Разходът на масло при Фронтерите!
  • Разходът на масло при Фронтерите!
    Отдавна искам да повдигна този въпрос и да чуя вашите мнения.
    Ако модераторът сметне темата за глупава моля да си каже тежката дума.
    И така -във наръчника на потребителя който има във този сайт пише че разходът на масло на двигател X20SE какъвто е и моят е 0,075 л/ 100 км. Което прави по 7,5 л на 10 000 км. И трябва да ви кажа , че по лични наблюдения това отговаря на истината. Моят двигател си го хапва това масло без да пуши и налягането му е повече от добро- една черта над средната. Имам само леко омасляване около капака на клапаните- което май е нормално при опелските двигатели и леко омасляване около филтъра при изводите към маслоохладителя.
    Ще ми е интересно да споделите как е положението при вас - надявам се съвсем честно.
    Поздрави!
    До: Разходът на масло при Фронтерите!
    Според мен нещо грешиш с нулите.7 литра е бая масло.
    Румен Николов
    0888 358 572
      Абе калкулирано гледам че няма грешка.Но се чудя дали не е сгрешено в книжката.Моята е 2.5 ТДС и гори 1л.за 10000 км.Вече ги навъртях и маслото от максимум на щеката сега е малко над минимума,което прави почти литър.Ето това аз смятам че е нормално.Не се е налагало да доливам,направо сменям и отново до максимума...почти де.
      Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
      NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
        Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
        Така и трябва да е.На всички изправни коли които съм карал досега вкл. и лада между две смени на маслото /10000км/на ми се е налагало да доливам масло.Витарата разхода и е неосезаем,а на фронтерата за 8000км досега са излетели около 400-500гр.Фронтерата е 2.2i 16v.
        Румен Николов
        0888 358 572
          Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
          Здрасти , подкрепям мнението ти колега .Мисля , че трябва да се сложи още една нула след запетаята за да стане 750гр. на 10 000км. Инъче се оказва , че караме Шкоди 120L.
          Дано колегата който, побликува темата да греши и за това което е сипвал щото не е нормално . (имах Ауди 80 на 380 000км. и то гореше 1.2л на 15 000км.)
          Поздрави.
            Именно,греши с нулите.По каталог разхода е 0.75л/10000(десет хиляди)километра.
            Опс,колегата и адаш ме е изпреварил...
            Последно редактирано от бат'Марто; 08-02-08, 18:13. Причина: Дубъл на мнение
            Виден столичен ихтиолог
              Е аз пък да ви кажа си зависи от шофьора
              При мен няма кола дето да не харчи 2-3 литра масло на 10 000
              Същата кола при бащата примерно не харчи и 1 литър
              Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
                Ех как ми се иска да греша. Аз и за това питам защото този разход и тракторите в ТКЗСто го нямат. Обаче нали виждам колко масло доливам- просто е факт. При това доста неприятен. А през ауспуха грам пушек не излиза, а при такава консумация трябва да пуши като трабант. Иначе и предишната ми кола- Поло харчеше под 1 литър на 15000 км. Просто съм изумен!
                  Щом не излиза през ауспуха значи просто изтича-огледай по добре за течове, поглеждай сутрин под колата.Най-вероятно проблема е комбиниран.
                  Румен Николов
                  0888 358 572
                    Абе имам едни съмнежи относно сълзенето от масленият филтър ама чак пък толкова да изтърва, има постоянно омасляване по изходите към маслоохладителя. От долу не прави локва определено, вероятно го завихря. Не знам дали може да изхвърли толкова много от там, въпреки че налягането е доста високо. Ще понаблюдавам по внимателно.
                    Поздрави!
                      Правилно.Няма такъв разход 7.5л/10к и то фабрично,по каталог.Още повече Х20SE не е Екотек(ако не се лъжа се монтира до '96)За Екошитовете е известно,че похапват масълце,ама чак толкова...Ако е с кора под ДВГ,махни я...
                        Като се има на предвид , че има компресия съгласен съм , че проблемът е комбиниран.Рядко има Опел който да не сълзи от капака на клапъните,масления филтър и покрай ремъка.И в същото време ако нагорява повечко от допустимото, ето ти на 7.5л.
                        Дано да се разминеш по тънко.
                        Този ДВГ с какви клапани е ,че.....???
                        Поздрави.
                          Ако не го изгаря, а просто изтича и се разпръсква отдолу, това има и благотворен ефект. Няма да имаш дълго време проблем с ръждата .
                          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                            наистина този разход който си написал е ,какви 7,5 литра?двигателя най-малкото събира по малко когато го сменяваш,ходихме при майстор за ремонт на ситроен зх,каза че като е на над 250 000 км,нормата му е максимум 2 литра на 10 000км,двигател 1.6,побира точно 5 литра масло.Най вероятно го хвърга от някъде,почти съм сигурен че не е маслена компресия при теб.
                            Поздрави
                              Моята Фронтера е на 200 000 км.,купих я на 166 000 км. и разхода на масло е около 1.5-1,8 л. на 10 000 км.Разбира се зависи колко я настъпам.Сега я карам с минерално масло TOTAL.Разхода определено е по-малък от полусентетиката,но като загрее вискозитета пада и лампата на маслото започва да свети.
                              NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
