Още един с Фронтера
    От: Още един с Фронтера
    Проблема с теча от покрива се оказа пукнато в ъгъла на тавана,намазах го със силикон,и изчистих уплътненията .
      Дт както взех джипа ,задната чистачка се пуска сама по някога като дам мигач понякога без причина,и днес реших да отделя време на проблема,но зациклих като видях че при пускане чистачката работи постоянно в пилижение 0 демек като врътна лоста към мен,а на положение 1 е изключена.Пръскалката си работи и в двете положения.Имам приятел който се занимава точно с токове по автомобили и ще я закарам,но реших да питам дали не е някакъв чекто срещан проблем,който мога да оправя и сам.Благодаря предварително.
        Първоначално публикуван от doviciozo Преглед на мнение
        Погледни снопа с кабели между задната врата и купето, погледни под гумения оребрен маншон, дали случайно някой от кабелите да не се е протрил и да опира на маса и така да дава накъсо...
          Още утре ще го направя,благодаря много.
            От къде мога да си купя двата маркуча,от капачката на резервоара,този който които е за горивото,и отдушника.След пластмасовите тръби са спукани и двата,и дебелия и тънкия.Нацепени са и там където влизат в баката и там където влизат в пластмасовите тръби.
              Днес от София ауто ми казаха че не се произвеждат такива маркучи,някой може ли да ми каже за магазин в който се продават горивни маркучи, за да търся по диаметър.Повечето продават само на едро.
                Виж от водни съединения по диaметър нa гърловините,aз прaвих тaкa ,но не помня от кaкво.Могa дa ти кaчa снимки,прaвих снaтки и с пвц усилени тръби и снaждaх с водни съединения,щото отдолу ми е бутилкaтa и резервоaрa е от тубa 10л.,нищо не е мръднaло кaто монтaж и стягaне .
                  Има голяма афтоморга в Монтана,ще ида да търся нещо от дизел,ако не намеря ще опитам и твоя вариант.Благодаря ти.
                    Днес ми светна лампата за подгрев на свещите,а мотора е бензинов,също така светна и една лампа като чайник,със светкавичка вътре,май е нещо за компютъра.На ниски обороти светеха,а като подам газ угасваха.с новото табло съм,има ли нещо притеснително в това.
                      Това със светещите подгревни лампи е голям майтап при бензиновите двигатели. Моята едната така си замина(на кълбета). Светеше лампата на ABS-а и лампата на подгряващите свещи. Светеха си денем и нощем, когато на тях им е кеф. Свалях таблото, за да ровя за причината, но в гнездата въобще няма поставени крушки. Колкото и да беше странно светеха лампи, които ги няма. Даже и клип съм и направил, но не го намирам на този комп. След като я преобърнах няколко пъти по гуми-таван, прехвърлих абсолютно цялата инсталация и табла на другата и до сега нищо не е светнало.
                      ВАЖНО!!!
                      Това не означава, че трябва да си изтъркаляш колата, за да изгасиш нещото, което го няма, а свети!
                      Обстоятелствата така се стекоха при мен
                      Вземи си пусни една самодиагностика за твое успокоение. Ако си със старото табло, буксата ти е около десния фар, ако си с междинното е около лявото ти коляно като си на шофьорската седалка. Чети къде се слага кламера, както и инфото за грешките, които ще ти изпише компа. Има залепена тема, ще я намериш.
                        Благодаря за изчерпателния отговор колега,
                          Моята букса е 16 пина,и няма означения с букви,не знам къде да сложа кабела,и ще ида на диагностика.Таблото е от новите без еър бек на пасажера,96 г.Ако някой знае къде да ръчна кламера нека ми каже.
                            Никъде не ръчкай, това е ОБД
                            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                              Лампите вече не светят,но срещам трудности с намирането на части,сега ми трябва разширителен съд за охладителна течност, и никъде не намирам.Трябват ми и двете щипки които държат предно дясно стъкло,тези за които се монтира ел механизма за вдигане и сваляне,и пак не ги намирам,всеки ги дава комплект със стъкло.Моля да ми кажете от къде да търся части,ими ли човек от форума който е надежден доставчик.
                                Аз смених моето казанче,понеже не беше доста потъмняло,но не от ръжда!Даже беше с жълт антифриз.Смених го,в крайна сметка,защото беше нацепено около капачката.Сложих по - малко, но със същите отвори за маркучите от Кадет '96 дизед (поне за от такава кола ми го дадоха).С един ластик прикрепено към стойката на оригиналното - никакъв проблем,почти година
                                C20Nе '94 KБ
                                https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
