Спукан дюрит на охладителна система. Ремонт.
    До: Спукан диурит на охладителна система. Ремонт.
    Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
    Термостата го проверих вече. За моя двигател X20SE наистина е 92/107. Капачката още вчера я проверих, май не е оригинална и няма предпазен клапан. Май и на Фронтерата ще слагам манометър на охладителната система. На буса съм сложил и ако има нещо нередовно веднага се вижда. Егати и късмета дето го имам!
    Не си бегай живота у лево-този проблем е инцидент,намери само предпоставката.За мен е капачката на казанчето-няма антифриз само от етилен-гликол.Водата къде да се изпарява-затворена система,ама до време,изпарения и налягане пак има.А,че май и предпоставки имаше-помниш ли сълзенето,което ти показах на входния маркуч в казанчето/"преливника"/?Някой си е търсил място,вместо клапана да освобождава системата от излишното налягане...
      Почти съм готов с детайлите. Единственият проблем се оказа, че няма кой да ми запои детайлите с горелка и припой. Продължавам да търся .
      Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
      VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
        Трябва ти газова горелка, припой и флюс за запояване от някой ВиК магазин.
        Ако беше медно, да го бяхме заварили, ама месингово се заварява по-трудно, и не го мога. Абе запояване си е по-лесно, както и да го гледаш. Може и вкъщи на котлона, вместо горелка. Само ще ти трябва някаква щипка, за да можеш да го обръщаш. Тогава ти трябва само флюс и припой за меден водопровод.
          Иди срещу КАТ,вляво от "Миламаркет",първата ограда до локалното.Аргон.
            .... като чета постовете се замислям не беше ли по-лесно да си купиш нов "диурит " за 95 лв.
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              Тъй,тъй! Тръбата е сравнително дебела. Ако работят месинг, би трябвало да стане добре, като заводско.
                Бачкат всичко,работил съм с тях.До наварка на сдвоени съдове за съхранение на CO2.
                Както и кърпене на тънка съдинка/да не пуска нищо течно/ от хром-никел.Кадърни момчета/с бели кратуни,като нас/.
                  Вече е монтирано всичко.
                  "О"- пръстен на термостата - 0.60 лв
                  Месингова тръба - 5.00 лв
                  Стругарска работа - 10.00 лв
                  Оксиженна заварка на щуцерите - 10.00 лв
                  Гумено съединение - 19.00 лв
                  Скоби 4 бр. - 3.60 лв
                  Месингов щуцер за манометъра - 4.60 лв
                  Манометър - 17.00 лв
                  Преходен щуцер - 4.00 лв
                  73.80 лв
                  За един ден работа срещу 10 дневно чакане на доставката за ново оригинално съединение звучи доста добре.
                  От тази сума 25.60 лева са моя прищявка за манометър и щуцери.
                  Но добре че го сложих защото проблема се оказва много сериозен.
                  На празен ход системата вдига налягане 1 кг/см2. Като подам газ стига 1.2 до 1.4 кг/см2. В ръководството пише, че предпазният клапан на капачката на разширителния съд избива на 1.2-1.5 кг/см2. От тези показания на манометъра може да се направи един извод - гарнитура на главата или спукана глава.
                  Та както се казва - ЧЕСТИТО! Черната серия става още по черна.
                    Нещо не съм съгласен с тази теория. Къде е този маркуч, в крайна сметка - на входа, или на изхода на радиатора? Кога се вдига налягането - при загряване, или и на студено, при повишаване на обороти?
                    По принцип, налягането в охладителната система (в работен режим) се определя само от капачката, защото течността се разширява много повече от еластичността на маркучите. Така че, показанието е според мен нормално.
                      Този "маркуч" е след термостата на входа на радиатора. Нормалната работа на системата е от 0.6 на празен ход до 0.9-1.0 за изправен двигател. При надув от гарнитура примерно се вдига налягането до границата на предпазния клапан на разширителния съд. Ако смятяш че ти работи нормално двигателя сложи манометър да измериш налягането и ще се убедиш. За сравнение на буса VW T4 1.9 Д сложих манометър защото губеше течност и се оказа, че налягането е 1.3 до 1.5. Това е налягането на клапана на капачката на разширителя. Отворих главата и се оказа издухана гарнитура. След ремонта не вдига повече от 0.9 при натоварен двигател. Там също имам монтиран манометър. Много полезен уред.
                      Дано все пак да греша, ама надали.
                        Хмммм,...
                        Чакай сега, как работи охлаждането на Фруктиера?
                        На повечето коли е така:
                        помпа => блок => глава => радиатор => термостат => помпа
                        като има и "малък кръг", директна връзка глава => термостат
                          Хмммм,...
                          Ще снимам утре да покажа. Сега не ми се ходи до гаража, че нямам ток.
                            Хмммм,...
                            Това , което цитираш вероятно е на Нивата . Ама тя както и други руски неща може да е извън света . "Фруктиерата" работи като всеки нормален двигател : помпа - блок - глава-термостат- помпа. Това е малкия кръг . Големия : помпа - блок - глава - термостат - радиатор - помпа .
                            А ! Забравих , че чат-пат има и парно . Но то не нарушава общия ред на циркулация на охлаждащата течност , нищо че е "фруктиера"
                              Не избързвай със заключенията, има една сурия показатели при издухана гарнитура. Първо ги проследи тях пък после гледай манометъра. А според мен това налягане което гледаш не се мери там. А на разширителя. Може и да не съм прав, но все пак измери по някакъв начин на капачката налягането а не след помпата веднага... там е логично да е по-високо.
                              no signature no problems
                                Прав си! Днес сутринта още купих нова капачка и нов манометър.
                                Монтирах новата капачка, а на старата сложих манометъра за да се монтира на разширителното казанче. Проблема днес е пък че не вдига налягане повече от 0.3 кг. Иди го разбери. Ще го наблюдавам известно време и ако има нещо ще си покаже.
                                Последно редактирано от Ивайло Александров; 11-08-09, 12:37. Причина: Допълнение.
