Проблем с преден мост на Фронтера
  • #61
    До: Проблем с преден мост на Фронтера
    Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
    Мнение на diablo
    И защо е толкова ценен G класата на мерцедес че и той имал блокаж на междуосевия диференциял
    Има ,но на предния и задния диференциял, на предния и задния мост.
    Цитирах питането на колегата diablo. Това е
    Даже Г класата май е единственият джип, на който блокажите се слагат в серииното производство.
    А, сега виждам от къде идва питането ти, заради това Е дето съм го сбъркал вместо до напиша И Гледай как заради една буква цялото изречение си губи смисъла. Като при колите, една шпонка може да направи много поразии, а е толкова малка
    Предполагам няма обидени,ама звучи ултра наникъде,четох/четох,пък попитах...
    Не се засягай,безгрешни няма.
    • #62
      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
      Не, не в никакъв случай не съм се засегнал, особено от теб, който не веднъж си ми бърсал и оправял бакийте тук. Даже и в момента се хиля на глупостта си. И въпреки че знам какво исках да кажа, като си го чета това там горе написаното, макар и само с печатна грешка, седя и не мога да го проумея
      • #63
        Първоначално публикуван от ss7 Преглед на мнение
        Аз моята я карах при Лозан, ама нали знаеш как се плашат от майсторите . Мъчих я , газих я , 4х4 на асфалт - гък (т.е. дрън) не каза дори веднъж.
        Оттогава карам , дрънченето постепенно се усилва и в най скоро време пак ще я откарам . Дано тоя път го хванем какво е.
        Имам подозрения, че е външния лагер на предния диференциал. Другото подозрение е за каре. Проблема ни обаче е еднакъв - дрънчи при ускоряване (или забавяне) т.е. когато има натоварване на полуоската (евентуално диференциала недай боже).
        Обаче аз си направих 30-на хил км с това подрънкване без да се счупи нищо все още. При 4х4 и натоварен мост (баир) дрънченето придобива зловещ чаткащ и късащ сърцето звук . И това само при скорости над 40-50 кмч до 70-80 , нещо като резонанс. На бавни колкото и да се натоварва ( а не е като да не съм я товарил) - нито звук.
        п.с.
        Ако искаш може да отидем заедно до доктора , пък все ще намерим пустото дрънчене. Ако едната не дрънчи поне другата .
        SS7 разбирасе че може, искам да кажа, че на асвалт и мойта не ще да издава много много звуци, предполагам е зарди постоянния товар на моста, и доброто сцепление на гумите с асвалта. Проблема ми е само да събера пари, защото съм от провинцията, и време трябва де, ако искаш можем да си разменим телефоните моят е 0886 60 22 49
        и да се чуем, и ще обсъдим нещата
        • #64
          Колеги днес довършихме Уазовия преден мост на фронтерата даже имаше и тест за сега няма проблеми дано и в бъдеще да е така
          • #65
            Е, дай снимки де и опиши какво, кое, как.... Нали трябва да намерим нЕкой кусур....
            Неизвестен мъдрец
            • #66
              Колега снимки не сме правили но ще снимам как е станал джипа Какво да опиша кардана е от Уаз и ресиорите задния мост си е фронтерата трябва само да се качи на моста отгоре защото сега отпред е бая по висок
              • #67
                Извинявам се, че ви занимавам с проблеми - надявам се някой да помогне без за ви затруднявам много.
                Колата е ОФА КБ 94г., като се включи на 4Х4 през почти равен интервал при 4 бързи се чува доста силно прищракване и предницата леко подскача, при 4 бавни това се случва само при напрежение, напр. изкачване на силен наклон! Каква според вас е причината ... и дали да си купувам мост от УАЗ (последното беше нещастен опит за шега евала на колегата по-горе)?
                • #68
                  ревизия на хъбовете правил ли си? ако да качваш я на подемника и гледаш оборотите на задните колела дали са еднакви с оборотите на предните при включено 4х4 и колата запалена на 1-ва без газ. Ако не са лошо...
                  no signature no problems
                  • #69
                    Първоначално публикуван от ivo_KLR Преглед на мнение
                    Айде бре юнак , свърши ни търпението - пускай снимки да видим това чудо , или ше дойда в Сапарева баня!
