Малко помощ за хъбове може ли
  • #61
    До: Малко помощ за хъбове може ли
    Абе не сте се разбрали много, ама карай.... Или поне на мен не ми стана ясно за какво сте се разбрали .... Нито има винтове в хъбовете, нито ще буксува на заден мост, ако е затънал. Има един пръстен с гърбица, който при завъртане на полуоската спрямо колелото, изтласква хъба към капачката и го зацепва. При смяна на посоката отцепва и пак зацепва. Ако буксува със задните колела и е включен предният мост, пак ще зацепят, щото и предните полуоси си се въртят.....
    Неизвестен мъдрец
    • #62
      Първоначално публикуван от kuzdov
      Много спорни мнения на едно място. Сега ако имаше някой, който да потвърди дали ще зацепят предните колела, ако само боксуваш със задните и не можеш да заъртиш оборот на предните
      Последно редактирано от fanatic; 08-03-09, 19:26.
      ОФА КБ 2.0 '95
      • #63
        Първоначално публикуван от wsi4koznaj
        Потвърждавам ! Допреди 2 часа бях в подобни ситуации.Умишлено буксуване само на заден мост , не мърда напред . Включвам 4х4 и ме издърпва от място като с булдозер . Иначе калта ше я свалям утре - само в ауспуха няма Пък и гоня съвета на Фанатика - яко чаткане при лашкане напред-назад , белким потроша автоматичните и да слагам ръчни . Ама те пък пущините не се дават...Изглежда доста зор ще трябва докато дойде края на презрените автоматични ...
        Последно редактирано от fanatic; 08-03-09, 19:27.
        • #64
          Цитатът е некоректен, ама карай ... Няма да търся авторско право .... Само не мога да разбера що зорлем си трошите хъбовете? Щом държат, явно не са калпави. Просто от време на време някой попада на някоя каталясала Фронтера и после се вади заключението, че всички са такива......
          Неизвестен мъдрец
          • #65
            Tи не чакай прекалено дълго за да не ги сменяш заедно с полуоските.
            no signature no problems
            • #66
              Категорично подкрепям мнението на колегата "kuzdov"!
              Дай сега,като на някой му са "съдрани" автоматите да ги оплювяме всички,че не стават и виждате ли не вършат работа!Ами как да вършат,като някой "умник" е карал джипа зверски,а ние го купуваме и айдееее калпави хъбове!...Спор няма,че ръчния е по здрав но си има и недостатъци...както и автомата де!
              Един съвет от мен - здрави ли са Ви автоматите на давайте пари за ръчни...и особенно ако не карате по състезания и естествено ако не ви боли да трошите джипа!..
              Аз мисля по този начин - макар и много спорен да е!...
              • #67
                До: Скорост при включено 4X4
                Първоначално публикуван от Oldman Преглед на мнение
                че като я "глобна" примерно напред в пряспата, то после назад се изключва хъба и ако забоксува задницата не може да се включи пак. Такова нещо не усещам напред - назад и си е като трактор.
                Ами няма такова нещо.Като забуксува на зад при включена раздадтка , полуоската се завърта и включва хъба за движение назад и си риеш като трактор.Щом работи обаче предното ти и назад и напред просто не чуваш тресчотката,тя обаче си щтрака.
                Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                • #68
                  Има ли някои идея как да си направя капачки ,които да заключат неподвижно колелото за полуоската на Исузо, / виждаал съм на някои Витари/ . Не ми се дават 400 лева за ръчни хъбове!
                  • #69
                    Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                    .... освен да ми идваш на гости, да видиш как е на стар джип и да копираш нещо.
                    • #70
                      автоматичните хъбове се зацепват постоянно със зегерка
                      не е сложно
                      може и с телподаващо
                      • #71
                        Да се обадя тая седмица ,ако е удобно?
                        • #72
                          Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                          Да, установих го лично след разни експерименти. Никакво боксуване, зацепва почти веднага, а и Куздов по-горе го е описал много точно. Но защо в 90 % от темите за хъбовете на ОФ се пише, че трябва оборот на колелото за да зацепи? И от тук лоша слава на ОФ и т.н. и дрън, дрън.Това ме обърка. Явно все са били с износени хъбове.
                          • #73
                            То пак трябва половин оборот. Но това е при идеални условия, където няма да има натоварване в хъба. Просто полуоската леко побутва хъба и той въртейки колелото зацепва напълно. Никой не е казал че в кал няма да стане от място. Чисто и просто като дадеш яко газ, полуоската няма начин да не завърти защото раздатката е с 2 см. зъби но тогава калта държи гумата и тя не може "леко" да се придвижи от напрежението което прави полусоката върху хъба/колелото
                            в следствие на което тресчотката вътре в хъба получава напрежение от едната страна ( от към полуоската ) и не може да го предаде плавно на другата ( на хъба ) и зацепва изведнъж с удар. И както много пъти до сега съм написал този начин на включване не работи дълго. При не изхабени хъбове ще стане 20-30-50 пъти. Но при вече старите както при мен, става но 3 пъти. Иначе и аз бях на принципа да карам докато се строши. Лошото е че стана бързо.
                            • #74
                              Здравейте. Предстой ми ремонт на преден диф. За да мога да сваля диф-а е нужно да освободя полуоските, тоест да махна зегерката, която е на края на полуоската в хъба.
                              С ръчни хъбове съм AVM. Капакът на хъба е монтиран с 6 или 8 болта (в момента не се сещам за точната бройка...), главите има са френска звезда Т15. Хъбовете са монтирани преди половин година. Опитвам да развия болтовете (по-скоро са болтчета - съвсем малки са), обаче някои от тях не могат да се развият (явно са много стегнати). В опитите за развиване счупих 2 накрайника Т 15 и пак не успях да ги развия.
                              Някакви предложения как да се преборя? Дали да не ги пръсна с ВД40?
                              п.с. Пробвам развиването при отключени хъбове
                              Светът на Владо
                              • #75
                                Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                                Само ще ти кажа, че заради тези винчета ходих до някакъв магазин за професионални инструменти и купих първо накрайник за гедоре за 12 лв. Счупи се още на 1-вия болт. Пак в магазина, накрайник за 18 лв. с доживотна гаранция, и той се счупи пак на същия болт. После накрайник за 26 лв. Пак същата работа. Накрая с шестограмче РИКО от битака си ги развих всичките. Явно на късмет. А тия от магазина почнаха да ми обясняват че не съм ги използвал както трябва и съм ги напъвал и затова се чупели.
                                Та пръскай кисни няколко часа преди това с ВД40, почуквай по самия хъб леко с чук и се моли да стане ;(
                                щото аз вече мислех да режа хъба с флексата.
