ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
    До: ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
    Първоначално публикуван от bmd_357
    След като зацепих перката побръмчах по асвалта 50/50 равно и наклон от около 10-12 градуса,но не съм очарован от резултата.Движейки се на 3-та предавка нагоре по наклона около 2 км. ето резултата:
    Като гледам снимките, ми прави впечатление стрелката на токовете ти. Моята е по средата и напрежението на клемите не акумулатора ми е 14.6 волта, измерено с мултицет. Твоята е доста по-нагоре - мерил ли си какво ти е напрежението при работещ двигател, защото съм чувал, че не е добре да е много високо - по-бързо се скапва акумулатора ?
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
      Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
      Дето не е по темата-следващия път.При разряд на акумулатора/примерно зимата/,стрелката първо е над половината-после се кротва на/около горната четвъртина.За презаряд си има обозначен сектор-волт/два отгоре не убиват нищо.
      Мерейки напрежение,замери и ампераж-нещо може да ти "помага" стрелката да е в средата на скалата,а зарядния ток да е оптимален.
        Какво те притеснява?
          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
          Като си зацепил перката товариш излишно мотора и е напълно нормално да ти грее още повече! И рязът ще намалее!
          Не се ослушвай ами събери парички и смени муфата, иначе ще продължаваш да се чудиш кво става!
          Поздрави!!
          И за твое успокоение, моята стрелка също стои малко над средата и зиме и лете при нормално каране!!!
          Aбсолютно съм съгласен с колегата Ескалибур. Със зацепена перка трябва да имаш перфектен термостат и радиатор. Моя съвет е да започнеш от там. Щото аз бях като bmd_357 и след това сменях гарнитура и шлайвах глава и все пак смених радиатора та отидоха към 700 лв. Вместо да сменя само радиатор и виско.
          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
          Точно Пламене, както винаги .
          За това скалата е толкова голяма, всичко от червеното до червеното е в норма. И при мен зимата отива много нагоре и като позареди пада в средата. Но нека не размиваме темата моля...
          Последно редактирано от maxxx; 30-04-09, 15:52. Причина: помощ на колега.https://forum.offroad-bulgaria.com/images/smilies/biggrin.gif
          no signature no problems
            Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
            А продължава ли още по-нагоре стрелката или повече от отва не се качва?
            Сега бръмчах в градския трафик и стрелката на температурата не подминава средата,но при скорост 80-90 км/ч. на 4 предавака в баира в продължение на 4 км. стрелката стигна до предпоследната бяла черта.Перката в момента е зацепена постоянно.Антифриза е чист,маркучите не са твърди,а радиатора е топъл не повече от педя в горната си част по цялата ширина.Сега ще сваля термостата и радиатора за профилактика и ще пиша пак.Мой приятел майстор ми потвърди същото за зацепената перка,че товари мотора.
            След задълбочен анализ се установи,че радиатора се е затлачил,тъй като топлото е на около 10-15 см в горната част.Надолу е студен като геран.Свалих го и утре ще се опитам да го прочистя,ако не стане-нов и нова вискомуфа.И се указа,че проблема е идентичен на Fanatik.Благодаря на всички!!!!
            Последно редактирано от maxxx; 30-04-09, 20:23.
              Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнение
              Проблема на тия стари радиатори на фронтерата, е преградата в горното казанче. Тя изгнива или по някаква друга причина пада, и течността циркулира само отгоре. Аз моя радиатор го мих чистих и точих 20 пъти и ефекта беше нулев. Някакъв мним майстор го отвори и каза че бил залепил преградата но проблема се появи след 2 дена пак. Решението е чисто нов радиатор. Преглъщаш сипваш си една ракия и на другия ден кихаш 450 лв. но пък забравяш за стрелки и тем-подобни работи за години напред.
                За радиатора абсолютно си прав,220000 км.какво да искаш повече от него,защото както обясних вече вчера грееше само горе на около 10-15 см по ширината, а надолу студен.Тази сутрин го свалих за прочистване и когато наливах отгоре и през двата отвора отвих и пропката най-отдолу,но течност не потече.Викам си,така и така се разделям с него взех едно пакетче Турбо-флу за отпушване на канали и го разредих с 2 л. гореща вода.След около 10 мин.престой от отвора на долната пропка най-после потече кафява гнусна течност и се отприщи.Промих го с гореща вода.Свалих термостата и го хакнах в една тенджерка на котлона и като завря водата се указа, че същия отваря не повече от 2 мм./незнам нормално колко трябва да отваря/но ми се струва малко.Срещу скромната сума от 16 лв. се сдобих с нов BEHR.Между другото до 17 ч.днес чакам и вискомуфата.Та сглобих всичко обратно,налях нова течност,разблокирах перката,смених термостата и ...20 мин.работа на място стрелката не подмина средата.Радиатора сега е топъл почти навсякъде с изключение 20 кв.дцм. в долния ляв ъгъл.Сега следва тест в движение със старата вискомуфа.
                Последно редактирано от bmd_357; 01-05-09, 13:37.
                  Бих те посъветвал да си промиеш и радиаторчето за парното, за да не се чудиш защо не ти топли зимата!
                  Неизвестен мъдрец
                    Приемам съвета ти,но вече втора зима нямам проблем с парното.А проблема като,че ли аз си го навлякох с бозата.Но нали всички се учим постоянно и ако няма такива като вас ще е много трудно.А пък за майсторите не ми се говори.Поздрави!
                      Със сигурност и тя е допринесла, но както се утаява в единия, така се утаява и спича и в другия радиатор. Но както си решиш, де... Като не го промиеш сега, ще го промиеш зимата, като мене....
                      Неизвестен мъдрец
                        Разбира се,че ще го профилактирам и него и то веднага,така и така съм се нацапал.Мисля,че докато се мръкне ще съм готов.Само трябва да разуча свалянето на радиаторчето.
                          За радиатора абсолютно си прав,защото както обясних вече вчера грееше само горе на около 10-15 см по ширината, а надолу студен.Тази сутрин го свалих за прочистване и когато наливах отгоре и през двата отвора отвих и пропката най-отдолу,но течност не потече.Викам си,така и така се разделям с него взех едно пакетче Турбо-флу за отпушване на канали и го разредих с 2 л. гореща вода.След около 10 мин.престой от отвора на долната пропка най-после потече кафява гнусна течност и се отприщи.Промих го с гореща вода.Свалих термостата и го хакнах в една тенджерка на котлона и като завря водата се указа, че същия отваря не повече от 2 мм./незнам нормално колко трябва да отваря/но ми се струва малко.Срещу скромната сума от 16 лв. се сдобих с нов BEHR.Между другото до 17 ч.днес чакам и вискомуфата.Та сглобих всичко обратно,налях нова течност,разблокирах перката,смених термостата и ...20 мин.работа на място стрелката не подмина средата.Радиатора сега е топъл почти навсякъде с изключение 20 кв.дцм. в долния ляв ъгъл.Сега следва тест в движение със старата вискомуфа.
                          Че колко е голям този радиатор? 20 кв.дцм. си е 40 на 50 сантиметра.
                          Аз бих продължил с промиването.
                            Правописна грешка в бързината - около 20 кв.см.
                              А,с тази химия,дали не би възникнал проблем,като разяждане на ламелите?...
                                Не го сваляй засега, че е голяма разправия! Е, не е кой-знае каква, но си е бая разглобяване-цялото табло се сваля. Надуй го с маркуча през тръбичките и в двете посоки и ще видиш какъв бъркоч ще излезе.
                                Неизвестен мъдрец
