Място на газова бутилка в ОФ.
    До: Място на газова бутилка в ОФ.
    Браво много хубаво се е получило Виж как седи предпазителя и пробии няколко големи дупки на най-ниската част, да се изтича калта и водата.
    Дубките са пробити,всичко е монтирано и тествано просто нямах време да пусна темата.Има и продължение на темата утре ще я пусна
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Проблемът с двете бутилки се решава много лесно - отделни клапани и превключвало. По-новите сонди си имат клапан на самата бутилка, който може да послужи за това.
        Колега,не мога да разбера за какви клапани говориш.Да не би да имаш предвид стоп клапана,който е на нивомера?
        мод едит:...малко да гледаме и правописа,грамотни люде сме се събрали,да си решаваме грижите с машините...
        Последно редактирано от maxxx; 05-07-09, 21:38. Причина: П.Г.
          Има предвид клапани, които затварят притока на газ към изпарителя така, че когато ти е отворена бутилка 1 примерно, бутилка 2 си стои затворена (и пълна съответно) докато не свърши газта в 1. После цъкаш копчето и се отваря бутилка 2. Бутилка 1 се затваря и си стои празна (не се прелива газта от 2 в нея). И те така ....
          Неизвестен мъдрец
            Точно такава схема имах предвид. Иначе проблемът не е в преливането на газ между бутилките, а в засмукването на газова фаза от "празната". Получават се едни мехурчета в тръбата, които никак не радват изпарителя.
              Правилно но няма ли да се изравнят наляганията между двете бутилки от пълна към празна?Значе ще трябват кабели от копчето до краят на колата(бутилките).Идеята не е лоша но как ще мине преглед в сервиза?
                Пълната и празната бутилка имат приблизително еднакво налягане, което не зависи от степента на напълване. Той това е и целият проблем. И не, няма да се изравняват, защото няма през къде - пълнещите клапани на сондите са еднопосочни, разходните ще се отварят един по един. Жиците до бутилката така или иначе ги има - просто ще са с 1 повече.
                  Схемата с двете бутилки е съвсем реална и работеща - справка - моята жипка
                  В момента едната бутилка отсъства, но скоро пак ще е на линия.
                  Всичко, което ти трябва е още един електромагнитен клапан, едно ключе и един тройник. (има ги във всяка газарница)
                  При мен пълненето е от две отделни гърловини. Може да се направи и с една, ама е много разправия и не съм сигурен, че си струва.
                  Целта на занятието е каране по места, където газстанциите не са на всеки километър (напр. Гърция).
                  Има и друга благинка. От газовата фаза на бутилката да изведеш щуцер с кранче за газови уреди Но това е упражнение за напреднали
                    на по старите бутилки на "Виале" е поставено оригинално такова кранче с изход за битови уреди
                    ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                    Grand Cherokee 2.7
                    GSM 0888148630
                      Пробвано е и върши идеална работа за газов котлон и др.но за пърлачка не става много е малък дебита.Ако пърлачката е с малка дюза също върши работа.
                      За двата клапана се сетих,но реших,че трябва да се слага допълнителна комутация и затова минах на вариант 60л-това бутилка.Другото което ме спря за двете бутилки е,че има много връзки за входящата и изходящата газ,което е предпоставка за изпускане.
                        Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                        Не зная за горелка, но за котлон на джип почти мутирал в кемпер е идеално
                        Комутацията на двата клапана не е никак сложна. Ако съединенията се изпълнят добре няма никакъв проблем от това, че тръбичките са повече.
                          Маринчо,благодаря ти за тази тема ако е възможно след като и монтираш да дадеш малко инфо и снимки как е станало.
                          Какво е това 4x4...:confused:
                          [FONT=Arial Black]Мечтите са си твои,ако ги споделиш със друг си е за твоя сметка...:rolleyes:[/FONT]
                            Би ли обяснил по-подробно за тези мехурчета, до какво водят и как се решава проблема освен с пълнене на бутилката?
                            Благодаря предварително.
                              Изпарителят очаква по тръбата да идва течна газ. Не, че газообразната нещо му пречи, просто не минава нужното количество през тръбата. Смес от течна и газообразна прави мехурчета. Те също минават недостатъчно бързо през тръбата.
                              В нормална експлоатация, мехурчеста смес се образува само при свършване на горивото (нивото спада до отвора на сондата и тя засмуква и от двете фази). Това се усеща като загуба на мощност и придърпване.
                              Като са две бутилки, няма гаранция, че се изразходват с еднаква скорост. Даже е твърде вероятно обратното. Като свърши течната газ в едната, там остават газообразните остатъци. Те се смесват с течността от другата и правят мехурчетата. Мехурчетата предизвикват същия ефект като от една празна бутилка.
                              Решава се проблемът, както вече описах - със свързване на клапаните така, че да се изразходват бутилките една по една, а шофьорът да управлява това с електрически ключ.
                                При мен схемата е следната - 2те бутилки с тройник са свързани към изпарителя, така се изразходват едновременно въпреки че са с различен обем . На теория не знам какво би трябвало да стане но на практика минавам 800 км без никакво придърпване и загуба на мощност . Иначе само с едната минавам 200 км .
                                Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
