Горна помпа на съединител
  • #61
    От: Горна помпа на съединител
    Да, аз знам. Помпата нова от официалния представител в София струва 980лв. приблизително не помня точно.Моята помпа течеше вътре в купето при педалите, ремонта ми излезе 8 лева за комплект уплътнения и един час труд записан на моята сметка. Ако буталото е здраво и корпуса не е наранен отвътре няма причина да се смени цялата помпа. Естествено е нужно малко почистване на разглобените части преди сглобяването. Успех на всички!
    Дано съм бил полезен.
    • #62
      Първоначално публикуван от vlado_xaxo Преглед на мнение
      Би ли споделил за коя Фронтера става дума и откъде закупи ремонтния коплект
      • #63
        ОФА ДБ 2.2 16v магазина се намира на ул. Козлодуй в София, от лявата страна на улицата ако вървиш от Сточна гара към Раковска, но преди Раковска. Малък магазин на табелата пише -спирачни системи ,спирачни маркучи, рем. к-ти, и т.н. за спирачки табелата е в жълто и черно.
        • #64
          Колеги,
          при мен зимата се появи следния проблем:
          Педалът на съединителя потъва и сутрин е 1/3 от хода навътре. Останалите 2/3 ход са недостатъчни за нормална смяна на скоростите. Като издърпам педала с крак навън нещата се оправят до следващото по-продължително паркиране. Също така се оказа, че ми губи спирачна течност. В момента доливам разликата между min/max всяка седмица.
          За съжаление теч не намирам. То и времето е едно подходящо напоследък - все е мокро. Но щом се губи течността, значи изтича от някъде, но не е вътре в купето при педалите.
          Някакви идеи какво и къде да търся по колата?
          • #65
            Тече вътре в сервото. Сваляй помпата и виж какво е положението. Може да минеш и само с уплътнения.
            Неизвестен мъдрец
            • #66
              И аз така помислих,ама съединителя няма серво!
              ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
              • #67
                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                Колеги,
                То или помпата или цилиндъра при съединителя ще протече или пробив между тях двете.
                • #68
                  Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнение
                  Със сигурност си прав, ама така става... Който не чете внимателно, пише глупости...
                  Неизвестен мъдрец
                  • #69
                    Колеги,
                    Най-вероятно ( почти сигурно) ти тече помпата - вътре в купето и е маншона. Пипни с ръка продължнието на оста на помпата свързана с педала на съединителя напред и ще стигнеш до маншона на помпата. Ако ти се омазни пръста със спирачна течност, значи ясно. 99.9% ти гарантирам, че оттам ти изтича течността, след като не прави локва отдолу от цилиндъра под колата. На снимката горе в дясно се вежда оста на помпата и маншона.
                    Последно редактирано от sony bono; 23-05-12, 22:19.
                    • #70
                      Днес ходих при Лозан. И двете помпи капят. Надявам се тази седмица да го оправим. Иначе карам с доливане вече на 3-4 дена.
                      • #71
                        Куздов е прав,но само ако се губеше спирачна течност без видими течове.При бензинов мотор ще започне да пуши бяло,а при дизелов течността ще отиде в масления картер.Но няма да промени положението на педала на съединителя,все пак.
                        • #72
                          аз карах с доливане 5 години, така че не му се плаши.
                          no signature no problems
                          • #73
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            съединителя няма връзка с белия пушек нито с картера
                            • #74
                              То теч си имало. Макар че теч е доста преувеличено. На гумичките на горната помпа - капка. На гумичките на долната помпа - капка. И капка по капка...
                              Та аз като чета "теч" си представям нещо друго. Освен това тия дни нали не се спря да вали та нито мога да да видя петно/локвичка под колата, нито ми се ляга под нея
                              Жеко, абе това удебеленото нещо не мога да го схвана? Какъв е тоя бял пушек от бензинов мотор и спирачна течност? И каква е връзката между съединител и картер при дизела?
                              На мен това ми звучи малко като: Свърши ми феродото на карбуратора и не ми качва вода в делкото...
                              Обясни какво имаш предвид?
                              • #75
                                И на мен ще ми бъде много интересно да науча!
