Opel Frontera 3.2 V6
  • От: Opel Frontera 3.2 V6
    Аз на всяка кола слагам най-хубавото фолио за около 350-400 лв. Карал съм фронтерата без фолио почти 4 месеца, мога да кажа че оригиналната защита от УВ на стъклата е минимална. След като сложих истинското фолио температурата в купето спадна в пъти, колата изглежда по-добре, видимостта почти не намаля. Качественото фолио определено носи само плюсове.
    Спадането на температурата идва от намалението на интензитета по целият спекър и най-малко от UV частта, която си е намалена доста и от самото стъкло! Качвствените фолиа имат други предимства - примерно, са по-устойчиви, по равномерно тъмни и т.нт...
      Точно така! Самите стъкла на колите си имат UV филтър. Може да се печете и потите вътре, но едва ли ще изгорите Ако чистите стъкла не спираха UV лъчите тапицериите, кожите и таблата на колите щяха да си отиват доста по-бързо.
      ОФА КБ X20SE + метан
        E хайде да не съм голословен
        имат 100% UV my ass както се казва
        който не му се чете, на предното стъкло е еквивалент ако сте се намазали с 50-и фактор слънцезащитен крем. Което на новите коли се води 100% UVA+98% UVB защита ( на нашите кошници не вярвам да е така)
        на страничните SPF-а е равен на 16 фактор или около 65% защита.
        За това предпочитам да спра по-голямата част от спектъра през задното и задните странични. Има разлика.
        no signature no problems
          Снимах на Фронтака, левия и десния лост, бихте ли ми обяснили за левия лост - първата снимка, за какво и кога се пуска - R - горна позиция - О - долна позиция и бутон в самия лост, кое и за какво е, на десния лост в края има две бутончета - S горе и R долу, за какво са, предполагам че е свързано с темпомата-круиз контрола, бихте ли ми обяснили кога, какво, как и кога се пуска ?
            Интересен материал... а иначе по-горе никой от нас не спори и не говори за 100 процентова защита
              Ляво - круиз контрол: може да се включи след първото натискане на спирачките от пускането на двигателя. I - активира круиза и поддържа моментната скорост /мисля над 30/, всяко следващо натискане вдига скоростта с 2.5 км/ч. О - изключва круиза, а също и натискането на спирачката. R - възстановява последната поддържана скорост след изключването на круиза или намалява скоростта с 2.5 км/ч по време на работа /препоръчвам да не го ползваш при големи разлики от моментната скорост до последната круизна - примерно от 50 до 120 ще стопи лагерите на автомата, прави го с максимална мощност за минимум време/. При изключване на двигателя забравя всичко.
              Дясно - управление на борд-компютъра: S - сменя параметрите, а R ги нулира. При натискане и задържане на двата дава актуалния код, например за твоя мотор и 4 врати трябва да е 001 за да показва вярно.
              Ако имаш липсващи пиксели на дисплея, мога да те насоча към човек който ги ремонтира.
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                Благодаря ти Edo, за изчерпателния отговор, вече ми е ясно и имаш бира от мен , имам на огледалото за задно виждане, свързан навит кабел като пружина, каква екстра има в самото огледало че не мога да се сетя като го гледам, напипвам и някави бутони под него?
                  Навития кабел е просто захранването на двата плафона които се пускат от бутоните на огледалото.
                  Honda XL600LM, 1987
                    Ясно, относно липсващите пиксели на екрана, има но все още е незабележимо, примерно числото 8 прилича на 3, за да се свали този дисплей, дали се сваля като радиото или трябва цялото табло, ако е по втория начин изобщо няма да се занимавам, изобщо тези дисплеи са слабо място на всички опели, толкова ли не можаха да сложат качествени дисплеи...
                      Я - кви са тия копчълаци по дясната патерица?!? Моята що ги няма?
                        Липсващите пиксели се дължат на прекъсване в лентовия кабел на екрана и се увеличават с времето или при промени в температурата /зимата може да е по-зле/. Дисплея се сваля лесно, заедно с конзолата на радиото която се държи на три болта - двата са видими, а единия е скрит зад пепелника. Като ги отвиеш, просто дърпаш по-силно към себе си и готово! Ремонта на кабела обаче не е за всеки, много е тънка работата и си изисква знания и умения.
                        Honda XL600LM, 1987
                          Предполагам че при мен ги има защото се води Limited - със всички екстри, имам и подгряване на седалките също...
                            Страшен си, прати ми координатите на твоя човек който ги ремонтира, та като реша да му пращам дисплея за ремонт , и още нещо, бутона S който е до бутона със снежинката, за спортен режим ли е, като се увеличавало времето на предавките, а при снежинката се вкючвал при по-висока предавка за помощ при боксуване на сняг, така ли е?
                            Последно редактирано от Еделвайс; 17-05-16, 22:52. Причина: Допълване въпроси
                              Не е заради това! Ако твоята е Limited, моята е UnLimited. Имам освен твоите екстри и кожа, навигация, телефон и сигурно пропускам нещо...
                                Сетих се, може би защото е произведена през 2002г, ако не е това, остава предишния собственик да я поръчал от магазина със всички екстри, единствената екстра която нямам е кожения салон, което мен ме устройства напълно
