Разходът на масло при Фронтерите!
    До: Разходът на масло при Фронтерите!
    Първоначално публикуван от dok Преглед на мнение
    ....но като загрее вискозитета пада и лампата на маслото започва да свети.
    Е те за тва хората са направили и 15W50 масла.... Промерно де...
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Колеги, обърнете внимание на малките букви в книжките.
      Обикновено там пише така - "при разход на масло 1л/1000км, и по-висок, двигателя се нуждае от ремонт" - това цитирам от кижка за рено 19. Явно при фронтерата границата е 0.75л за 1000км.
      И аз бих се уплашил от такъв разход. Но нека ви успокоя - баща ми преди 2 години постигна разход 5л за 1000кл, като мотора събира 3.5 Това на извънградско.
      Забелязал съм и друго. Моя Ленд Ровър на 35 г като го карам по магистралата дава мноого по-голям разход на масло. В смисъл за 200км градско почти не го пипна, а за 100 магистрала се наложи да долея. Предполагам е така, защото за скорост 90км/ч трябва да поддържам около 3500 оборота в мин.
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        Моята е екотек на145000км за 5000км 300гр масло
        Jeep Гранд Чероки 3.1
          Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
          Точно така. Аз карам с такова.
          Като има много харчене на масло е хубаво да си смените гумичките на клапаните, ремонта е лесен и евтин, сипете си по-гъсто масло и разхода не трябва да надвишава 1.5л на 10к км. В противен случай ми намирисва на сегменти.
          Мойта тече отвсякъде и е на 210 000 км. и харчи не повече от 1.5л но преди да сипя 15w40 и да сменя гумичките харчеше 2-3 литра.
          no signature no problems
            Зависи си и от начина на каране ... но при мен не се налага да доливам, при смяна го слагам на средата и си поддържа ниво. Сложих мотул последния път и съм мн доволен
              Колко струват гумичките за клапаните на 2.3 TDI? Как да позная истинските?
              NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
                Двигателят X20SE е със хидравлични повдигачи . Необходимо ли е да се сваля главата за да се сменят гумичките?
                Поздрави.
                  Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                  Поздрави.
                  Ако ти си го правиш ДА ако в сервиз НЕ.
                  В сервизите имат едни като глещи с които издърпват клапана нагоре и целия ремонт отнема 30 минути.
                    колегата спомена че от ауспуха НЕ излиза пушек, от което следва да предположим че маслото не изгаря, което пък прави смяната на гумичките излишна...по-вероятно разходът идва от загуби "отвътре-навън", а от омаслените елементи по целия мотор, за съжаление, не може да измериш количество загуби!
                    просто мини на ефтино масло и да не ти пука, но 7л. определено е НЕчовешки разход, особено като се има предвид че на смяна наливаш ~4л.
                      Мисля,че 2.0 115кс. събира 4.5литра масло.АЗ сложих ЕССО 10/40.
                      Не че Фронти не го похапва масалцето,но повечето го губи от гарнитурата на капака на клапаните.
                      Просто това си е характерна черта на този мотор.
                      Аз я смених и след 1 месец пак сълзи.
                      Докато на Голф 3 ГТИ от 2години и три месеца го имам и прах се не ляпи,камо ли да тече масло от гарнитурата.
                      А мотора пак е 2.0 115 кс.
                      На Опела с червени,зелини силикони все си е неговата.
                      следващата смяна определено ще е с 15/40
                      Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
                        Моята е x20se и за 1600км изгълта 2литрапри условие,че единствения теч на масло(предна семеринга)е отстранен и днес я вкарах в бокса за смяна на гумички.Компресия към момента 11.5-12.Отзад пропушва само като я изрежа повечко.Надявам се гумичките да решат проблема.Клапаните също ще бъдат прегладани и препаснати.Според майстора ми високия разход може да се дължи и на марката масло,в моя случай Q8 10W40.
                        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                        Subaru Forester 2.0 d 2010
                        Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                          Първоначално публикуван от vute74 Преглед на мнение
                          Преди да си сервизираш мотора капитално,не търси вина в маслото.
                          Карам с 10W40 и сменям на 12 000 без да доливам капка.
                          Погледни и гарнитурата на картера,че покрай гарда му, не се вижда на първо четене.
                            Аз карах 2 години с Castrol Magnatec 10W40 и лапаше по 2 литра на 10 000. Сменях гумички шлайфах клапани и какво ли не, ефект 0. Започнах да сипвам масло Опел от представителството за 7.60 лв. литъра срещу 18 лв. за кастрола и фронтерката започна да харчи като по книжка. 400 мл. за 10 000 км. което не изисква наливане.
                              Абсолютно си прав за това ,но е по добре да се свали главата,защото при мен се оказа ,че има заминали изпускателни клапани,които със шлайф няма да се оправят,защото са доста изтънели.Това няма как да се констатира на 100% на място и смяната на гумички може да реши проблема само временно.
                                На масло Castrol и на свещи Shampion вяра нямам-известността поражда доста ментаци на пазара.
                                От две години и нещо карам само с Лемфьордер 10W40.
                                И като пари е човешко-5л. се въртят около 35/38лв. тук.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
