Температури, прегряване
  • От: Температури, прегряване
    Здравеите чак сега смогнах да пиша....Моите приключения продължават...Смених ангренажа ,ролката и водната помпа...като водната ми помпа си беше читава ,дори с железни витла ,а такани така беше отворено сложих всичко новл ,като новата помпа е с пластмасови витла.Сглобихме всичкп запалихме без пробшеми ,Пак греене....Установихме запушен дросела Натиснете снимката за да я уголемите
    Направихме нещо като баипас и вече се развъртя целия кръг ,като количеството постъпващ антифрис в преливника се увеличи значително....Перката (виското) вече го чувам да се вкл и бучи яко катомя поръчкам малко..,НО стррлката на температурата все държи мн високо ,днес смених и датчика Valeo и стрелката вече държи последната бяла дебела черта.....намествах уж пластинката или държи там или изобщо неработи...Майсторчето където се занимава д ремонтите ми е приятел и съученик ,според него мотора е перфектен ,а и щом се вкл виското вс е ток ,а проблема е някъде в таблото и самата стрелка.(те лампичките в тоя сектор са изгорели всичките)...та нз карам така уж е добре ама тая стрелка горе ми скъсва нервите..даите идея накъде да се насочвам за да спя спокоино?!?
    Nissan Terrano 2.7tdi
      Първоначално публикуван от dilov4eto Преглед на мнение
      Пази си тарата помпа щом витлата са там и няма луфт. Тоя байпас ще ебава оборотите на студен мотор. Ако можеш почисти там квото е запушено. Помоли Лозан да ти прати един датчик или вземи от някой колега временно друг и ще установиш къде е проблема. Другото което се сещам е да си купиш 2 електронни термометра със сонда и да боднеш единия в преливника а другия между ламелите на радиатора и ги пусни на таблото и карай и следи 2-та термометъра и показанията на таблото. В средата трябва да е 90 градуса, последната бяла черта е 100 ако помня правилно.
      no signature no problems
        В средата е 90 градуса, след това 100 и последната бяла е 110, червеното е 120 градуса. Мисля, че писах и по-нагоре... намери си подходящ електронен термометър и мери в питата на радиатора близо до входящата тръба. Ако показанията са ниски няма полза за шашкане.
        ОФА КБ X20SE + метан
          В дросела няма нищо което да ебава оборотите заради това че водата не минава оттам.
          Демек-всичко е наред.
          Калин Владов,09РСПБЗН
            колега, пак ти казвам,щото не слушаш. смени си датчика за стрелката( струва 5-6лв,но повечето показват високи стойности), затова може и оригинален от морга. почисти си отворите на дрисела с тел, става бързо. нареди си пак маркучите. трябва да са топли скоро след като запалиш ако са добре. това ти е проблема. промушвай и отпушвай отдоло нагоре, като промушиш доллните щуцери, вкарваш маркуча и ще излезе антифриз нагоре, после отпушваш другите щуцери и накачаш. имаш за 15 мин работа. като накачиш всичко, развий датчика за стрелката, докато потече антифриз, палиш и нататък сама се оправя..
              Датчик купих нов ,на Valeo ,сложих го сам на напълно студен двигател и след това запалих..показва по-високи градуси и отпреди.
              Относно дросела надувах на компресор и твърдо Не.Като го свалях и вътре клапата беше черна 1см слои гадории.
              Сряда ще пообиколя и ще разгледам за термометри за каквито говори фанатик.
              Ще измеря и какво се случва с радиатора ,днес ме зарадва ,че виското се включи ,а сега като се прибирах вдигнах капака веднага след като угасих и беше целия студен с изкл на пластмасата горе ,а беше каран около 15ъина км. Друго ми прави впечатление ,че маркуча от радиатора за преливника не се стопля целия ,а го промивах и него.
              Благодаря Ви за бързите отговори и ценните съвети ,аз и аз съм малко шматка маи... Надявам се вече 1вия работен ден да му хвана цаката и да го излекуваме за да спя спокоино.Бъдете здрави
                a чии х*й минава антифриз през него?
                  За не замръзва върхът на дросела (проста физика -газ -със скорост -тесен отвор)
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Значи моя си датчик в които мислех ,че е проблема показваше 100гр ,купих нов тои показва вече в червеното найнотгоре ,днес сменихме временно датчиците с един приятел със същата фрпнтера ,показва си както моя стария следващата след средата........Възможно ли е проблема да е някъде от таблото...или как да се уверя на 100% за радиатора да не прави пакости......Като спускам целие е студ ,като катеря е хладък с изкл на най отляво даже и виското се включва ....
                      А на твоя приятел какво показва неговото табло с неговия или с твоя датчик?
                        Постоянно му играе стрелката и все над средата.....Казват ,че при смяната на този датчик пак трябвало някак да се обезвъздушава ,иначе неполазвали вярно !?
                          Освен да търсиш читав майстор, друго не знам.
                            Това ми показва стрелката за изминати около 3км градско.Маркучите все още са хладки и маи не е отворил термостата ,а стрелката откача.Утре ще сменя пак датчика с такъв от друга фрпнтера където държи точно средата и немърда и да видим пак.Този път ще запаля мптора да тръгне антифриз оттам както пише колегата и тогава ще го дозавия.А в сряда задължително съм на електронен термометър
                              Колега, разкарай изобщо термостата. Виж как ще се държи без него - сега с новата водна помпа и байпаса на въздушния колектор.
                                Това го пробвах по неволя когато счупих корпуса на термостата ,изхвърлих го монтирах само корпуса с 3те болта и карах така 2 дена докато доиде новия термостат.стрелката изобщо немърдаше тогава ,при доста разкарване около 20тина км колкото са до село едва влезе в първата бяла черта.......После сложих новия термостат ,проверих ,че си отваря и пак драмите със стрелката.
