Колеги,в събота ще махам катализатора на фронтито и ще го заменям с тръба.Колата е на 190000км изатова си мисля ,че е запушен.Някои правил ли е тази интервенция и какъв е резултата?Защото сега много гори и малко върви,като си сложа ръката отзад на ауспуха не духа силно.Дайте акъл
Съвет за катализатор
До: Съвет за катализатор
Махай го, но сложи резонаторно гърне.Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнениеКолеги,в събота ще махам катализатора на фронтито и ще го заменям с тръба.Колата е на 190000км изатова си мисля ,че е запушен.Някои правил ли е тази интервенция и какъв е резултата?Защото сега много гори и малко върви,като си сложа ръката отзад на ауспуха не духа силно.Дайте акъл
Каква е разликата?Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеМахай го, но сложи резонаторно гърне.Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
Ами не знам на какво се дължи, но като го разкарвах моя, първо ги накарах да сложат тръба (защо ли)Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнениеКаква е разликата?
и двигателя почна да претриса. Сложиха гърнето и се успа.
Има, но не е огромна. Има.Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнениеА какво е положението със шума?Има ли разлика между тръба и резонаторно гърне?
Страх ме е,че после ще се разпадне питата и ще почне да дрънчи, а може и да запуши тръбатаПървоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениеПробий му дупка на питата с едно шило и си го ползвай.Преди да сложиш задните гърнета запали колата да издуха боклуците.Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
То за да не духа добре отзад, най-вероятно газовете са си направили път през корпуса му.Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениеПробий му дупка на питата с едно шило и си го ползвай.Преди да сложиш задните гърнета запали колата да издуха боклуците.
Моят катализатор го няма от 4 години.Сложих резонаторно гърне,осезаемо се промени динамиката,но гърнето замина за няма и година.Външно като ново,но вътре всичко дрънчеше.После сложих една "пура".Дебело желязо като малко гърне,натъпкано вътре с вата и вътрешна тръба,тип стъргало.Еднопосочно,газовете посока облата част на сцеповете и при налягането породено от последното гърне,се потушава шума,от ватата и пресрещащите ги отвори.
Ако искаш,мога да снимам.Нямам ядове оттогава.Динамиката е по-добра и от времето с резонаторното гърне.
Шумът е като с нормално гърне/малко по-силен от с катализатор/.
С ламбда сондата нямах проблеми,но малко по-късно прочетох в руските сайтове какво се прави в ECU-то,за да не си търси инфо от нея.Съвсем дребна доработка и един забит на маса крак на процесора.По този начин са били комповете,когато са слагани на ДВГ без катализатори/20NE/,после са станали C20NE.В хода и разхода няма промяна,чек лампа не ми е светвала,като съм си правил диагностика ECU-то не търси напрежения от сондата.
Това е полезна информация.Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеШумът е като с нормално гърне/малко по-силен от с катализатор/.
Може ли схема или някакво пояснение кое краче да се върже на маса?
