Проблем с преден мост на Фронтера
    До: Проблем с преден мост на Фронтера
    Вие и още как....... Аз така като взех Урунгела, се засилих да му търся пиньон, корона и прочее, а се оказаха лагери...... Смених ги и спи града.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Ами аз докато работех в сервиза съм отварял само дифове и раздатки на Патрули и Черокита, пък никой не казва, че са слаби и трошливи.... Ама и те се прецакват.
      Неизвестен мъдрец
        То всичко се прецаква, естествено.
          Първоначално публикуван от volokiN Преглед на мнение
          Здравейте колеги,
          ако може бих искал да използвам вече отворената тема за проблем с предния мост на Фронтера. Моята е 95г 2.0 спорт. Когато включа и предния мост (без значение дали 4Н или 4L) при завой започва да се тормози и блокирва. Мога само да предполагам, че проблема е в предния диференциал - нещо е блокирал, но ако някой има друго обяснение, или решение - моля да подсказва.
          Сменял ли си маслото на задният диф?
          Ако затяга в завой защо търсиш проблема в предният диф?
          Прочети в някои от темите в опел "затяга ми в завой" и ще си направиш извода
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Колега, отговора е точно такъв: не се притеснявай - нормално е.
          Само дето не го практикувай на асфалта - ще си счупиш раздатка. При включено 4х4, въртящия момент се разпределя твърдо между предния и задния мост в пропорция 50/50. Понеже колелата в завой минават различен път нормално е на твърда настилка да и "запецва" гумата, която изминава най-малкия път. Демек предна вътрешната спрямо завоя. Все пак вземи почети малко този форум, има писано по този въпрос много, ама наистина много...
          Не е нормално да затяга,моята защо не затяга даже на асфалт?
          Последно редактирано от Marin Stoyanov; 06-06-09, 09:22.
          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
            Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
            Колега, не знам какъв точно твоя случай, обаче ти казвам най-отговорно: трите джипа коите ги имам в момента, с правилните масла в диференциали, един с ЛСД, други два не, показват същите симптоми, коите описал колега. Говоря ти за включено 4х4 с блокиран междиния диференциал при хубаво сцепление с пътна настилка. Като чета и при другите колеги положението е същото. Или си свикнал и не ти прави впечатление, или просто заставаш в оппозиция чисто и просто от любовта към изскуството.....
              Фронтерата няма блокаж на междинен диф
              Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
              Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                Марине ако не затяга при навит волан от място при 4х4 на асфалт, нещо не ти е наред фронтерата.
                Да не обръщаме темата на спор, че и без това я оспамихме. Ако нямаше проблем и не затягаше/товареше раздатката, производителите нямаше да забраняват карането и по такава настилка.
                no signature no problems
                  Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
                  Ти прочете ли изобщо всичко което написах аз в тази тема? Или просто видя последното ми мнение и - НАПРЕД....
                  За това което цитираш: нарочно написах с блокиран междинен диф, защото един от таралясниците си има такъв, обаче в един от режимите може да се блокира, и се държи по същия начин като Фронтерата, която няма такива глезотии.
                    Прочетох всичко и и съм съм съгласен.Просто си помислих , че е пропуск и колегата marinhaker може да е прав.
                    П.П. Маи ще продължавам само да чета
                      Колеги, да не отварям друга тема , имам проблем с предния мост (ОФБ 2004 година) , но моите проблеми са уникални
                      Зимата, докато карах 4х4 на заснежен път, се появи едно дрънчене отпред вдясно - звука наподобява превъртаща шайба или сепаратор , има и леко/средно силно почукване.
                      Интересното е, че звука се появява само при подаване на газ на 3-та , в момента преди да превключа на 4-та скорост.
                      Когато съм само на заден мост, звука пак го има, но много по слаб (дясна предна полуоска се върти винаги , но не е натоварена).
                      Смених всички лагери на предна десна главина, мислейки, че е от тях, но не би - пак дрънчи - пак дрънченето е по силно при включено 4х4 , и пак само на 3та скорост.
                      Днес се мушнах отдолу и размърдах вътрешното каре - има доста забележим луфт, там където влиза в диференцияла , та сега предполагам, че е от лагера на вътрешното каре .
                      Та въпроса е - някой знае ли данни за тоя лагер - гледах го по документациите , че е сравнително малък , капсулован и има някаква пластина вършу външната му черупка.
                      Освен дрънченето други проблеми няма - 4х4 си работи , на бавни няма никакви шумове и дрънченета - проблема е само на 3 ,по -слабо на 4-та скорост (при ускоряване) и при движение над 50км/ч.
                      [URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
                      [/URL]
                        Щом се появява само на определена скорост, много е вероятно да не е каре. Най-добрият вариант за диагностика в твоя случай е вдигане на 4-те колела във въздуха на подемник с лапи и един да "кара", пък другият да гледа и слуша отдолу.
                        Неизвестен мъдрец
                          Здравейте от един новобранец тук, Имам същия проблем като ss7!! Някой да е решавал подобно нещо, и да има информация от какво е, и как се оправя? Благодаря предварително!
                            Първоначално публикуван от 4iski Преглед на мнение
                            Колега,не посочваш какъв ти е автомобила,но моя съвет е да караш спокойно,като спазваш написаното по-горе от по-знаещите колеги.Като спре да върви-ремонтираш.
                              Абе, не е и баш така, щото по Закона за всеобщата гадост, спира точно тогава, когато е най-неподходящият момент. Някои нещата могат да си хлопат бая време и да не доведат до проблем, но някои трябва да се оправят веднага.
                              Неизвестен мъдрец
                                съжалявам че съм забравил да опомена, опел фронтера 2,2 тди лимитид едишън, мотора е X22DTH, дрънченето си го има, само дето става по силно. Проблема се появява когато подам газ, или я отнема, в режим 4х4. има и лек звук, когато не в 4х4, но е едвам доловим. Я да попитам за насоки кой може да го оправи, аз се чух с Лозан, като гледам май той е най коментиран като можач. Така ли е ??
