Малко помощ за хъбове може ли
  • Малко помощ за хъбове може ли
    Колеги , на Фронтера А , като се свали капачката на автоматичните хъбове , около края на полуоската оставт разни чаркалъци . Та въпроса ми е , как се махат тези чаркалъци за да дойде на тяхно място ръчен хъб?
    Благодаря предварително.
    До: Малко помощ може ли
    Цялата работа се държи събрана от една зегер шайба в канал в края на полуоската. Трябва да изчистиш добре греста и ще се види.
      Много благодаря.
        А , и още нещо , след това слага ли се пак толкова много грес при монтажа на ръчните.
          При монтажа отделните детайли само се намазват с грес или някаква по лека смазка, не се пълни, щото греста замръзва и става по лошо.
          Последно редактирано от koi4a; 29-01-09, 16:28.
            Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
            При монтажа отделните детайли само се намазват с грез или някаква по лека смазка, не се пълни, щото греста замръзва и става по лошо.
            +1
            Колегата Turtey беше брал ядове и му се провалиха една или две разходки точно поради причината,че някой е напляскал грес вътре като душевно болен
              Благодаря , слизам да се омажа малко
                Моите ги заливах с 90ЕР преди да ги затворя и никога не съм имал проблеми.Съществуват мнения,че и с грес става...да,така е но в умурено количество защото едно,че замръзва и второ ако е много /особенно за автоматите/се получава вакум и хъбовете не изключват!
                  Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                  А какво е 90ЕР?
                    Първоначално публикуван от vaseto Преглед на мнение
                    А какво е 90ЕР?
                    Трансмисионно масло колега.Мажи и не се притеснявай,по-добро е от греста през зимата.
                    088пет16пет3пет7
                      До: Малко помощ за хъбове може ли
                      Мойте са ръчни 2години ги карам напълно сухи.Според мен така е най добре.Там няма триене,влиза и заключва.
                      sigpic
                        Моите хъбове (автоматични)на Исузото са намазани леко с парафин и нямам никакви проблеми
                          Колеги, не е точно за подмяна на хъбовете, но пак за тях...
                          Възможно ли е автоматични хъбове да не отключват. В няколко теми видях като недостатък да се посочва, че отключвали, дори и когато не трябва, но възможно ли е и обратния случай? Забелязах странен шум, подобен точно на описания опит за провлачване на колелата при пълен завой и някакво напрежение във волана все едно се кара 4х4 на сухо.
                          ОФА КБ 2.0 '95
                            Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                            Възможно е!Ако са натъпкани с грес или охлабена пружина!Не изключвам и това да са напълно сухи!
                            Според мен ги отвори и ще откриеш причината сам,а горенаписаното е малък жокер!..
                            Успех и да пишеш какво си направил,че има и други участници Тук на,които ще им е полезна подобна информация!...
                              Мога ли да потвърдя по някакъв начин дали са отключени(кал и лед не останаха за мокри тренировки ), преди да почна да ги разглабям? Не съм сигурен дали имам всичко необходимо за подобна процедура.
                              ОФА КБ 2.0 '95
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
