Какъв размер гуми за фронтера Б дълга база?
  • #76
    Фронтера Б, 2,2L, бензин, КБ - ще се ползва събота и неделя 90% в гората, в калта. При нас няма много сняг, предимно кал. Колко/как трябва да повдигна/отрежа отпред/отзад за да събера Кобра 265/75 16? На какви джанти? Шума от гумите няма значение.
    • #77
      Хайде де, не се стеснявайте!
      Да, знам, че има "безброй" теми за гуми.
      Разгледал съм темите от началото, от 2007 до днес, но информацията е разбъркана и неточна. Един писал влиза с малко кълцане, друг - с много...
      Знам, че е най добре да пробвам, ама как да дам 1000 лв за гуми и после да видя, че не стават с приемливо кълцане.
      Та ако някой помогне ще съм благодарен.
      • #78
        Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
        Колкото и пъти да питаш, кълцането няма да го избегнеш за р-р 265/75 R16, още повече, че спрягаш някакви кобри, които нищо чудно да се окажат и по-големи от нормални гуми в този р-р!
        • #79
          Още при 235/85/16 се е наложило кълцане... и понеже на теория разликата в диаметрите е по-малка от сантим, преценяваи сам. Аз бих кълцал като при Нивите - с направа на нов хоризонтален праг по горния ръб на веждата. Е, отзад ще трябва да се прояви голяма доза творчество.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Untitled.jpg Прегледи:0 Размер:158.8 КБ ID:6530703
          Последно редактирано от коко келеша; 26-11-19, 09:47.
          Из "Златния телец"
          • #80
            Ако се сложат по-дълги пружини, или подложки, които да повдигнат шасито/купето над моста с 4-5 см, задните калници няма нужда да се тримвата за гуми р-р до 235/85 R16 и 265/75 Р16!
            • #81
              Мммда, благодаря!
              Какво ще ме посъватвате - да мина една идея по малки, примерно 255/75R16, което си е 31, без рязане на ламарините, само махане на пластмасите и повдигане отзад и натягане на торсионите отпред?
              Между другото - щом 235/85 R16 и 265/75 R16 са еднакви като диаметър, коя е по подходяща за кал, пясък, камъни, разбира се с еднакъв грайфер?
              • #82
                с тоя нефелен двидател боцкаш едни 245/75 R16, натягаш малко торсионите и вдигаш отзад! 255/75 R16 не е много популярен р-р!
                • #83
                  Колеги, така и не намерих в тази тема инфо, на моята фронтера B, 2002г. Ще станат ли лети джанти 15-ки, -ЕТ 44, 10j, щото нали Фронтера B е с 16-ки джанти, та затова питам дали ще станат 15 ки, също така и офсета на джантата точно 110 мм или трябва да е 110,5 мм?
                  • #84
                    Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
                    Не знам. Но в предвид, че си с 3.2, то си с най-големте спирачни апарати. И има голяма вероятност в 15-ки да не могат да влезнат апаратите.
                    Относно ЕТ-то - Оригиналното ЕТ мисля, че е +38. Ако сложиш -44, ще си намразиш колата и ще потрошиш предницата.
                    Виж тази тема.
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                    • Еделвайс
                      Еделвайс коментира
                      Мерси за линка, за разлика от бившата ми ОФА КБ, там си влизаха 31 ци без нищо да правиш, при Б не е така лесно, засега не съм се засилил да я повдигам, макар че ми е мерак, но като чета колко неща трябва да се прави, не ми се нрави рязането на калниците и това ме спира, още ще го умувам.
