ОФА КБ 2.0i - не пали на бензин, на газ работи
  • ОФА КБ 2.0i - не пали на бензин, на газ работи
    Здравейте!
    Още не съм и се нарадвал и проблемите започнаха.
    Свърши газта и обърнах на бензин, обаче постепенно започна да губи мощност и накрая угасна. След това въобще не запали. Чува се едно детонационно припукване само. Пробвах на газ - запали веднага и на изпарения се прибрах до гаража.
    На първо четене се хващам за бензиновата помпа, ама ще видя утре, че сега ми е много нервно и не ми се занимава.
    Трябва ли да се чува релето или самата помпа при включване на контакт поне за 1-2 секунди, защото нищо не се чува? Гледах бушоните - всички са здрави.
    Поздрави!
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    До: ОФА КБ 2.0i - не пали на бензин, на газ работи
    Имам тема в раздела,точно по такъв повод.Помпата не се чува,нито релето.Бушонът и е в моторния отсек,шести,ако броиш от калника към двигателя.Най-вероятно помпа+затлачен горивен филтър.Не е задължително да е заминал бушона,а помпата пак да е фира.
      Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
      .....обаче постепенно започна да губи мощност и накрая угасна....
      Някъде нещо запушено както каза "Макс" най-вероятно горивен филтър
        Направи експеримента които ти казах,налеи и сега 3 литра бензин и пробваи.На фият брава в движение ми изгоря подкачващата помпа която пълни кошницата,а от кошницата бензиновата помпа праща към двигателя.Кошницата е от порядъка на 1.5 литра.Като цяло помпата работи но не подкачваше в кошницата,като и налеш бензин тръгваше.
        Имаи на предвид че помпата се охлажда от бензин,когато е малко няма охлаждане и гори,на фронтерата резервоара е 80 литра,поне 30 литра трябва да има в нея за да си спокоен през жегите над 35 градуса.
        Нека и Макс ако има време(и има възможност) да я погледне,поне е минал през това и ще ти даде компетентен съвет
        Поздрави
          Това с постепенната загуба на мощност изглежда като проблем от запушване. Например на отдушника. Как е устроен на фруктиерите отдушникът на резервоара?
          Я за пробата отвий капачката на резервоара и покарай така, да видим не се ли "оправя"?
            Благодаря за отговорите по темата!
            Утре ще се занимавам малко по сериозно с проблема и ще гледам някоя снимчица да направя ако открия нещо.
              Може ли проблема да е от дюзи?
              Последно редактирано от STROIL; 24-07-09, 20:53. Причина: Смяна на пост
                Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
                Не!
                  Не!
                  Е при мен е подобен проблема,смени се помпата....
                  но накрая излязоха пикаещи дюзи.
                  Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
                    За начало смени горивен филтър.После замери помпата с мултицет.Шести бушон в коша и маса.Кабела от бушона заминава директно при помпата.Ако има съпротивление/не късо,разбира се/и не работи пак,може като се извади да и се обърне поляритета няколко пъти и да си издуха боклуците.Само че ако след смяна на филтъра не тръгне,бъкела на земята.Което си е чанч по всички възможни критерии.
                    Само след смяната на филтъра я обърни на газ/дано някой умник не е спрял помпата когато си на газ/ и извади бензиновия маркуч който влиза в рейката да видиш дали ще подава бензин.Ако няма-горния фокус с чанча.Силно ме съмнява да са дюзи,но за твое успокоение пробвай това с маркуча.
                    @Ясен:отдушниците са два,чак пък и двата запушени трудна работа.
                    Виж ако филтъра е бил боза не от вчера,помпата е сдала багажа.
                      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                      Благодаря!
                      Четох и темата за бензиновата помпа. Обаче днес не запали и на ГАЗ и прекратих всякакви експерименти. Отдавам го на това, че бутилката е празна / защото засичах разхода от пълно до празно/и е паднало налягането. Сега на дневен ред е въпроса как да напълня бутилката поне малко да стигна до ГАЗ станция и да се подсигуря, че работи нормално на ГАЗ. Постигнах разход 17,5 с климатик градско. Множко ми се вижда, ама и възд. филтър е замърсен.
                        Не е лошо да смениш филтрите (горивен и въздушен). Тъй като си карал предимно на газ, сигурно имаш доста нагар по дюзите и една вана с ултразвук би им се отразила чудесно.
                        п.с. На газ гърмяла ли е ? Някаква детонация дори и лека ?
                        0877 83 30 90 - Жоро
                          Благодаря!
                          Джокер - обади се на приятел. Дръпване до газстанцията, няма друг начин.
                            Има вариант да сваля бутилката и с буса до Газ-станцията, ама при тия жеги в Русе 40 гр. и нагоре нещо не ми се занимава.
                            Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
                            При мен не е гърмяла, но преди може и да е, защото въздуховода след възд. филтър е омотан с изолационна лента.
                            Последно редактирано от maxxx; 31-07-09, 18:07.
                              Провери дебитомера. щом е гърмяла! А щом има тиксо значи.... е "пукала"
