Малко помощ за хъбове може ли
    До: Малко помощ за хъбове може ли
    Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
    Мога ли да потвърдя по някакъв начин дали са отключени
    Вдигаш отпред и отзад на трупчета ....или цялата на подемник и си личи като дадеш газ (на запален мотор и на скорост естествено)
      Хвани една от предните полуоси и я завърти на ръка в посока напред /при изключено 4Х4/ и вдигната на крик предница.При това упражнение,ако хъба работи ще започне да се върти колелото т/ст ще усетиш зацепването му.Съответно при въртене в обратна посока хъба трябва да се отключи.
      А масло в задния диф сменял ли си някога?...
        Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
        Карам я от един месец. Само маслото в дифа остана от консумативите след покупка. Може ли то да е причнината?
        ОФА КБ 2.0 '95
          Проблемите с това задържане и напрежение е напълно възможно да е от задния диф!
          Има тема за този проблем през,който преминах и аз!Маслото играе решаващ фактор в този казус!....
            Не. Относно хъбовете, трябва ти ключ или по-добре тресчотка с камък 12 и клещи за външни зегерки. Евентуално и нова зегерка ф20 и малко графитна смазка ..... Може да не изключват защото е паднала зегерката.
            Неизвестен мъдрец
              Имам подобен проблем със дясното колело ,хъбовете са автоматични и като вклуча 4по4 се чува някакво пропукване, не може да зацепи и след време спира и си зацепва нормално, това го прави постояно когато вклуча 4по4.
              Land rover 2.5 tdi
              0884035413
                При теб е друго и почти сигурно си за нови хъбове. Отвори ги все пак и ги огледай.
                Неизвестен мъдрец
                  Вдигнах днес четерите колела на 4по 4 се въртят само трите задните две и предното ляво дясното много леко се въртеше и като ,го хвана съ с ръце спира . Утре ще отворя хъба и ще видя за какво става на въпрос , ако ли не ще се тарсят нови май.
                  Land rover 2.5 tdi
                  0884035413
                    Отворих хъба днес нищо му нямаше на външен вид ,но нали прожината го избутва на ватре ,и като не са вклучени блокажите то така трябва да бъде .Но, като ги вклуча си остава на сащото положение и не изка да зацепи, и пропуква като прави минимални усилия да зацепи.
                    Land rover 2.5 tdi
                    0884035413
                      Първоначално публикуван от jorotk Преглед на мнение
                      кви блокажи бе колега.?
                      И вземи малко чети какво пишеш. Нямаш 2 думи на кръст без правописни грешки. Ще вземе някой колега модератор да те картоняса.
                      no signature no problems
                        Извинйме за искреноста ,но от тебе само упреци съм имал, със нищо не си ми помогнал вав публикацийте.
                        Land rover 2.5 tdi
                        0884035413
                          Еми за блокажите на фронтерата няма кой да ти помогне.
                            Съжалявам за което, но аз заплата не получавам за да помагам.
                            Помагам на който аз преценя и ако преценя че има с какво. А упреците от тук нататък ще са във формата на картони. Явно не уважаваш останалите участници тъй като не полагаш абсолютно никакво старание да напишеш 1 дума без грешка. Дори след толкова забележки.
                              Колега, от къде си купи блокажите?Искам и аз
                              Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                                Еее , човек да не се обърка за нещо ,то се подразбира .
                                Land rover 2.5 tdi
                                0884035413
