Нормално ли е следното поведение?
  • Нормално ли е следното поведение?
    Днес на един светофар по моя вина загасна и понеже бях на първа - натиснах съединителя, завъртях ключа, а тя не пожела да запали, изключих от скорост и запали от раз. Като се прибрах направих няколко теста и се оказа, че когато не е на скорост колата пали нормално (дет има един лаф от половин оборот), обаче когато съм на скорост и с натиснат съединител не иска да запали.
    На какво може да се дължи това?
    Допълнителна информация:
    1) Скоростите се превключват нормално, влизат лесно, без пристъргване или ръмжене. Вкл. и превключването на 2H/4H/4L
    2) Съединителят отлепя доста ниско.
    3) Колата е ОФА КБ 2.0i '94
    4) Аз съм от София
    По принцип ще я карам на сервиз (препоръчаха ми Лозан), но това ще стане другата седмица вероятно във вторник. Ще ми се обаче да имам малко повече информация какво може да и има и ...
    Opel Frontera 2.0i Sport, 1994г., къса база, бензин (без газова), София
    GSM: О885 6О1 692
    Стефан
    До: Нормално ли е следното поведение?
    От съединителя не може да прави така.
    Възможно е да имаш някаква защита срещу айдуци.Едно време имах нисан,който ако не се натисне съединителя ,не пали .Беше с копче под педала.Само това ми идва наум.Опита ли когато колата е на скорост да завъртиш,НО без да натискаш съединителя.Разбира се пред теб да няма препятствия;-)))))))))))))
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
      В Щатите повечето автомобили с ръчни скорости палят само при натиснат съединител. Това случайно го научих при колегата Taran.
        Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
        Колега прав си,но в случая не е това.Така наречените защити не действат при включена скорост с натиснат съединител.Тоест тогава автомобила пали без проблем.
          Първоначално публикуван от Roswell Преглед на мнение
          ...и с натиснат съединител ...
          Той трие или премества някакъв кабелен сноп ( говоря за педала на съединителя) и някъде нещо контактува неправилно
            Няма ли кой да чете преди да пише? Имаме два фактора, и колегата ги посочи. Неутрал и натиснат съединител. Какви защити, какви пет лева?!?
            Я измислите още някаква теория. Желателно да включва и положението на скоростния лост.....
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Днес пробвах един Гранд Вояджър, пали на изключен от скорост и натиснат съединител.
              ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                Вероятно аз не съм описл проблема като хората.
                Проблемът е следния:
                При включена първа и натиснат съединител - НЕ пали.
                Неутрална (без значение със или без натиснат съединител) - пали от раз.
                GSM: О885 6О1 692
                Стефан
                  Поддържам си теорията че нещо механично избутва друго, което дава (или прекъсва) електрически контакт, който се шегува с теб т.е. скоростен лост, педал на съединител или и двете
                  П.П. на "Ситроените" от по-старата генерация, ел.инсталацията беше така направена, че трябва поне три неща да не са в ред за да почне да има осезаем проблем
                    Тоя турук 2.0 КБ няма никакви защити и тем подобни глупости. Проблема ти е или както казва Владо механичен или някакви жици дават на късо както пак се каза по-горе.
                    no signature no problems
                      Дай малко повече инфо ,лампите загасват ли ,шумове някакви чуват ли се,без да е на скорост на натиснат съединител какво е поведението,само на първа ли го прави?
                        Махни всички стелки под педалите и пробвай.
                        Дано да съм бил полезен.
                        Cherokee(XJ) Country 1993 4.0i
                          Махни кожата на скоросния лост и разгледай внимателно като включваш и изключваш от скорост , дали не се задейства някакво копче или лостче вътре ;
                            Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнение
                            Няма копчета или лостчета там фабрично.
                              Варианта с някои возила отвъд океана за палене само при натиснат съединител е , че производителя се е застраховал да не би някой малоумник да иска да пали направо на скорост , та се е застраховал . При Фронтера ОФА КБ специално такива измишльотини фабрично не съществуват.
                              Обаче един Господ знае какво е ръчкано при предишния собственик . Така че съвета на Кирико не е без основание . А и да провери дали на всяка включена предавка ( не само на първа) прави магарията. Но не е изключен и варианта на адаша дядо Владо.
