Температури, прегряване
  • От: Температури, прегряване
    Първоначално публикуван от bobeck Преглед на мнение
    Май и при мен се очертава заигравка с температурата. Досега държеше 80градуса, а на баир качваше до 90градуса след което пак ги сваляше на 80. Сега обаче малко се затопли и сложих врътката на парното на студено. И на баир стелката подмина 90 градуса...може би стигна средата между 90 и 100 градуса. После пак си ги свали до 80. Сега пак захладня и си карам с включено парно та проблеми няма. Ще видим до кога...
    Не виждам защо се притесняваш! Имай предвид, че термостата почва да отваря чак над 75 гр. и е напълно отворен на 90! Тоест при малко зор е нормално да подмине 90те, особено и при наличието на автоматика... ако имаше къде веднага бих си боцнал един радиатор за автомата....
      Ами това поведение ме свари малко неподготвен явно. Все пак колата я имам от зимата и досега не се беше случвало.
      Subaru Outback H6 MY 05 продаден :(
      Opel Frontera V6
        Средата на 90 и 100 е 95, което не е проблем - следи я да не почне да подминава 100 и нагре!
          Това си е нормално поведение, колега, не се филмирай ненужно.
            Аз вчера си закарах радиатора на препоръчан от форума мастор.Човека го отвори ,шомполира ,каза ,че преградката си е там ,но малко се е изкривила и й няма уплътнението.За малко повече от 2 часа беше готов.Изчаках да си го взема и гас към нас ,въпреки снеговалежа монтирах ,налях антифриза ,но нещо неможах да обезвъздуша маи като хората.Стъмни се и го оставих за дов след работа да тествам има ли ефект и дали проблема ми е бил в радиатора
            Nissan Terrano 2.7tdi
              Първоначално публикуван от dilov4eto Преглед на мнение
              ... налях антифриза ,но нещо неможах да обезвъздуша маи като хората.Стъмни се и го оставих за дов след работа да тествам има ли ефект и дали проблема ми е бил в радиатора
              Обезвъздушаването става автоматично, само следи разширителния съд докато позагрее и отвори пълния кръг, после като изстине напълно пак поглеждаш дали атифриза ти е до средата на разширителния съд, доливаш при нужда и това е.
                Мерси колега ,така и правя ,но загря до средата отворил си е термостата и пак радиатора е хладък ,затова мислеш ,че нещо куца ,днес долях още 200мл до средата и ще видя как е. А само за инфо като карате и сте на 90 градиса абсолютно целия радиатор ли ви е хладък ?
                  Къде пък намери такъв термостат на Фронтера?
                  според набитите цифри върху самия термостат "Термостата започва да отваря на 92 и е напълно отворен на 107"
                  no signature no problems
                    Аз с новия радиатор и с ремонтираната глава, новата виско муфа, и новата водна помпа, заграваше по следния начин:
                    Първо стопля много тръбата след термостата ( като той почне да отваря )
                    след това почва горната дясна част на казанчето ( като стоиш пред колата )
                    след това температурата пак пада и термостата затваря
                    като позагрее така 2-3 пъти започва да топли само в дясно но надолу по самия радиатор
                    след като покарам 20-30 минути по задръстванията и виждам как стрелката стига средата малко пада пак стига средата пак пада и т.н.
                    започва да е много топъл в дясно радиатора и леко хладък в ляво
                    в зверските жеги и яко газ на 1-ва бавна почва яко да пари целия радиатор.
                    но най-доброто което направих е да изхвърля виско муфата и да сложа датчик от лада и огромен вентилатор от Волво.
                      Мерси много колега!И при мен започва по същия начин ,но не съм я карал толкова много явно за да загрея целия радиатор.Иначе вискомуфата ми е чисто нова и ми се иска да върши работа поне известно време ,посше ще мисля и аз за ел перка. Интересно си остава за мен ,че при загрята само дясна страна на радиатора (така е и при мен) стрелката е над средата при мен ,а пред виското не е толкова топло и тя не се включва.
                      Въпрос за мен кога и по какви обстоятелства трябва да се вкл виското.
                      Другото което е при мен ,че след ревизиран радиатор нещата си отиват към гарнитура ,ако след обезвъздушаването непомогне
                        Ии още нещо.Някъде тук четох ,че за обезвъздушаване е хубаво някъде с двг нагоре и парното на 6.Инт ме клапата за въздуха там да върти само вътре или да вкарва и въздух отвън ли трябва да е ?
                          .....а пред виското не е толкова топло и тя не се включва.
                          Абре юнак , вземи се разрови най-накрая и виж какъв е принципа на действие на виско муфата !
                          Охлаждаща перка с виско муфа не "включва" и "изключва" от раз като тези с електромотор или електромагнитен съединител .
                          ПС. ... и още нещо : ако стрелката на температурата ти стои на едно деление над средното ( както снимката , която беше постнал не помня точно в коя от темите , с които ни атакуваш ) , това все още не е повод да ореваваш орталЪка.
                          Покарай щайгата на дълъг път първо и виж какво е поведението на стрелката . Ако се разхождаш само до Врачеш или до широкото преди магистралата при пеперудите , няма как да разбереш , щото двигателя за това време не смогва да влезе в нормален температурен режим .
                          Обърни внимание също така как се държи при дълго изкачване на баир и дълго пускане. Примерно : качи Арабаконак и се пусни обратно. Тъкмо и сняг сигурно има сега .
                          Ако влиза в червения сектор , или играе нагоре-надолу сякаш я движи полтъргайст - това вече е друго .
                          Последно редактирано от Vlado_Ts; 06-03-15, 18:05.
                            На моята и на всички други 3.2 - отваря м/у 75-78 и е напълно отворен на 90 гр.
                              Те за това тия мотори са по-здрави винаги съм твърдял че 100 градуса е много за всеки мотор
                              аз за това принудително си правя всички двигатели да не вдигат над 90 градуса....
                              но колегата все пак е с C20NE....
                              Последно редактирано от fanatic; 06-03-15, 23:12.
                                Прав си за всичко, ама аз отговарях на един колега, който е като с моя дигател
