Горна помпа на съединител
  • #76
    От: Горна помпа на съединител
    Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
    Жеко, абе това удебеленото нещо не мога да го схвана? Какъв е тоя бял пушек от бензинов мотор и спирачна течност? И каква е връзката между съединител и картер при дизела?
    На мен това ми звучи малко като: Свърши ми феродото на карбуратора и не ми качва вода в делкото...
    Обясни какво имаш предвид?.....
    Ако си следил внимателно , щеше да забележиш ,че Куздов също не е чел внимателно и е останал с впечатление , че става въпрос за спирачната помпа . От там и недоразумението .
    Иначе при бензинов мотор : ако някоя гумичка на спирачната помпа пропуска спирачна течност , то тя пълни сервоапарата . От там - по вакуум системата - в смукателния колектор и при изгарянето и в цилиндрите - отзад излиза готин бял пушек
    • #77
      След смяна на гумичките на 2-те помпи при Лозан, отново имам съединител
      • #78
        дасе запиша иаз при течащите горни помпи. споделете ако може откъде се купуват тия ремонтни комплекти по 8-10 лв и ако може за нас, които не сме от софия некав телефон,тада можем даси поръчаме.
        ако може колегата, който монтира помпа от лада да сподели от кой модел точно лада е помпата ипо какъв начин одължи вилката и с колко точно. моя педал сегае с много къс ход-педала седи ниско и е доста твърд. мислех да не е скапан съединителя, нотой пък си отделя точно където трябва- около два пръста от пода и не буксува. как трябва дае педала при всичко нормално-твърд или мек?
        • #79
          Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
          В Свищов да не са пропуснали Български език и Литература от 1-ви до 4-ти клас?
          no signature no problems
          • #80
            ми ако пишеш със смотана клавиатура така става. а тук не беше ли форум за коли или имаме час по български. забележката я приемам, но след нея можеше и нещо по въпроса да кажеш като по-вещ. поздрави
            • #81
              всички модели ЛАДА помпите са еднакви удължението става с нова шпилка ф8 приблизително около 20-25мм по дълга от опелската не помня вече беше преди 2г.Монтажа е със болтове 8мм отвътре(ПРИ ПЕДАЛИТЕ) и гаики при помпатаНатиснете снимката за да я уголемите
              • #82
                а двата болта пасват ли си дупките има в купето, или се разпробива? гайката на тръбичката същата ли е или слагаш лададжийска?
                днеска си взех ремонтен комплект гумички за помпата за 7 лв и ще пробвам първо с тях. нова помпа за съединителя е 67 лв. не знам какви са тези цени, които се споменават във форума от по близо 1000 лв. но от лада пак е решение-за 18 кинта, тъй, че ако не стане с гумичките , ще е от лада.
                • #83
                  Дупките на помпата трябва да се препрявят малко защото не пасват на купето с около 2 мм.гаиката на тръбичката трябва да е ладова ,опелската е с друга резба ,Болтовете идват кадето са червените точки на чертежа с по голяма шаиба и гаиката
                  • #84
                    Колега къде са тези помпи по 67 лева , че аз сложих от москвич , но няма да ти казвам колко тежък стана педала
                    • #85
                      Вчера случайно чух, че слагат от Лада
                      • #86
                        Привет колеги, оня ден както си карам фронти, на светофара педала за съединителя изведнъж пропадна до долу, върнах го с крак, проверих дали има спирачна течност, в норма си беше и все едно нищо не се е случило, нито преди нито след случката съм имал или имам проблем с отделянето на съединителя, работи си нормално но понеже ни предстои пътуване по морето, да очаквам ли неприятна изненада със съединителя или да купувам нова горна или долна помпа превантивно и да я сменя?
                        • #87
                          Неприятно... ходи до Илийката да ти види долната за течове, мисля че имаше ремонтен комплект за нея. А горната тече по педала легни в шофьорското място и виж педала дали е омаслен в горния му край при буталния механизъм.
                          • #88
                            За аварийни ситуации може да се долее глицерин от аптеката. Обикновено спасява положението ако гумичките не са тотално раложени.
                            Неизвестен мъдрец
                            • #89
                              Тъй. След 7-годишна служба и 125 000 км. пробег , днес и на моята горна помпа и се наложи да претърпи трапанация.
                              Добре че я хванах в начален стадий на просълзяване .
                              Цената : 6.80 лв. за гумички и почти цял ден гъзурене , щото помпата са я завряли на майк ... ъъъ... на на неудобно място .
                              Налях отново ДОТ -3.
                              По-нагоре някой беше писал че обезвъздушаването е приключение , което е малко странно . Отне точно 2 мин.
                              ПС. Приемам забележката от едно друго място по отношение на терминологията , ама признавам си - и аз се заразих от всеобщото използване на неточни технически термини
                              Ама все си мисля , че ако спомена примерно "работен цилиндър" , все някой ще попита : " Т`ва па к`во е?! "
                              Последно редактирано от Vlado_Ts; 07-08-14, 21:30.
                              • #90
                                След месец каране и навъртяни 2000км, помпата за мой късмет не е показала никакви признаци за нередност, доливал съм не повеше от 5мл спирачна течност, засега ще изчакам да почне да прави проблем и тогава да сменя на помпата с ремонтен комплект или цяла помпа... Времето ще покаже
