Малко помощ за хъбове може ли
    До: Малко помощ за хъбове може ли
    Колеги , замислих се дали не трябва да се върне зегерката на старото и място , след като се сменят авто- хъбовете с ръчни ???? Греша ли или .....
      Първоначално публикуван от vaseto Преглед на мнение
      Не може да се сложи на старото място защото няма за какво да се опре. Слага се по-навътре към карето има голям канал на самите зъби май беше Ф22 ако не се правят чашки на струг и се слага старата зегерка, защото на някой полуоски големия канал липсва.
      no signature no problems
        Благодаря fanatic , дано да не съм разбил нещо , че е покарах малко без зегерката. Само да уточня аз как го разбрах : ако няма канал за зегерка по-навътре , се прави допълнително на струг , това ли имаше предвид ?
          Не
          Ако няма канал върху самите шлици където да се сложи зегерка с вътрешно ф22 май беше се правят едни чашки които оплътняват луфта между оригиналната зегерка и ръчния хъб. Като го видиш наживо ще се сетиш какво имам в предвид.
            Аха , сети се . Много мерси
              Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнение
              Мойте са ръчни 2години ги карам напълно сухи.Според мен така е най добре.Там няма триене,влиза и заключва.
              Аз съм с витара, но хъбовете са на същия принцип.
              Когато са изключени, тялото на хъба се върти(от колелото), а вътрешните детайли са неподвижни(в тях влиза карето на полуоската). Т.е. имаме въртене. Това въртене трябва да лагерува някъде и това място е бронзовата втулка на основата на хъба(Bush на схемата). Тази втулка, според мен трябва да е добре смазана, дори се учудвам че там не е лагер.
              Ако греша, поправете ме.
              П.П. ето тук има точно по темата: http://www.autozone.com/az/cds/en_us...rInfoPages.htm
                На Фронтерата е иглен лагер,а не втулка.И според мен е хубаво да се почиства и смазва хъба,но всеки има право на мнение.
                Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                  Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                  Говорите за различни неща. Игления лагер не е в хъба а в главината. Тоест няма нищо общо със смазването на самия хъб.
                    Вярно бе,Фанатик прав си.Виноват.
                      Също така полуоската и чарковете към нея не се въртят защото си изключил раздатката.При изключено 4х4 нямаш ама никакво въртене от раздатката напред.Въртят се гумите а те си имат лагери и то големи.С две думи предният кардан предният диф и полуоските с каретата НЕ се въртят при автоматични хъбове и изключено 4х4
                      Последно редактирано от Вещер; 12-02-09, 16:40.
                      BMW X6
                        Извинявам се че се намесвам,но темата май започваше с питане за автоматични хъбове,а сега става дума за ръчни.
                        Та да попитам отново за автоматичните.В сервизен манюал за Витарата прочетох че за да се изключат хъбовете след каране на 4х4,трябва след изключване на 4L или 4H , да се включи на задна и да се минат 2-3 метра.Така ли е в действителност и дали съм разбрал правилно?
                          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                          В правилната посока си ...... на задна де!Автомата така изключва!.
                            Правилния отговор е: в посока обратна на движението в което си бил 4L или 4H т.е. ако си вървял назад в 4L или 4H минаваш в 2H и тръгваш напред плавно поне метър.
                            [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                              До: Скорост при включено 4X4
                              Странното при мен е, че когато опитвам да включа в движение се чува яко "хъркане" от скоростите или раздатката. Затова включвм само на място. Докато си правех експерименти лятото, чувах щракането на хъбовете при включване и изключване. Но откакто падна снега, по-често карах с преден мост и сега не чувам никакво щракане. А и напред -назад джипа все си "копае". Е ли е възможно да не се изключват хъбовете? Предполагам стана ясно, че съм с автоматични хъбове. ОФА ДБ 96 г.
                                коеги в движение предния мост го вклучваите само когато е исклучена от скорост защото вклучването не става моментално а отнема няколко секунди.
