Място на газова бутилка в ОФ.
  • #91
    До: Място на газова бутилка в ОФ.
    Фанатик,аз се замислям кое е по-удачно-здраво закрепена бутилка или закрепване с нарочно оставено слабо място,което да играе роля на "бушон".Незнам да ли е правилно и все още обмислям.
    ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
    Grand Cherokee 2.7
    GSM 0888148630
    • #92
      Първоначално публикуван от KOLEV G Преглед на мнение
      Моя съвет е да не оставяш слаби места(бушон)закрепи и защити добре бутилката,пък да става квото ще.
      Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
      • #93
        Откъсването на бутилката ще постави едни такива въпроси като защита от изтичане на газ. По-добре е тези въпроси да се заобиколят.
        • #94
          Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
          за защита съм приготвил рифлова ламарина-4мм мисля че е достатъчна,отделно шина за закрепване на бутилката
          Grand Cherokee 2.7
          GSM 0888148630
          • #95
            4мм рифелова ламарина е напълно достатъчна за защита,стига да е захваната на точното място .Споко виждал съм изгоряла кола а бутилката здрава.Газовата бутилка е опасно да се препълва,или пълна да я оставиш на слънцето .Сондата трябва да е исправна и да позволява 80процента пълнене на газ,20 процента да остане за разширение на газта.Новите сонди(нивомери)имат защитни клапани и при повишаване на налягането в бутилката отварят и разтоварват (испускат навън газ).
            • #96
              ...Това, че е под налягане, само пречи на камъка да спука бутилката.....
              Ъ ???
              Има една наука , наречена "Съпромат" . И една друга , наречена "Физика на металите".... Човек се учи , докато е жив .
              • #97
                Убеден съм.
                Материалът на бутилката е предназначен за работа на опън. От това, през няколко прости съображения, следва горния извод. Който пък с чиста съвест може да се пренебрегне, защото приносът на налягането в бутилката е много малък.
                • #98
                  Убеден съм.
                  Материалът има две много важни характеристики : граница на провлачване и ударна жилавост . А натоварването му в случая е променливо - в зависимост от налягането ( не е много малко то , дават го до 16 атм. ) . От там нататък енергията от удара трябва да се поеме от нещо - не от пропан бутана във всеки случай , нали ?
                  Разбира се , конструкторите в заводите преоразмеряват бутилките , но като се вземе предвид , че и структурата на метала се променя с времето , кой знае на какво може да налети човек с една 10-годишна бутилка примерно.
                  Последно редактирано от Vlado_Ts; 01-11-09, 12:52.
                  • #99
                    Някой има ли размерите на оригиналния щит на резервоара на ОФА КБ с пружини отзад? Или по скоро размерите на резервоара?
                    Моя резервоар е пластмасов, има ли ОФА с метален резервоар?
                    Ще го махам оригиналния резервоар, с цел да сложа малък за бензин и до него газова бутилка. Ако имам размера на резервоара ще мога да се ориентирам предварително за това каква бутилка ще мога да сложа и какъв резервоар.
                    Няма да правя нов щит, ще ползвам оригиналния.
                    • Semper_Idem
                      Semper_Idem коментира
                      Не знам да има метални (фабрични) за тая кола, търсил съм преди 5 г. Иначе в коша на резервоара съм събрал надлъжно късата пропанова бутилка ф315 30 l.
                      Тръгнал си да вършиш всичко,което вече съм свършил. Успех.
                  • Ха ха, да какво да се прави...
                    Ама за мен не е наказание, ремонта си е част от забавлението.
                    ​​​​ф315 30 литра е дълга 45 см.
                    Като казваш надлъжно, предполагам казваш надлъжно на колата, нали?
                    Резервоар за бензина си прави или ползва от нещо готов?
                    Външна помпа ли ползваш или оригиналната?
                    • Semper_Idem
                      В началото на темата има снимки - в коша надлъжно на колата но там е написано, че бутилката е 25 л. 30 литровите бутилки се зареждат до 25 л. Има и снимки на направени от неръждавейка резервоари. Моят е до бутилката в коша. Отвор от оригинален пластмасов резервоар с резбата съм го хванал с болтове (и гумено уплътнение) към металния отвор. Кошницата с помпата и другите подробности влиза и се захваща като в оригиналния резервоар.
                      От известно време съм с външна помпа но това е друга дълга история. Няма смисъл напълня форума с повторения.
                      Не казвам, че не се забавлявам с тези дейности. Пропановата бутилка я пъхах в коша на резервоара, защото в багажника имам метанова. Разумните хора, изхвърлят едната и слагат другата но ....... .
                      Ако решиш да имаш метан и пропан едновременно с един газов компютър и за това имам какво да кажа
                  • Отвор от оригинален пластмасов резервоар с резбата съм го хванал с болтове (и гумено уплътнение) към металния отвор.
                    С колко болта си го хванал, какво уплътнение използва? Не е ли по добра идея да се залепи със силикон?
                    • Semper_Idem
                      Не исках да изпадам в подробности, с годините съм станал много подробен.
                      Беше преди 5 г. тая инициатива при мене. Изгубил съм подробностите. Отворът в металнато горнище се помества максимално близо до на накрайниците на горивопровидните тръби и в същото време да е разположен така спрямо страничните стени, че да се осигури безпрепятствено движение на рамото на нивомера с поплавъка.
                      Отворът е с диаметър като вътрешния диаметър на отвора с резбата на оригиналния пластмасов резервоар. Подготвят се една метална и една гумена (бензиноустойчива) шайба със същия вътрешен диаметър и ширина до 5 см. Изрязва се отвора с резбата на оригиналния пластмасов резервоар заедно с 5 см широка "шайба" от горната стена на резервоара. Пробиват се отвори за 8-10 болта ф8, по всичките шайби включително и около отвора на металния резервоар. Върху него се подреждат гумената шайба, пластмасовата шайба с резбата и най-отгоре металната шайба и се стягат с болтовете.
                      Не съм привърженик на силиконите, а пък точно там им е най-малко мястото. Има значителни термични изменения на размерите много различни за стомана и пвц и с бензин в добавка .....
                      Трябва да се предвиди и поне един отвор за "щутцер" от системата за изравняване на налягането в резервоара. На оригиналния резервоар са два.
                  • Идеално си го написал, това ми трябваше!
