Нормално ли е следното поведение?
    До: Нормално ли е следното поведение?
    Варианта с някои возила отвъд океана за палене само при натиснат съединител е , че производителя се е застраховал да не би някой малоумник да иска да пали направо на скорост , та се е застраховал . При Фронтера ОФА КБ специално такива измишльотини фабрично не съществуват.
    Обаче един Господ знае какво е ръчкано при предишния собственик . Така че съвета на Кирико не е без основание . А и да провери дали на всяка включена предавка ( не само на първа) прави магарията. Но не е изключен и варианта на адаша дядо Владо.
    Да де аз затова съм написал фабрично, щото българския тунинг край няма...
    no signature no problems
      Знам че няма нищо фабрично там , но някой може да е понаправил нещо
        Може на някой да му е омръзнало жена му да я пали на първа и да кърти предната броня, в едно с вратата на гаража, и да е сложил нещо.
        Това майтап, разбира се..
          Не само българския. Напоследък се нагледах на и английски и италиански и на австрийски (последните с лек гастарбайтерски отенък) идиотизми, та може и да е нещо по-интересно
            То заради безкрайната българска инжинерна мисъл помолих колегата да напише пали ли на скорост без натиснат съединител,но той замлъкна...Комбинацийте са 4:
            1.На скорост с натиснат съединител.Пробвано!(Само на първа ли опита колега ?)
            2.На скорост без натиснат съединител.Не е пробвано!
            3.Изключена скорост и натиснат съединител.-Пробвано!
            4.Изключена от скорост без натиснат съединител.-пробвано!
            Просто се змаислих дали не е имала дистанционно запалване преди много,много години.
            Последно редактирано от adwokat; 10-09-09, 20:42.
            Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
            NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
              Първоначално публикуван от Roswell Преглед на мнение
              2) Съединителят отлепя доста ниско.
              Преди години имах такъв проблем с УАЗ 469:
              Оказа се комбинация от ниско отделящ съединител (т.е. непълно) и стари кабели на свещите. Стартера развърта, но на обороти под необходимите за запалване.
              Последно редактирано от fanatic; 11-09-09, 08:03.
                Първоначално публикуван от divj Преглед на мнение
                Tова много не го разбрах?При дизела добре,там имаме необходими обороти респективно налягане за запалване.При бензина обаче е достатъчен и четвърт оборот при добра система за да възпламени.А пък и пича пиче че не върти...
                  Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                  ...помолих колегата да напише пали ли на скорост без натиснат съединител,но той замлъкна...
                  Колегата замлъкна, защото е в Гърция и с колата го делят ~400км., връщам се в неделя и пак ще пиша.
                  Дистанционното е загубено така, че не знам дали е имала дистанционно запалване, но за сметка на това има аларма, която в момента не се използва
                  Между другото никъде не съм писал, че не върти. На скорост и с натиснат съединител върти, но не пали. И аз се замислих върху варианта да не отлепя напълно съединителя, което да товари двигателя и за това да не може да запали. Но си мисля колко вероятно е това? при положение, че скоростите влизат лесно, без ръмжене и ...
                  Opel Frontera 2.0i Sport, 1994г., къса база, бензин (без газова), София
                  GSM: О885 6О1 692
                  Стефан
                    То заради безкрайната българска инжинерна мисъл .....
                    През 94`та ? На ОФА КБ ? Стига де
                    ...адвокатска мисъл
                    Ако си включил на първа с непълно отделил съединител и завъртиш стартера , най- малкото ще те подкара напред . Е няма да подскочи , но със сигурност ще напреднеш метър- два, въртейки стартера. А във въпросния случай джипа си остава в покой . Значи съединителя макар и ниско си отделя.
                    Последно редактирано от maxxx; 13-09-09, 11:59.
                      ...адвокатска мисъл
                      94 година такова запалване (дистанционно) имаше, а Фронтерата не беше евтина ширпотреба ,както е днес,а един от мечтаните и почти недосегаеми джипове мечта.Ей памет къса Владоооо.;-)))Ма 94...то било преди 15 годиини бре.
                        Подкрепа за "Адвоката" имахме служебни две (2 КБ и 2.4 ДБ....едната е откраднаха, а другата колега е "продаде" за мизерни кинти на айдуците ) те нямаха "дистанционно", но други коли около мен си го имаха като серийна екстра
                          Това ми прилича просто на защита, когато запалиш колата да не пуснеш рязко съединителя и да се удариш напред. НЕ всички шофьори са наясно какво правят като седнат зад волана и това можеби ги предпазва като не могат да запалят с включен на скорост джип. Очевидно е че масовите джипки фронтерки като нашите нямат подобно нещо, а може и да е поръчвано допълнително да е така като екста още при закупуването.
                          Въпрос към собственика: Тази кола в Европа ли е произведена според теб? Ти от къде я купи? Пусни една две снимки да я поразгледаме, като ти позволи системата на форума да публикуваш.
                          Така навремето имах кола от чисто нова и в един друг форум не можех да убедя хората, че има АБС а няма ербеци. Факт.
                            Ако му държи ръчната, никъде няма да иде джипа, а тока, който харчи стартера се вдига яко и не стига за запалване... ако е москвич
                            Или съвсем слаб акумулатор, но ще си личи по звука на стартера. Фронтерката обаче е с електронно, ако не греша, макар и да не ми е любимото, така, че това май отпада.
                            Полупрецакана полубивша аларма - това звучи обещаващо, другото е идеята на Дедо Владо с кабелите.
                            ... или нещо друго (ей сега колегата вече си дойде от Гърция и ме наби...)
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Ако му държи ръчната ... ако ..... чети какъв му е проблема де . Не споменава ръчна на сфетофара. А то и при дръпната ръчна стартера пак ще "мъца" . При него няма и следа от въртене.
                              Абе нека колегата добави някаква яснота по картинката , пък после ще умуваме
                                Колега, четенето по диагонал не помага на никого но хайде наистина да не разводняваме темата.
