Нуждая се от съвет относно джип "Фронтера-А"
  • #46
    STEF BMW виж тампоноте които влизат в самите ресьори ако са износени се чува скърцане или от самите листове на рисьорите
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    • #47
      Първоначално публикуван от STEF BMW
      а не ви ли се струва,че може и да има проблем с основните лагери на коляновия вал.При мен маслото е арал 15/40 и при студен двигател лампата на маслото свети около 3-4сек.след запалване."Фанатик"при моята "фронтера" се чува едно скърцане при неравности имаш ли идея какво може да е,сякаш е някъде в задната част?
      Трябва да почерпиш значи на мойта се чува отвсякъде и постоянно и не само по неравности
      а сега сериозно, има едни пластмасови планки които са напъхани между листовете ресори ако са ти изпаднали или изтъркани може да е от тях. Аз като бях на морето и карах по пясъците после ми скърцаше отвякъде окачването 1 месец, всички гументи тъмпони се бяха напълнили и докато не се смляха не миряса.
      no signature no problems
      • #48
        За почерпката няма проблем само дето трябва да се видим на някой оф-роод събор,ама за жалост няма такъв.За скърцането наистина е възможно да е от ресьорите но първо от там започнах да търся и не можах друго да направя освен да ги смажа с 4WD графит спрей но и така не стана.Другият ми въпрос е - имам хлабина в паразитния хебел на кормилното управление какво може да се направи по въпроса???
        • #49
          да извадиш 700 лв. за нов или да отидеш да ти го възстановят както направих аз, за 2 долни накрайника и 1 хебел 150 лв. мисля беше възстановяването. Но кофтито е че е в софия само на 1 място. Ако искаш ще ти обясня къде е.
          • #50
            fanatik, за сега ще карам така все пак предстои зима ,а пък и нямам излишни пари когато се разхлопа още ще ти пиша.Въпреки това ще проверя и в моя град какво може да се направи по въпроса,все пак ти благодаря за отговора.Искам да те питам и още нещо в момента съм със гуми АТ/R "ГУДИАР-СКОРПИОН" чувал ли си за този модел и дали стават за сняг и кал,горе долу са с около 6-7мм.грайфер???
            • #51
              По-добре си поправи хебела че може да ти разбие кормилната кутия а няма да ти обяснявам какви са сумите там не съм имал такива гуми някой който е карал с тях ще ти сподели но 6-7 мм. грайфер ми се вижда доста малко но пък си 4х4 такаче с повече внимание няма да имаш грижи.
              • #52
                Старите ми гуми бяха Пирели - скорпион, със подобен граифер. На кал са трагедия. Сега карам със Англииски регенерат и съм много доволен. На първият сняг дърпаха като за световно. А когато ме заведоха да погазим кал във Лонгоза край Варна , учудващо добре работеха. Е не както гумите на другите джипове, но с малки изключения минах от там където минаха и расовите машини. На мен това ми стига. Все пак не съм се подготвял за як Оффроуд. Това което показа колицата ми приятно ме изненада. Фронтерите хич не са за боклука!!!!
                • #53
                  Струва ми се,че водните съединения стават доста твърди-това нормално ли е?
                  • #54
                    Твърди е нормално все пак има налягане на системата, но важното е да не се подуват след като станат твърди, гледай където са скобите дали изглежда като прещипано, и ако имаш съмнения виж дали ти бълбукат балончета в преливника.
                    • #55
                      Преливника си стои така,сякаш двигателя не е запален,но на скобите се получава подуване, нямам представа защо /дори малко се притеснявам/дано не е това което си мисля?????
                      • #56
                        Имам и друг въпрос - когато отворя капачката на разшерителния съд на охлаждащата течност при рабатещ мотор трябва ли да се вижда антифриз който да се влива вътре от тясните маркучи или не?
                        • #57
                          ако е на място не, ако е с обороти да.
                          • #58
                            ами ако и на обороти не се влива - тогава какво,значи ли ,че има някакъв проблем?
                            • #59
                              значи че ти е запушен радиатора или тръбата от него до преливника или нещо друго по водната система не е наред. Ходи на майстор.
                              • #60
                                Здравейте
                                Искам да помоля за съвет какви амортисьори да сложа на моита фронтерка, защото мисля че нейните са заминали. Дайте информация за марка ,тип и евентуално цени. Също така ме интересуват и цени за шарнирните болтове, ако някой се е сблъсквал със подобни информации. Ще ви бъда безкрайно благодарен.
                                Поздрави от Варна.
