Проблеми и решения при неработеща/изгоряла/ бензинова помпа
Това е залепена тема.
  • #61
    До: Бенз.помпа или ...Помагайте.
    Маххххи
    Желая ти попътен вятър и безаварийно газене с Фронтито
    Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
    • #62
      Първоначално публикуван от recaro_7 Преглед на мнение
      Маххххи
      Благодаря,братле-днес сутринта паленето пак беше без забележка.Явно грешната помпа прави кардинални беди.Добре че тук си оплакваме проблемите.Ако трябваше само на търговците да имаме вяра-досега щях да съм разпилял половината джип.Нали според тях помпата беше точния модел.Да са живи и здрави собствениците на форума и всички участници.В малоумна държава стойностните неща са дефицит.
      Лека на всички и пак БЛАГОДАРЯ за съдействието и съпричастността!
      • #63
        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
        С времето ще си намериш майстори за различните агрегати и ремонти на колите ти.Също така ще си намериш търговци,на които ще имаш доверие.Това става с времето но работи добре и е голяма екстра.
        Форума обаче остава незаменим,той е друга бира.
        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
        • #64
          Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
          Кое време да чакам.Не съм връщан от един панаир,но всеки път се изненадвам.Времето на база кухи лейки не е решение.В тая луда държава май всеки и майка си продава на дребно за да оцелее.Гадно,много,но истина.Пиша за моята дестинация,може и сигурно при вас не е същата картина.Абе...!
          Лека!
          • #65
            Маххх,твоята такава ли е?Тази ми я връчиха в сервиза след подмяната.
            • #66
              Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
              Да-абслютно.А новото "китайче" беше с цилиндрична цедка и долната пластмаса отпадна-нямаше възможност да се куплира.Прибрах старата помпа и вложката ако един ден пак търся помпа.Плюшкин по неволя-Welcome the Bulgaria!
              • #67
                Еееее, "Маххх" ти просто спаси сервизаджиите от .........Нали се сещаш и ти май скоро си взе парите?!!!...
                • #68
                  Спасението е условно понятие,Стефко.Поне ако питаш "сервизаджиите".Ами другия път да са по-прозорливи в ментотърговскиямениджмънт.Като не-пак!
                  • #69
                    та колеги защо не резюмирахте нещата? от изгоряла помпа гори бушона на газ ?? така ли е? или може да има и друга диагноза при същия проблем? като реле симулатор или друго? изпорязах клемите че не ми хареса оксидацията но не беше от тях..
                    Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                    • #70
                      Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
                      Резюмето при мен е че който не смени филтър за 10лв.,сменя помпа за 150.Бушона няма отношение,според свързването на емулатора може да спре помпата,не и да изгори.А като изгори нищо не се случва в последствие,освен че спира да върви на бензин.
                      • #71
                        филтъра си го сменям винаги навреме но причината за горене на бушона още не ми е ясна..а гори само като е на газ а на бенз с нов бушон не дори пали-преди седмица един клон изкара снопа с кабелите вънка..но за сега късо не намирам..
                        • #72
                          Е не мога да го локализирам може ли да в управлението газ-бенз.?че помпата си работи ама като взема тока за нея от бушона пък няма газ..какво да правя?не ми се ще да поставям още един бутон за целта..
                          • #73
                            Виж сега-като не можеш да локализираш пробвай следното:
                            Откачи и помпата и газовия клапан.Пробвай като сменяш горивата дали бушона ще се товари и гори.После закачи само помпата и пак пробвай да сменяш горива от ключето на газовата уредба.Ако е 6-същата проба само че с газовия клапан без помпа.Замери с уред с ампермер колко консумират помпата и газовия клапан-ако има някакво начално късо в намотките товари на ампераж и гори бушона,той нали е за това.Вземи + от акумулатора при замерването на ампеража да не те спъва бушона.
                            Не са много причините при теб,дано се оправиш.Да бяхме по-близо до сега да сме тръшнали проблема.
                            Успех!!!
                            • #74
                              а сега да видим кой ще познае верният оговор
                              какво е това в бензиновата помпа
                              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              • #75
                                Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                                Кви са тия сажди бре?Да не се е разложила цедката?Не прилича на кал на цвят,да не са някакви твърди частици от горивото?
                                Пиши ми двойка и кажи какво е-стана ми интересно.
                                Аз на гръмнала помпа такова не изкопах.
