Още един с Фронтера
  • #46
    От: Още един с Фронтера
    Е, тя и моята е OBD, но не съм забелязал да има нещо нередно при самодиагностицирането. До колкото знам ОФА няма проблеми за това, но при ОФБ няма опция за самодиагностика.
    Благодарение на maxxx-a, вечна му памет, той ми каза кое и къде.
    Ето къде слагам кламера, на 5-ти и 6-ти пин от снимката, това при ОФА, ДБ, Х22ХЕ, 97г, 16 пинова букса.
    Ако има някакви натрупани грешки хората ги чистят за 20-30 лева и готово. Даже преди малко пак и боднах кламера, че от една година не съм я проверявал, но всичко си е ток. Грешка 31 е ясна при изгасен двигател, друго няма.
    • #47
      Много полезна информация,благодаря.
      • #48
        Тъй като проблема с пускането на задната чистачка остана неразрешен реших да опиша какво се случва за да дадете насоки какво да правя.проблема е следния,като пусна фаровете,или включа задна,или сваля ел стъкла,или включа мигач,или пусна предни чистачки,не винаги но много често чувам някакво реле отзад и веднага се пуска задната чистачка.По някога дори нищо да не пипам тя се включва,Много досадно,първо цъка релето отзад и после почва да чисти,само веднъж и спира.гледах кабелите между вратата и купето,всичко е наред,не мисля че е лостчето за чистачките,защото както казах дори и ел стъклото я задейства.дори и светлините за задна.Незнам вече какво да правя.
        • #49
          Търсиш някъде комбинация от вода,кал и окиси между много голи контакти. Най-често платки, релета и техните куплунзи. В твоя случай не съм чел цялата сага, но допускам, че задния пакет за почистване може да е перманентно мокър от стари уолътнения, които пропускат вода при всеки дъжд и миене. В задната врата и в джобовете на задните калници може и да намериш причината.
          Из "Златния телец"
          • #50
            За да сваля задната кора,трябва да отвия четири врътки които май държат стъклото,как да процедирам.
            • #51
              Първоначално публикуван от doviciozo Преглед на мнение
              Развиваш ги и сваляш стъклото . Нямаш друг избор .
              Напред и нагоре
              Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
              0886769809-Юлиян
              kiko00@abv.bg
              • #52
                Проверих навсякъде,всички връзки са добре,но днес в дъжда като пуснах предните чистачки,на всяко чистене релето за задната щракаше,и на 10 пъти поне веднъж се задвижваше и задната.Дали да го сменя задното реле,или причината която го активира е друга,на практика всичко електрическо задейства задната чистачка .Вече се чудя какво да правя.
