ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
  • #46
    От: ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
    Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
    Термостата е нов и работи уж добре_вдига температура, отваря си и си поддържа на едно ниво, радиатора е топъл целия, гарнитура на главата и последващите манипулаций са направени првди 3_4х.км. Исках да видя дали и др колеги са попадали на датчик менте и на какъв да се има доверие. А за навиванет се чудя дали е докрай, гледам, че не изпуска
    Колега датчици менте-бол.На моята 90 градуса са на първата бяла/тънка черта.Мерил съм с друг термометър и така си карам.За сега няма проблеми-и дано да няма.
    ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
    Grand Cherokee 2.7
    GSM 0888148630
    • #47
      При завит и затегнат датчик винаги се вижда малко резба, като това малко е разтегливо понятие Като цяло горната част с формата на гайка не опира до долу, като се завие поне датчика, който свалих и този, който сложих са така... Иначе повечето датчици, които продават не, че са ментета, а просто не са баш за конкретният мотор. Ако искаш точни показания търси оригинален датчик в магазин, който продава части за Опел.
      ОФА КБ X20SE + метан
      • #48
        Високо стои стрелката ... не е нормално!
        • #49
          ем не е нормално, но с другия датчик седи добре. просто като се вдигне стрелката, стои и после изведнъж пада,после си стои на нула докато и скимне пак да покаже нещо. затова го смених. иначе стрелката седи наистина високо, но температурата на мотора видимо не е като за в червения сектор.
          • #50
            Аз тука от тая снимка виждам едно друго не много нормално нещо- ако приемем че снимката е направена на работещ двигател налягането на маслото е мъртвец.
            Правилно ли виждам или ...?
            • #51
              Такава магария ми прави температурата,но кво се оказа да не паднете.Проблема въобще не беше в охладителни елементи,а в прецакана обувка на алтернатора,малката,правеше много интересни температурни амлитуди,усещаха се и в другите стрелки ,но много слабо,при температурата беше сериозна вариацията ,държи нормално,пада изведнъж надолу,после пак качи, на неравни интервали ,защо незнам.Оправих си обувката и всичко се оправи,това на път за морето преди 3 години,ремонта го правих на кръговото на Ново село на ОМВито.
              • #52
                дам, маслото е с ниско налягане. сега се захващам с него. ще видим какво ще излезе и там. когато проби гарнитурата на главата, тогава падна налягането и не се оправя от тогава. мисля,че е клапана на помпата, щото преди като форсирам стигаше до някъде и се виждаше,как отваряклапана и пада налягането. сега този момент липсва, явно клапана стои отворен.
                • #53
                  Здравейте.
                  Аз пък има следния проблем: прекалено ми е ниска температурата. Днеска след приблизително 30 км. и един час в мъглата и задръстванията по околовръстното на София резултата беше това:
                  Даже вчера сложиш един картон пред радиатора, ама никакъв резултат.
                  Карам с ръкавиците и шапката... Иначе през по-топлите месеци се държи съвсем нормално.
                  Някакви идеи?
                  Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                  • #54
                    Сигурен ли си че датчика работи коректно?Как е парното?
                    • #55
                      "Карам с ръкавиците и шапката... "- демек няма го никакво- леда си стои по вътрешната страна на стъклата
                      • #56
                        Ако си сигурен в датчиците,сменявай термостат.Но,само ако си сугирен в тях.По спомен имаше два датчика,един на термостата,един на маркучите.Не мога да се сетя от къде обаче взимаше сигнал стрелката.От този на маркучите,като загрееше над нормалното ти гасеше климатика.Там само оригинален,замесител не става,беше някъде около 80-100лв.
                        • #57
                          Абе сигурен съм в датчиците. Лятото ми протече помпата и тогава вдигна t почти до червеното. Сменил съм и помпата и радиатора.Няма дифузьор. Антифриз има пресен- на 3 месеца. Климатик няма. и ако не е такъв студ вътре изобщо нямаше да ми направи впечатление.
                          Ама така не можа да се кара...
                          • #58
                            Термостат.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                              Термостат.
                              +1
                              • #60
                                Бих добавил, да купиш оригинален термостат на GM, струва 90лв. но да знаеш че ще е читав и няма да го сменяш в близко бъдеще
