Какво е ЛСД диференциал?
  • #46
    До: Какво е ЛСД диференциал?
    Поднасянето при страничен наклон се дължи на липсата на диференциал в раздатката, а не на ЛСД-то(ако ще и две да са).
    Абе аз си имам междуосев диференциал, ама наджапам ли в чернилката в него не става, трябва да е блокиран, иначе ако ми забуксува предния мост прехвърля там въртящия момент и си стоя на място. Това е за Ферозата, за "батковците" не знам как е, ама не виждам логика да е различно. Виж за мокър, заледен асфалт или сух черен път няма грешка - друго си е фултайм-а.
    • #47
      Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
      В мнението което цитирах ставаше въпрос за страничен наклон.
      • #48
        Да бе. Ама кой да гледа.
        • #49
          Първоначално публикуван от Georginenov Преглед на мнение
          Задния диф. вие не много слабо към 80 км./ч и нагоре.
          Ако е здрав и с подходящото масло въобще ли не трябва да се чува?
          Сега в "псевдосервиза" са наляли САЕ 90. Имам ЛСД и разбира се ще сменя маслото.
          Имам виене, но нямам хрупане, както пишат някои колеги.
          С Кастрол 75-140 ще утихне ли напълно?
          Виенето няма да се оправи. Но може да затихне. Смени си маслото сложи си по-нормална музика и не му обръшай внимание. Освен ако нямаш излишни 2000 лв. за втора употреба цял мост.
          no signature no problems
          • #50
            Тенкс, Фанатик. Ако на моста всичко му е наред вие ли? Демек, по принцип задния диф. или нещо др. по моста на Фронтерата вият ли?
            • #51
              Фронтерите вият защото никой (камоли в Италия) не слага масло каквото трябва. От там се повишава износването и се вкопават пиниона в короната или се износват лагерите, премества се позицията на пиниона спрямо короната и пак се вкопава. Веднъж износени тези части вече не работят в равнината в която трябва дори и след смяна на лагерите пак ще си вие. Говоря от опит.
              • #52
                Прав си... Виенето затихна, но не се загуби. Май само си дадох парите... Предният диф. нуждае ли се от такова масло или понеже е по- малко натоварен САЕ 90 е добро решение? Занам, спецификацията е САЕ 90, но ми остана от Кастро-ла за задния диф. Та... мога /ако наистина ще е по- добре/ да го сменя с тарикатското...
                Сложих Кастрол 75-40 с добавка за ЛСД в задния диф. Никъде обаче не разбрах на колко км. да го сменям.
                • #53
                  Слагай каквото ти е останало. Сменя се между 20 и 50 000 км. Зависи от начина на използване и натоварвнето.
                  • #54
                    колега,какво е това масло 75-40
                    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                    • #55
                      Първоначално публикуван от drjanton Преглед на мнение
                      Явно е че е грешка 75-140 трябва да е.
                      • #56
                        Четох тук, че има табела с означение LSD на този тип диференциали. На моя пише, ако съм прочел правилно LP 5-3. Сори за ламерския въпрос, но това означава ли, че не е LSD и какъв е тогава(не успях да намеря отговора с търсачката)?
                        ОФА КБ 2.0 '95
                        • #57
                          Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                          С надписите не мога да ти помогна, дори и на моя не знам какво пише. Но дали имаш ЛСД или не, няма как да сбъркаш. Отиди на хлъзгаво място /добре е да има наклон/ и само на заден мост накарай колата да забоксува. И.. няма как да не разбереш. Секунди след едната гума започва да върти и другата т.е. и двете. Или едната да ти е на сухо. Това е в най общи линии. Ако няма, просто най обикновен диф. която гума има по малко сцепление се върти, а другата ... чака да включиш предния мост Но при фронтерата вече е късно.
                          На сняг и лед много готино си върти з...ка.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Oldman Преглед на мнение
                            На мене ми се случва сега рано сутрин на мокър и хлъзгав асфалт при 90 градусов завой с по-малък радиус задницата да се донамества. В началото като го усетих и спрях да си проверя болтовете на гумите да не са разхлабени. Бях се притеснил ама като прочетох, че е нормално при наличието на шпер вече дишам по-спокойно.
                            Поздрави!
                            Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
                            Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
                            • #59
                              Да, така е! И аз отначало се поизнервих, но му хванах "чалъма", просто по внимателно с педала за газта. Е, когато съм в настроение и няма движение по завоите на Петрохан върви напреко и отвсякъде хвърчи сняг.
                              • #60
                                Имаше цяла тема в Опелския подфорум/даже и снимки на дифове с табелките-мисля на колегата Koi4a/.
                                Гледайки дифа откъм задния номер,в ляво има табелка P/L-сигнатурата за ЛСД диференциал при Фронтерите,в дясно на касетата/прасето/ табелката е примерно/моята/5.13-това е предавателното число.Щото има още две модификации на скоростност/предавателно число/ при дифовете на Фронтерите.
                                Това по спесификация-демек никаква гаранция за наличие на работещ ЛСД като си НЕпърви собственик/а Бог знае кой/.
                                Крик под задния мост или подемник-това е серума на истината!
                                Поздрави!
