сложих полу-синтетично след запалването веднага изгасня обаче за по износени двигатели се слага минерално с цел изминаване на повече километри без доливане
